Хочу Опубликовать Статью. В Каком Виде Желательно Предоставлять Материалы?
Гость Гость
Очень много вопросов, но спрошу пока
1. За счёт чего открывается Т1
Guest_Хохол, отличный вопрос..., и далеко не такой простой , как может показаться на первый взгляд...
Я на него ,естественно, отвечу ..., но очень коротко ...Основное , тем кому это интересно , или кто сталкивается с этим впервые , придётся поизучать самостоятельно...
И так...Всем известно - чтобы открыть полевой транзистор , необходимо подать на затвор положительный потенциал относительно истока...И с транзистором Т2 - всё очевидно - исток его - на земле..., а на затвор приходит либо +15 Вольт , либо ноль с драйвера ....
Управлять транзистором Т1 в полу-мостовом инверторе - гораздо сложнее...Ведь его исток имеет очень высокий потенциал ( порядка 150-ти вольт...) , и , к тому же - меняющийся относительно общего провода...И как им управлять ? Для управления верхним ключём (Т1) разработаны специальные драйвера ...Их главная особенность в том , что вход драйвера и его выход НЕ связаны ГАЛЬВАНИЧЕСКИ друг с другом ....( в приведённой схеме - связь оптическая ).
Очевидно , что для управления Т1 , тоже есть свой драйвер .., со своей ( виртуальной ) землёй...Второй важный вопрос - КАК обеспечить питание верхнего драйвера ?
Здесь применяется , так называемое " бустрепное" питание...Оно включает в себя диод VD5 и конденсатор С5...Работает , если коротко , так - в момент , когда открыт Т2 , нижний по схеме вывод конденсатора С5 подключен к общему проводу ...., при этом конденсатор С5 заряжается до +15 Вольт...В момент , когда открывается Т1 , его драйвер питается только от С5...
Вот так , если коротко...Подробности , пожалуйста , изучите сами...
Guest_Хохол , ответа на второй вопрос - нет.
ZOG member , " жесть" имеет знак плюс или минус ?Вы статью , о которой речь , читали ?
Изменено пользователем варп
2. Какой конкретно драйвер применяется при управлении Т1.
3. Какова стоимость этого драйвера.
4. Почему не применяются диоды шунтирующие сток – исток.
5. Допустим шунт 0,3 Ом, тогда при питании нагрузки 5 А, через него происходит снижение напряжения на 1,5 В, а это приводит к тому что напряжение на выходе будет 8,8В (2,5-1,5=1 В – остаток напряжения по регулировке tl431, 1В+1В/1кОм*7,8кОм=8,8В), подобное для БП неприемлемо и не удобно для зарядного то же, так как удлиняет время заряда, если питать без шунта, то нет никакой защиты – отсюда вопрос - на кой было разбирать хороший компьютерный БП и тратить деньги на покупку драйверов и этого недоразумения IR2153 (относительно комповых шимок) и собирать это?
Складывается ощущение, что у Вас интернет есть 2 дня – вы изобретаете велосипед из запчастей от мотоцикла, далеко ходить не надо - изучите схемы в этой теме - http://forum.cxem.ne...opic=77467&st=0 , сопоставьте детали (обошлись исходными) и характеристики.
Кстати, накой управлять драйвером Т2 (мона дешевле и проще и лучше - транзисторы) и почему запитали цепь управления через отдельный диод?
Покупка полевиков.
Guest_Хохол, у Вас поразительная способность делать не верные выводы ..Из всего....:)
И зачем Вам мои ответы , если Вы считаете , что знаете и понимаете всё про всё больше всех ?
По существу - шунт , реально не 0,3 Ом , а 0,03 Ом...Считайте заново....
Ваша ссылка на схемы - не убедила...Вы эти схемы рядом с моей положите , и почувствуйте разницу...( хотя бы в размерах )...Вы наивно полагаете , что я их не видел? Сколько лет Вы собираетесь ковыряться в эти динозаврах ? У них столько недостатков , что жалко даже время терять , чтоб их просто перечислять...Именно от них я и уходил года два ...Делать сложные вещи , на самом деле - совсем не сложно...А вот сделать простую вещь , с функциями сложной - вот это - настоящий джаз....Но разговаривать с Вами об этом мне не интересно...Вы не видите рациональных зёрен ни в чём ...
Есть хорошая поговорка - не нравиться - не ешь....
