Детский Электро Мотоцикл
Гость Гость
помогите найти схему электрического детского мотоцикла
мне его отдали но там всё порвано и неработает хотелось бы востановить для сына но негде немогу найти схему
Так там и не было никогда схемы управления...Всё, что нужно для управления - перечислено выше:
- АКБ, мотор, кнопка реверса, педаль (контакты замыкающие цепь питания мотора)
Что там ещё нужно?! :blink:
нет там платы
подтверждаю - у меня даже реверса нет
поставил тумблер - чтобы дите не жало на педаль - силенок пока не хватает ...
Другой вопрос - никак не могу найти схему стабилизатора - чтобы высасывать все из аккумулятора и не давать сильно просаживаться напряжению
Все таки 6 вольт - каждые полвольта на счету...
Может кто подскажет что дельное?
При таком напряжении питания, и пусковых токах, Вы с этой АКБ ничего не добъётесь...
Сделайте измерения реального тока нагрузки...
Изменено пользователем SVN
но как это всё соединить правильно подскажите
Как двигатель постоянного тока подключить через включатель...?
(+) акумулятора на плюс двигателя через включатель, (-) на минус двигателя.
С реверсом я так понимаю ты запутаешься...
...Но все же для этого необходим переключатель который перекинет контакты(+ двигателя на - аккумулятора)и (- двигателя на + аккумулятора)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
там все провода выкусили и сделали на прямую от педали без реверса. я хочу сделать как раньше было стандартный вариант всё есть и кнопка реверса и педаль и вход для зарядки но как соединить толком подсказать некто не может может у кого то схема есть???7
Сделайте вот так:
  • 4 месяца спустя...
Внимательно смотрим схему из пред идущего поста...
Волшебное слово "Реверс" и обозначает наличие "задней" скорости... В простейшем варианте ставится тумблер на 2-а положения. На схеме распайка показана как для 2-х так и для 3-х позиционного тумблера. В последнем случае по мимо варианта выбора направления движения "Вперед" и "Назад" появляется режим "Стоп".
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
22.06.2014 в 19:09, Гость Гость сказал:
Зачем вам схема ? Вы в детстве игрушечные машинки разбирали ? Я и свои все переломал и братику успевал.   default_biggrin.png.68c8c2b18bf0dead78b8fa0d31f95f55.png
Зарядка: плюс через резистор порядка 10 ом на плюс аккумулятора. Минус напрямую. Всё это с гнезда зарядки.
Подключение: провода с клемм аккумулятора через предохранитель и вкл./выкл. идут на крайние контакты силового двухполюсного переключателя - ваш реверс вперёд/назад. На средние контакты припаиваются провода от мотора.
Переключателем  меняется полярность V на двигатель, ему деваться некуда, он крутит вперёд/назад. Предохранитель по рабочему току с неб. запасом, он обязателен. В случае замыкания будет пожар.  Про фары даже писАть нечего. Вот схему на коленке нарисовал.   :D
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
