Cd4052 Мульти/демультиплексор Проблема С Применением
CD4052 мульти/демультиплексор
Использовал эту микросхему в качестве замены переменного сопротивления в схеме регулировки вращения моторчика печки на NE555 и мосфете. Выход (13) CD4052 подключен на место "ползунка переменника" к (7) NE555, входы (11,12,13,14) подключены к сопротивлениям из которых набрано "переменное сопротивление", (7,8) CD4052 подключены на массу, (16) CD4052 на питание 12 вольт, (9,10) CD4052 - управление (подается напряжение питания 12 вольт по отдельности, на оба сразу или без управляющих напряжений должен открываться первый канал после подачи питания). Вообщем банальная схема.
В чем проблема - на макетке (навесным монтажем, провода до 10 см) все работает прекрасно, при подаче на выводы управления CD4052 меняется скважность NE555 и скорость моторчика регулируется. После сборки на печатке CD4052 не хочет работать ни под каким соусом - каналы не открываются (должен по умолчанию при подаче напряжения питания открываться первый 12-13), соответственно NE555 не генерирует импульсы, при включении на триггеры (2,6) NE555 попадает напрядение питания через набор сопротивлений и NE555 переходит в моностабильное состояние (постоянный высокий уровень на выходе (3) NE555). При удалении из панельки CD4052 и механическом замыкании контактов все работает как положено. Все прозвонил, масса и питание на месте, замыканий нет, масса вдали от силовой линии мосфета (как учили). Ничего не помогает. Менял на CD4052 другого производителя, обе прекрасно работают в неразобранной макетке, но отказываются на печатке. NE555 и CD4052 на печатке запитаны от отдельных 78L12, пробовал питать от одной, нет результата. Пробовал шунтировать управляющие входы CD4052 керамикой. Без результата. Обрезал на печатке дорожки к управляющим входам CD4052 (вдруг наводки). Без результата. Пробовал массу на CD4052 подавать непосредственно от масы на входе на плату. Без результата. Пробовал подавать на управляющие входы CD4052 напряжение низкого уровня от 1,5 до 5,5 вольт. Без результата. Каналы не открываются. Шайтан какой-то. Банальная схема, а победить не могу.
Если у кого есть опыт работы с CD4052, подскажите что делать. Может есть какие "подводные камни" при применении?
Вопрос решен, тема закрыта - повесил, как советовали, вывод 6 CD4052 и проблема исчезла, всё работает.
Как оказалось, вполне можно применять CD4052 и для такого экзотического назначения:-)
У нее и рабочий температурный режим -55 - +125 гр Ц. Так что рекомендую для переключателей оборотов печки на ШИМ.
Да, если кому интересна подводка сигналов управления:
Управление подается теми линиями, которые идут через переключатель на приборке через баластные резисторы (регулирующие скорости штатно). Эти резисторы естессно не используются. От них отключается оба разъема - от переключателя на приборке и от самого мотора. Всё остается на месте, чтобы в случае выхода ШИМ регулятора из строя "в поле" можно было бы пользоваться печкой. У меня 1-я и 2-я скорость уже "самопально" подключены через реле (в основном юзаю их, идет разгрузка контактов переключателя на приборке, был от аккумулятора через предохранитель на 30А протянут к мотору печки отдельный провод, 1-я и 2-я скорости запитываются от него и через реле), поэтому мне проще. К ШИМ регулятору еще нужно реле (обычное 4-х контактное, 8 диодов IN4007, 2 супрессора на 20 вольт (опционально) и 2 линейных стабилизатора на 9-12 вольт (CD4052 как показала практика нормально переключается при питании 12 вольт (78L12) и от 9 и от 12 вольт на входах 9 и 10, которые притянуты каждый к земле через 10 кОм (не висят в воздухе и разряжаются затворы CD4052 после снятия напряжения при переключении скорости мотора). Диоды IN4007 нужны чтобы развязать 3-и (1-ю скорость развязывать не надо, она не задействуется непосредственно в работе CD4052, там первый канал включается по умолчанию после подачи напряжения через реле) скорости между собой. Провод первой скорости через диоды на реле не подключается, подключен напрямую на обмотку реле. 2-я, 3-я и 4-я скорости подключены к обмотке реле через диоды. Через диод подключенный ДО диода идущего на обмотку реле напряжение второй скорости через 78L09 попадает на вывод 10 CD4052, включается вторая скорость. Таким же образом напруга третьей скорости попадает через свой 78L09 на вывод 9 CD4052, включается третья скорость. Четвертая скорость включается подачей напряжения с провода 4-й скорости через диоды (включенные ДО диода идущего на обмотку реле) одновременно на ОБА 78L09 и соответственно на ОБА входа 9 и 10 CD4052.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток, у меня аппарат Velas VD-350u. После того как установил в машину возникло сразу кучу проблем: 1. Не показывает папки(на ин.яз пишет проблема с драйвером) 2. Вставлял кучу разных дисков с фильмами, звук есть картинки нет. 3 Телефоны не видят его, для спряжения по блютузу (начиная с самого простого телефона заканчивая айфоном 6+). Вроде всё. Кто и чем сможет помочь?