Простите - отвечать на Ваши вопросы - желанья нет...Вы бы определились уже чего больше хотите - хамить , или вопросы задавать...:)
"Делать сложные вещи" - Зачем Вы применили IR2153 - её легко заменить двумя КМОП микрами мелкой логики - это ещё ближе к Вашим идеалам, а мона и на транзисторах - "высший пилотаж :)" :)
Я кстати на форуме давал схемку которая сможет заменить IR2153 (два операционника и два компаратора + 2 транзистора или 4 операционника + 2 транзистора - например одна LM324)причём уже с узлом регулировки скважности - пользуйтесь :)
Guest_Хохол, у меня есть ответы на все Ваши вопросы , но Вы их не получите..., причину выше объяснил....И на счёт "КМОП микрами мелкой логики" - вновь заблуждаетесь...-сделать можно ,но "огород " получите , тот ещё....+ ещё два-три гемороя , о которых Вы пока не догадываетесь ...:)
Это не высший пилотаж , а штопор....
..у меня есть ответы на все Ваши вопросы , но Вы их не получите..
"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем..." (с) )))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
in matrix.., не передёргивайте - всех присутствующих это не касается....
Guest_Хохол , схему - не надо..., мне свои девать некуда...:)
Guest_Хохол, это ты так предлагаешь мою схему упростить ? Упрощальщик... :lol2:
Все ,что ты предложишь - будет хуже схемы из поста #24...Ты ещё не понял ?
Вы мне не тычте
Что хуже, а что лучше - можно определить только когда будет список ценностей и ТЗ, тогда определяется лучше - хуже - однозначно и в соответствии с ценниками из этого списка, а Ваш динамичный список ценностей из Вашего сознания, а так же безучастность в оценке - сомнителен/на.
И откуда Вам знать что я могу предложить, а что нет, я уже Вам предлагал использовать детали из комп БП (в частности TL494) :)
Guest_Хохол , список ценностей я озвучил - максимум функционала , при максимальной простоте...
А обращение на "Вы" надо бы , по-уму , ещё заслужить...А то Вы любишь только ярлыки незнакомым людям вешать , дурацкие советы-скороспелки давать и любоваться ..." своим умом и сообразительностью"....
То что Вы можете предложить можно хоть сейчас написать , не читая Ваши посты...Информации в них - ноль...И про 494-тую , кстати - то же...
Вы полагаете,что спрятались за своим безликим ником ?...- да по вашим постам уже можно вашу биографию написать...
А схемы ваши интересуют мало потому,что схему нарисовать - это даже не половина работы...Будь добрым - её собери..., потом - выяви и устрани все косяки (если сможешь), и только потом , может быть, твоя инфа приобретёт хоть какую-то ценность...
Подозреваю , что Вы обычный чайник..., и всякую пургу нести - просто ваша работа..., но даже её вы делаете откровенно плохо...:)
Вы хотите конкретики – пожалуйста - максимум функционала есть в TL494 и её аналогах которую не нужно покупать, а она уже есть и именно по той причине, что функционала у IR2153 не хватает, Вы после её выхода (начинаете приделывать костыли) производите регулировку скважности (кстати, обратите внимания на то, как при изменениях … страдает симметричность полуволн), после, Вы, борец за функционал, при помощи опять же покупных оптодрайверов, в точности повторяете выходные драйвера IR2153, уже после этого, Вам любой конструктор скажет, что Вы применили микросхему с недостаточным функционалом для желаемого функционала источника (или у Вас цель применить именно IR2153? :) ).
А теперь подытожим - о функционале и затратах - Вы предлагаете посетителям сайта КУПИТЬ (неизвестно что, так как опытным Ваше убожество ни к чему, а не опытные нахватают граблей с неизвестными деталями на 100500 материальных убытков :)) (когда у многих есть старые компьютерные БП и хоть время разработки TL494 и более раннее, но она куда функциональнее чем IR2153) IR2153, драйвера, полевики и собрать ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ. С НЕСТАБИЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ И БЕЗ ЗАЩИТЫ если использовать в режиме стабильного питания, кроме того, Вы сами пишете о завышении выходного напряжения при малой нагрузке.
Ваша схема - пример того как используя хорошие, качественные и дорогостоящие элементы, можно изготовить источник с убогим функционалом и паршивыми параметрами. Вы утверждаете, что схемы предложенные Вам как пример, слишком большие по сравнению с Вашей, но Вы разберитесь почему они чуть больше (вероятно они Вам кажутся такими большими из-за большего функционала у TL494 и она по этой причине нарисованная на листе занимает больше места :)) – используются детали имеющиеся в наличии с комп БП и параметры и функционал, в сравнении с Вашим творением – это мерседес в сравнении с запорожцем, и заметьте, они ничего не купили (в своём большинстве или обошлись малыми затратами), а получили хорошее устройство (пусть оно имеет деталей на 30% больше и имеет габариты на 40% больше, но это полезный, качественный, надёжный прибор с хорошими характеристиками, в отличии от Вашего, единственное достоинство которого - меньшие габариты), а Ваше творение самое разумное (если оно уже есть в собранном виде) пустить на детали.
