Принципиальная схема "МАЯК-233"
Отдали мафон,а у него электро-магниты на мехханике не работают,нехватает напряжения.И резистор какойто дымится.Без схемы разобраться немогу :(
  • 6 месяцев спустя...
А где скачать прогу чтоб открыть этот файл?
http://www.izone.ru/text/utilities/windjview-download.htm
Попортил мне нервов в свое время этот мафон платой управления той же причиной не работали как надо электромагниты, резистор который греется скорее всего мощностью 1Вт находится скраю платы, увеличь его до 2Вт, только сначала замени конденсатор кажется на 2000 мкф, и диоды все проверь, еще я долго не мог найти причину пока чисто случайно не задел маленький невзрачный резистор который тут же рассыпался, номера и маркировки уже непомню, и глянуть не могу продал давно его.
Точно- первым делом меняй кондёры по питанию, ибо там или грузия или армяне, 10 лет для них нереально много.И проверь стабилизаторы там по минусу часто бывали проблеммы.
в свое время, когда мне его принесли в ремонт, меня схема управления сильно рассердила, и поставил туда свою плату на процессоре 8080, добавил в управление вкусностей)), прошивка до сих пор есть, была мысля её на ПИК перетащить, да как-то товарищу ето не надо))
  • 4 года спустя...
Случайно не R15 и не С7
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
:lol: Та Просто тему незахотел создавать. такую же. Может поможеш мне. На котушку подается 23v. Она удерживатся, но не притягивается. На плате греется R15, и Почерневший R12 :rolleyes:
непритягиватся ел. магнит привода каретки, кажется так називатся))))
Коденсотор с7 проверил выдаёт 2340uf
Ещо идёт само возбуждение, при подключении колонок. и время от врении тухнет дисплей) Что думаете?
  • 7 лет спустя...
Гость Вад, николаев
Сто % проблема в кондерах. Мафон 80х годов и какой-то бьёт пробой, мож гетинакс плат даёт паразитные связи. А вообще безпонтовый аппарат, ун7 разогнала напряжением, 10 гдш качает на добром слове, схема с юпитера один к одному, тока платы разные по разводе... Баян. Хотя я раньше ссал кипятком от него. Пульт сам сделал... Эх, детство
