Tda1557Q Без Радиатора
А если напишут "можно", тоже причины будешь требовать? Самому ДШ посмотреть никак?
Я их не требую а спрашиваю.
В даташите я не нашел ни про контакт корпуса с массой ни, тем более про контакт с кузовом машины. В конце концов диэлектрическую прокладку никто не отменял. Посему причины могут быть различны. Это недопустимость контакта корпуса с массой и невозможность отвода тепла кузовом. Хотя площадь кузова куда больше 600 кв см и обдувается неплохо, чем радиатор стоящий возле печки.
нет никакой пластины алюминиевой что ли?
Ну во первых пластина должна быть сильно большая, проще тогда уж радиатор прикупить. Дело не в пластине, а в компактности и простоте монтажа.
Прелесть этой микры в том что ее можно было бы засунуть в маленький угол прикрутив к кузову и дело в шляпе. Если городить на нее конских размеров радиатор, а потом его еще от кузова изолировать изобретая крепление ... проще в эльдорадо мафон за 800 руб взять и все.
Проблема в том что магнитолы воруют. А музыку со смартфона слушать можно и без магнитолы. Вот и хочу сваять простецкий музон, который нарки не упрут )
Изменено пользователем colencor
Понятия плоскость, тепловое сопротивление, теплопроводность и т.п. у тебя явно отбиты наглухо............
Почитай про радиаторы и не пиши чушь!
точно!
Вы что хотите сказать, что вот это, отдаленно напоминающее радиатор - способно рассеять тепло при максимальной нагрузке 50вт х 4.
А кузовное железо не справится с 1557q?
А пишешь, что ДШ читал... :lol: Если Ваше мнение приоритетней ответов, то прикрутите к кузову.
Маленького усилителя от такой мощной микросхемы не выйдет. Собирайте одноконечный усилитель, а не мостовой. Например tda1519 в стерео варианте. Микросхема хороша, можно спаять навесным монтажом
с уважением, Юрий.
Где вы увидели что я НЕ читал даташит на 1557?
Мнение мое не приоритетно, оно просто есть и здесь я спрашиваю почему невозможен сей монтаж и привожу свои доводы. Отвечать как краб не надо - зря клаву топчете. На краба я давно внимания не обращаю. Да и вобще форум говном стал. Раньше на простые вопросы давались простые ответы. Сейчас на вопрос о причинах получаем срач.
Вот тут:
Ну и далее всё в теме: простые вопросы, простые ответы... чётко выражено нежелание что либо делать самому - искать, анализировать, думать... И чётко же выражено желание получить всё в готовом виде, т.с. готовым к "употреблению".
В этом мафоне что на фото стоит микра ta8259, какое отношение она имеет к даташиту на 1557?
Инфа взята отсюда http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1318803
В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. В этом случае микросхему с корпусом устройства необходимо соединять через слюдяную или резиновую электроизоляционную прокладку.
Собственно потому и появился такой вопрос. Если разработчики этого уся допускают подобный монтаж.
Надеюсь с демпферацией вибраций кузова относительно тоненьких ножек микры (подводящих проводов платы) Вы уже решили?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Я не знаю насколько авторитетны сотрудники мастеркита. Я вообще работаю в другой сфере и с занятиями радиогубительством давно завязал и тут бываю крайне редко, в основном по редким вопросам.
Как можно видеть, бредовая идея использовать кузов в качве радиатора родилась не в моей голове, а была подсмотрена на сайте мастеркита. Я зашел сюда чтобы обсудить подобный монтаж. После того как я спросил почему товарищ считает что так делать нельзя на вылили пару ведер говна самоутверждающиеся здесь за счет дилетантов старые пердуны с завышенным ЧСВ. Утверждайтесь дальше.
А чё тогда критику на свой счёт принимаете?
Не берите на себя не подъёмное.Именно за ВАШ счёт самоутверждались? Приведите пример!
