Adf4351 Повышение Частоты Pfd
Valimor
Собственно, по работе нужно получить выходную частоту 650 МГц, при опорной 100МГц. Подумал, посчитал: есть два варианта либо использовать частоту PFD 25МГц либо 50 МГц, но для частоты PFD выше 45 МГц в даташите есть оговорка:
то есть на этой частоте будет band select disabled, вот что это? вроде прочитал, что там диапазон выходных частот разбивается на 16 поддиапазонов и при band select disabled нужно вручную прописывать в каком поддиапазоне частот будет выходная частота. Но в регистре R4 DB19-DB12 можно вводить значения от 0 до 255 , и как это связано с поддиапазонами мне не совсем понятно.
Вообщем может быть кто-нибудь работал уже с ней, объясните пожалуйста
ADF4351.pdf
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex Автор не просто работал с ее предшественником, Adf4350, но и писал программу управления. Эти микросхемы управляются сходным образом. Может поможет.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Не без помощи автора из http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex разобрался.
При частоте PFD выше 45Мгц нужно произвести специальную процедуру калибровки выходной частоты PFD. И эта процедура подробно расписана на странице 24 в пункте High PFD Frequencies, до которого я так и не дошел))
Могу только посоветовать себе и другим, в будущем, досматривать даташиты до конца :wall::D
