Хочу Опубликовать Статью. В Каком Виде Желательно Предоставлять Материалы?
Гость Гость
и то что у него , при увеличении тока зарядки снижается напряжение это есть его ГЛАВНОЕ достоинство...
Чего за бред? Что это даст? Резистор поставьте на выход любого БП, напряжение тоже снижаться будет при увеличении тока.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Я не путаю - это очень плохо, путаете Вы - кому и что Вы хотите доказать, что Вы стремились собрать нестабильный источник из покупных деталей, к которому теперь надо контроллер заряда аккума собирать или заряжать как есть, но из за высокого выходного сопротивления, заряд будет значительно дольше? Но даже и здесь - облом, при малой нагрузке - напряжение на Вашем БП Завышено. :)
вот это хорошо - из поста 74
"в хорошем источнике, НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛЬНО и не зависит от тока и только когда превышен определённый ПОРОГ, (величина порога тока, например 8 А – от 0 до 8 Ампер – это ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, а после “8 Ампер”- это ИСТОЧНИК ТОКА - (понятие “ОГРАНИЧЕНИЕ”)) (в хороших источниках, этот порог доступен регулировке пользователя) начинает снижаться напряжение, до величины, при которой ток, не превышает выставленное значение."
Goodefine, не рубите с плеча - Вы даже представить себе не можете весь ужас того , что с резистором предлагаете ...Вам придётся в течение нескольких часов на резисторе 50-100 Вт рассеивать...
Могу цифрами доказать...Учтите , что там ток зарядки 5-10-15....Ампер.
Да все я представляю. Энергетически, разумеется, Ваша схема экономичнее чем с резистором, а функционально - практически аналог. Плавающее напряжение в неопределенных пределах, зависящих от фазы луны - это плохо. Зарядник - слишком прецизионное устройство, чтоб применять такие решения.
варп
Это сайт радиолюбителей и здесь, другие приоритеты и критерии, не такие как у тех, кто ездит с использованием в качестве источника энергии - ХИТ, и то, что там может быть воспринято на ура, по причине не понимания – “что такое хорошо и что такое плохо” - здесь не прокатит :), будет хорошее устройство предложено - будут благодарности, а будете втюхивать подобное – будет критика.
Guest_Хохол , после окончания зарядки зарядный ток прекращается , НО ТОК БАЛАНСИРОВОЧНОГО устройства - ОСТАЁТСЯ..., и этой нагрузки достаточно , чтобы напряжение на выходе инвертора было стабилизированным и точно равным напряжению окончания заряда...А эта стабилизация на хх - пустяк , на самом деле , в крайнем варианте я его устраню...
Goodefine , про "фазу луны" - демагогия - там всё точно как в аптеке...
Guest_Хохол, жаль , что пока не убедил ....Но какой бы сайт не был , очень скоро здесь появятся люди , которые захотят ездить на электричестве , и которым придётся решать эти проблемы ...
Изменено пользователем варп
Только заряжать свои аккумы они Вашим устройством не будут :)
"после окончания зарядки зарядный ток прекращается" - через 100500 секунд после её начала :)
Будут , будут....Вот посмотришь...:)
Про 100500 секунд - бред....Заряжаю током 8 Ампер , около двух часов акк-р 15А/ч...
eu1sw , простите - мы уже почти закончили...:)
Ребят, ближе к теме топика, я предлагаю выделить обсуждение конкретной статьи в отдельный тред :)
Предлагаю в песочнице организовать подфорум - "Обсуждение статей", в каждой статье ссылку на соответствующую тему, мона чтоб тема автоматом созлавалась - НО ЭТУ ВЕТКУ В ПЕСОЧНИЦУ :)
"Про 100500 секунд - бред....Заряжаю током 8 Ампер , около двух часов акк-р 15А/ч."
Это потому что у Вас кроме аккумулятора стоят выравниватели - стабилизаторы напряжения параллельного типа, они то и стабилизируют завышенное напряжение
из поста 77
"...кому и что Вы хотите доказать, что Вы стремились собрать нестабильный источник из покупных деталей, к которому теперь надо контроллер заряда аккума собирать или заряжать как есть, но из за высокого выходного сопротивления, заряд будет значительно дольше? Но даже и здесь - облом, при малой нагрузке - напряжение на Вашем БП Завышено."
А конец заряда при отсутствии контроллера заряда или выравнивателей - ознаменуется разрывом одного из аккумов :), что и сообщит об окончании зарядки :)
