Да китайцы....а кто ещё-то..... :dance2:
Про "мост" : А вдруг можно...по тому-же принципу ? Я-ж не в курсе......
Короче понятно что нельзя.... ОК. Я и не расчитывал особо.
По поводу напряжения питания и нагрузки:
Да, в ДШ написано, но там не указана какая нагрузка при 12в питания.
Я для пробы включал наргузку в 5 Ом, радиатор не нагрелся ни сколько - это не показатель что режим приемлемый ?
Конечно нужно подольше погонять при полной мощности........ но в первом приближении.... температура радиатора не может быть ориентиром для испытания ?
Значит вы считаете, что мне нужно тупо подключить оба СЧ/НЧ динамика последовательно и катушку с ними так-же ?
Получить сопротивление около 8-10 Ом на канал и не рисковать спалить УМ ?
Напомню, что у меня есть ещё такой усилитель :
Free Shipping TDA7492 High Power Digital Amplifier Board 50W * 2/100W can Parallel Bridge
http://www.aliexpres...1508521447.html
А динамики вы видели.....
Вопрос в том, подключить через него или для этого усилка нужны и динамики другие.
( В будущем динамики будут заменены, но не сейчас.....)
Или имеет смысл добавить пару НЧ динамиков и уже их пустить через этот дополнительный усилитель ???
Изменено пользователем Karabas_il
  • Ответов 150
Изображения в теме
Зачёт. Плату с крутилками я бы развернул чтоб рёбра радиатора смотрели вверх. Лучше конечно радиатор вертикально расположить, но панель уже готова. Если будет слишком сильно греться, можно добавить тихоходный вентилятор.
Я из такого расчёта и ставил, что-б вентилятор можно было поставить... там вон красная платка стабилизатора напряжения.
Это что-б поднять напряжение с 12 до рекомендуемых 18.... а вентилятор будет их вместе обдувать....это если будет нужда.
Благо компьютерных вентиляторов у меня хватает и от корпусов и от процессоров......
Колонку переделал на 8 Ом..... напугали вы меня.....
Щас колонку крашу в чёрный цвет и потом собирать буду.
Переднюю панель с динамиками чуток напортачил, буду переделывать потом....потому её красить не буду.
А ещё встрою БП на 220в что-б и от сети можно было юзать.
Раздербанил мою древнюю поделку - чиллер для компа, там как раз комплект был трансформатор+диодный мост+конденсатор на 24000 мФ.
Как оказалось, регуляторы громкости отдельно на линейный вход и на микрофоны.
Потому смешаный сигнал идущий на УМ я найти пока не смог. А надо-бы....
Вот теперь мне нужна конкретная помощь .
Вопрос первый :
Где взять линейный сигнал с входа УМ, что-б подключить другой усилитель ?
С какой стороны считать пины ?
То есть, где пин 1 ?
Думаю, что так как смотрим на обратную сторону, то справа налево.
Но не уверен.....
Второй вопрос :
На вход дополнительного усилителя идёт общий GRD на оба канала.
А на входе микросхемы они отдельно.
Можно-ли их соединить ?
Микросхема TDA8946
Спереди динамики, а это вид сзади...
Мешать не должно, так как нужно что-то делать только в момент включения, а потом всё с таблета по блю-тус.
Вот щас подумал, что кнопку включения нужно добавить на панель... и гнездо линейного входа.....на всякий случай....что-б было....
Жаль что народ молчит как рыба об лёд.
Ещё вопрос:
Звук с микрофона глухой.
Музыка нормально, а с микрофона глухо.
Если тембром в крайние положения выкрутить, то ещё более менее, но это не то....
Может что-то можно сделать ?
Глухой звук - это НЧ ?????
Или динамики менять или может на микрофон RS фильтр какой поставить ?
А что за микрофон ( тип электрет или динамический)?
Динамический, приличного качества, куплен по рекомендации знакомого в муз. магазине для профессиональных музыкантов.
Скажем, дешёвый из профессиональных.... ну или полу-профессиональных.
Сейчас я на работе, но вечером напишу точно какой.
Куплен пару лет назад и помнится стоил мне около 50, но не рублей, а баксов.
На компе, с полу-профессиональной, внешней звуковухой работает исключительно хорошо.
Шнур куплен там-же.
Ну в принципе он элементарно подключается и по небалансной схеме. Вот только на подключение каких микрофонов вообще эта фигня рассчитана? Может она ещё и питание подает для электретных?
Элементарно вычисляется путём замеров. :yes:
Скорее всего подаёт. И мембрана микрофона вжимается
в магнит. Да и уровень сигнала с динамического меньше.
Надо предусилитель хоть на одном транзисторе.
Обучаю пользоваться Гуглей , недорого... :D
Гуглите следующую фразу :
"Подключение динамического микрофона к ПК схема "
Я оказывается подключаю микрофон к компу..... :crazy:
Вот неожиданность-то.....
Микрофонный пред-усилитель там-же уже есть ?
Ваш сарказм ( как Вам кажется ) :lol:- в данном случае, более чем неуместен!
Боюсь, что в данном случае дело обстоит именно "как в ПК" !
То есть ещё один пред усилитель ?
А вот про это поподробнее можно ?
в магнит.
Микрофонный предусилитель скорее всего собран на ОУ и рассчитан на электретный микрофон. Какая из двух осминожек - хз, надо проследить путь от микрофонного входа. Можно пересчитать резистор обратной связи для увеличения КУ (коэффициент усиления) и удалить резистор питания микрофона.
Вы думаете, я зря Вам посоветовал погуглить о схемах для подключения МД к ПК ?
О! Спасибо....
Попробую проследить путь и разобрать что за микросхема.
То есть от микрофона до микросхемы и что вокруг ....а там посмотрим....
Вот, нашёл что пред-усилитель на микросхеме RC4558
http://www.contactel...tor-dx0809.html
Supply Voltage: ±5V to ±15V
Не могло-ли сказаться то, что я подал питание в 18 вольт на весь этот девайс ???
Это типичная схема включения как я понимаю :
В гугль я сам могу послать кого угодно и не единожды....
Прежде чем искать, нужно понимать что искать и зачем.
Снобизму поменьше и цены советам не будет.
А дополнительный пред-усилитель, к уже имеющемуся пред-усилителю, мне кажется любому покажется абсурдом.
Во всяком случае именно так мне это и показалось.
Другое дело переделать под имеющийся микрофон.
Снобизму поменьше
Переделать под имеющийся микрофон.
1 . Кто ж спорит ?
2. То есть нужно было перепечатать сюда несколько страниц, из-за
того , что Вам лень сходить по ссылкам и самому прочитать ?
3. Предвижу ещё несколько страниц вопросов !
Напряжение в даташите указано для двуполярного питания. Между VCC и GND допускается до 30 Вольт, а у Вас всего 18 Вольт.