А как Вы использовали IR2153?
Из законченного функционального устройства которое способно само управлять силовыми полевиками, Вы на ней собрали лишь генератор прямоугольных импульсов с паузой – браво :) – это уменьшает функциональность, что противоречит тем приоритетам, которые Вы декларируете как реализованные в этой схеме.
Это сайт радиолюбителей и здесь, другие приоритеты и критерии, не такие как у тех, кто ездит с использованием в качестве источника энергии - ХИТ, и то, что там может быть воспринято на ура, по причине не понимания – “что такое хорошо и что такое плохо” - здесь не прокатит :), будет хорошее устройство предложено - будут благодарности, а будете втюхивать подобное – будет критика.
Guest_Хохол..,эко Вас прорвало...Расслабьтесь...А когда подлечите своё уязвлённое самолюбие,постарайтесь осознать следующее - мир бесконечно сложен,знаний,накопленных уже очень-очень много,а наш мозг,увы,слишком слаб ,чтобы запомнить и осознать ВСЁ...Нет такого понятия в мире , как "самый умный человек"... И Ваше мнение,независимо от того,как много букв Вы написали,всегда будет лишь лично Вашим мнением ..., и не более того.И насколько оно близко к ИСТИНЕ - неизвестно...И,увы,нет ответа на вопрос - "как правильно жить"...Вот, все и живут,как могут...Я понял - Вам не по душе моя точка зрения...Ничуть не удивлен - Вы не одиноки...Но это вовсе не означает , что Вы более правы ,чем я...Ваш чрезмерный консерватизм,скорее вреден,чем продуктивен...Истина,как всегда и скорей всего - где-то по середине...
...Вы что тут - Главный арбитр , чтобы судить , что такое хорошо и что такое плохо ?Может лучше к психиатру?...по-поводу мании величия ? :)
Кроме того - у медали - две стороны..Потратьте ещё немного времени на поиски " плюсов"...Пользы буде гораздо больше..Самого главного Вы до сих пор не видите.
Ну и к чему Вы этот бред написали :)? Хотите обсудить Ваши представления об устройстве вселенной - открывайте тему в курилке, есть объективные критерии - выходное напряжение, максимальный ток, стабильность напряжения от температуры, наличие защиты и т.д. и т.п. - это и есть критерии, по которым можно сравнить устройства между собой и выбрать что лучше.
Вот Вас заклинило на критериях...Повторюсь - максимум функционала , при максимальной простоте..
А " выходное напряжение, максимальный ток, стабильность напряжения от температуры, наличие защиты ..." меня заботит не меньше Вашего...
Мировоззрение - не бред..., а лекарство от мании величия... :)
Кстати - лучшее не всегда означает - лучшее...Не менее важно - какой ценой...И надо ли оно, лучшее, вообще...Хорошее - это ведь тоже - хорошо ...Но значительно дешевле....:)
Обратите внимание если смотреть на запорожец и рядом стоящий мэрсэдэс, то если без критериев, то это просто два металлических объекта и они полностью равнозначны, но как только мы начинаем сравнивать по тех характеристикам (скорость, приемистость, дизайн, удобство управления, тормозной путь, управляемость, вибрация, шум в салоне и т.д.), то один автомобиль (а теперь он из объекта стал автомобилем) лучше другого, а другой хуже и какой из них лучше, в некотором конкретном случае, для конкретной шкалы ценностей – определяется однозначно.
Или вот, есть игра – шахматы, любой ход в ней возможен (не противоречащий правилам игры), но есть ходы хорошие, и есть плохие – хорошие, это те, которые ведут к выигрышу или ничьей или в проигранной позиции максимально уменьшают шанс на обнаружение хорошего хода оппонента в зависимости от исходной позиции (любая позиция имеет однозначную оценку - выигрыш белых, ничья или выигрыш чёрных).
Ваша логика ущербна вот в чём - ( и это знакомо далеко не всем ) - когда делаешь шаг в сторону , и пытаешься пойти иным путём , и придумать что-то новое , чаще всего конечный результат предугадать невозможно , потому , что он является следствием предыдущих шагов ..., и со стартовой черты его не видно вообще , так как в тот момент , его просто нет в природе...
Всё новое , по-определению , не может быть сразу совершенным ...Совершенствование - только вопрос времени...
Я обсуждаю конкретную схему, все промежуточные схемы - от шага в сторону до хорошей, не обязательно совершенства, держите при себе, а для повторения, а повторять будут начинающие (имейте в виду) достаточно хорошей схемы, ну а если это будет совершенная схема - то я первый буду её защищать от критики.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
