Нужна Пп Радиотехники У-101
а что мешает перевести... В любой формат... Пользуюсь сам например lay ... остается только загрузить шаблон в удобоваримом прогой формате...и обрисовать его ...
Посмотрите вот здесь.
Упс, не посмотрел что УНЧ у вас уже есть.
Приведенная схема доработанного варианта родного УНЧ, к ней помоему и печатная плата под названием "Новая"
УНЧ-50-8 (1).rar
Радиотехника-NEW.rar
radiotech.zip
Lambo-y101.zip
Новая.lay
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ну коли это доработанная схема, то надо полагать что и характеристики выше стоковой схемы. Более детально можете поискать на Радиокоте была ветка
(Фридрих Ницше)
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Выкладываю полный список всех печатных плат для Радиотехника У-101:
в архивы печатные платы, схемы и перечень элементов для них.
Пользуйтесь на здоровье.
Всё проверено и работает.
Вместо лампы в индикации использовал https://ru.aliexpress.com/store/product/SD-319-Panel-2-VU-Meter-500uA-680Omega-115x54mm-No-Lamp/211860_32616573654.html
Вот фото в начале процесса сборки. ВАЖНО - для вышеописанного индикатора придется расширить отверстие до 95 мм на лицевой пластине.
Если будет нужна помощь пишите.
РадиотехникаУ-101.rar
@Алексей Скрипник Какие использовали мосты в БП? И почему убрали конденсаторы С1, С3, С5? И почему выводы с трансформатора использованы не те что в оригинале?
Изменено пользователем Cetych
В 09.12.2016 в 12:30, Cetych сказал:
мосты DB107 - 1A, 1000V, RS507 - 5A, 1000V, по поводу кондеров и выводов http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_usilitelja_radiotekhnika_u_7101/2-1-0-34
  • 3 месяца спустя...
Может кто собирал  данную ПП....Нашел в данной теме(архив в посте №4,который выкладывал  Vadia F.
Известно только то что...
Данная ПП разработана как раз под корпус У101
Сохранен весь функционал (включая ручки  отключения тонокомпенсации и реж.стерео-моно.
Сама схема вроде должна повторять  ТБ,точнее УП Сухова?
Может кто сталкивался со сборкой такого чуда?
Поделитесь принципиальной схемой.
  • 1 год спустя...
В 17.06.2014 в 14:03, wantyz сказал:
я так и делаю уже 2й вечер,думал может у кого есть.
Очень долго искал готовую плату индикации Радиотехники 101 для изготовления из блока индикации от Яузы (т.к. она не помещается в корпус Радиотехники).
Из двух плат собрал на одной. схемы ниже.
Пришлось разводить свою, которую и выкладываю.
101 1534лл1 2.lay6
  • 1 год спустя...
 Staryy можно ссылку на удобоваримом ?
или если у кого есть готовая печатная плата индикации в lay то скиньте пожалуйста
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
6 часов назад, albert109 сказал:
А чем лайка не устраивает?
Есть на Меге8, но тоже в lay6.
MaratAM у меня нет ни того ни другова хочу попробовать , что касается  на амега 8 если не трудно скиньте посмотрю может передумаю и на ней  сделаю
схема и прошивка не мои, первоисточник http://volstr.ru/?p=6 я только плату под себя переделал.
Вот еще дополнения по теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=130490
ок спасибо  ,а чего я скачать не могу VUMeterMayak.hex  ,браузер показывает скачивание запрещено?
MaratAM да ,ну это не страшно я скачал на другом сайте по ссылке спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Подниму тему, заморочился по модингу "Радиотехники", покурил интернет, начал со стокового УМ, отсюда, под катом стоковая плата с доработкой под ±31V, выхлоп родной.
Вдохновился, захотелось большего, попал сюда, понравилось, по приборам всё хорошо, постоянки на выходе 10mV, никаких дополнительных балансировок не делал, набил детальки, запаял, включил:
IMG_20201125_182523.thumb.jpg.c1104a8f888df4c38ec80f22af3260d8.jpgIMG_20201125_182531.thumb.jpg.b5beff089d3e67990a0e5746a3d83782.jpgIMG_20201125_182626.jpg
Печатка авторская, всё в аттаче, засуну в корпус, послушаю, дополню, если будет чем ;)
RRR-101У Брагин-Azziop.pdf
12.12.2019 в 17:53, ActRazer сказал:
а на пред усь Радиотехникa УП101
Их, как минимум, три вида, на трёх 157уд, на одной, и, не так давно, видел на четырёх LF357 с транзисторным стабилизаторм для них.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Доделал я этот УМ, красота, действительно играет лучше, остальное пока в стоке, включая провода.
Гонял его по синусу, что характерно, он вплоть до 100 кГц линеен. При Uвх.1kHz ~0,5V, U пит.  ±31V, на выходе ~9,75V.
IMG_20201202_195312.thumb.jpg.36c66fa7d284dffa005d6e9174ba7351.jpgIMG_20201202_195306.thumb.jpg.b9d19dbabd981be0ad3361b326def79b.jpg
