А Какие Специальности У Вас Были В Армии
ульян
Тема ради интереса. Интересно узнать, у кого какие профессии были по службе и кто в каких войсках служил.
О себе: Разведрота боевой части оперативного назначения, наводчик БТР, стрелок, рядовой.
В военнике ВУС записана "стрелок", хотя в караул ходил всего пару раз. Фактически работал начальником телецентра (числился молоденький дубовый лейтенант, реально всё делал я), восстановил кабельное ТВ по казармам (было похерено лет за пять до меня, по ночам при нормальном дежурном по части включал видик с боевиками, днём - первый канал со спутника или местное вещание - из своей студии отцы-командиры ЦУ давали, снимал нашу самодеятельность), чинил связь, сигналку и электрику, в клубе восстановил всю аппаратуру и организовал ВИА. Хотел остаться вольнонаёмным, но в связи с выводом войск (служил в Венгрии) не получилось. Может и к лучшему...
Ульян!
На кого работаешь?!
:D
ЦУС РВСН, Специальность"Радио специалисты ракетных войск и артиллерии." Учили от радиосвязи (радиотелеграфисты), радиомеханики, ЗАС, релейки, тропосферки..... Начальник РСТ большой мощности.
Деградация армии, когда служил, была старшинская должность срочника, сейчас майорская.
ЦУС РВСН мастер ОГРСС.Обслуживал КВ УКВ радиостанции.
Однополчанин! Я на БД ходил. Год учили и два на БД. STEN50 и как Вам разрешили работать в эфире???? Давно во Власихе не был, последний раз лет 15 назад. Нам 15 лет нельзя было, хотя мне это до сих пор не грозит.
Изменено пользователем noise1
Коллега:)
6лет было нельзя но работал в эфире.:)
Пол года в учебке и 1.5 на БД.
