Привод Nec 3540a проблема
Тогда еще такой вопрос! У меня на компе стоит два дисковода! Один тот что я описывал, а другой LG CD-RW 48x24x48! Проблема вот в чем: работал нормально, потом некоторое время я ним не пользовался, а теперь вставляю любой диск - не видит (пишет "Вставте диск в дисковод")! Думал проблемы с подключением - проверил - нифига! Потом както пришлось поставить его на другую машину - тоже самое! Что может быть с ним?
Попробуй почистить головку от пыли. В нете полно подробных описаний как это правильно сделать. А лучше начни с чистящего диска, прежде чем будешь разбирать свой привод.
Я уже разобрал! На глаз - головка более чем чистая! А вообще как ее чистить? Можно просто ваткой и спиртом?
  • Ответов 53
Вот тут описано самаую малость http://cxem.net/comp/comp22.php
Спиртом ваще не желательно, так как большая вероятность что растворишь тонкое покрытие на линзе, но в крайнем случае прийдётса. Только не лить его туда, а просто слегка протереть.
интересная статейка )). "... Пыль лучше всего сдуть с поверхности линзы при помощи аэрозольного баллончика..." - есть одна трабла, сжатый воздух охлаждает линзу и призму, потом на нее выпадает конденсат ((
Для начала попробуй подуть при помощи резиновой груши (спринцовки). Да, очень важно - спринцовку купи НОВУЮ!!!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
У меня два неработающих дисковода! Один CD-RW и другой просто CD! Так вот - почистил линзу во втором - заработал (в них такая хрупкая система, блин)! А пишущему ничего не помогло! Что мне делать? Помогите! Жалко всетаки выбрасывать!!!!
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
