6Н23П+6П13С Хрипит
Доброго времени суток,Господа!Вот схема,вопрос-
-Почему моргает светик?
-Почему хрипит звук?
P.S. сопротивление утечки на обоих лампх 270Ком
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Я бы тут тоже захрипел... что омы, что килоомы - все едино...
Вот так получше будет. Синим цветом - обычная цепь автосмещения, которой хоть режим лампы подстроить точнее, чем светодиодом, можно.
а какой номинал электролита?
так а почему светик моргает?
а какие реальные ,а то я уже поять начал)))
может там все не правельно.
Электролит - от 220мкФ и далее в сторону увеличения по вкусу (звучанию на НЧ. Хотя с таким выходником какие уж там НЧ,,,)
А насчет светодиода - я бы от такой жизни, как у него, не то что заморгал бы, а и заискрил всеми цветами радуги, и вместе с лампой фонтаны отборного мата вокруг бы разбросал. 200 Ом анодной нагрузки для 6Н23П - она хоть живая еще там?
Выкиньте этот светодиод, не нужен он там. Обычная цепь автосмещения - самое то.
так а разумные пределы ёмкости,а то у меня большие банки на 22000 есть))))
сделал так,номиналы подогнал на ближайшие которые есть в наличии.Эффекта ноль!
что делать?
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6n23p.pdf
тут в справочнике "Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения 680 Ом" или я не туда смотрю))
А фильтр по анодному питанию? резистор 3-10 ком и электролит 20-50 мкф на 300вольт. Ну так же как и в транзисторном усилителе,что б каскады развязать по питанию ставятся резистор и электролит.
ТВК 110 хоть вторичку перемотал. Там же много витков намотано. Рассогласование большое и большое выходное сопротивление усилителя,тем более без ОООС. Пердеть будет на низах. Делай нормальный усилитель по нормальной схеме,какие стояли в миллиардах телевизоров и радиоприёмников. С ОООС.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
твк не перематывал(у твк и твз сопротивление вторичек одинаковое я мерял,если я его разберу то не соберу это точно),анодное фильтровано(дросель+750мкф ёмкость),но отдельно ничего не развязывал.
да тестер есть))если вы об этом
может после диодного моста сделать фильтр отдельно для 6н23п и отдельно для 6п13с?
При чём тут сопротивление обмотки постоянному току? У выходной лампы есть сопротивление выходное и его нужно согласовать с динамиком вашим. Для этого нужно соблюсти коэффициент трансформации. Практически если включить первичку ТВЗ в сеть 220 вольт,то на вторичке должно быть 4-5 вольт для 4х омного динамика. 6,5-7 вольт для 8ми омного динамика и 11 вольт для 16 ом. динамика. ТВК даёт 12-15 вольт напряжение. У вас акустика или динамик который вы подключаете 4 или 8 ом. Сматывать нужно вторички половину. Схему я вам выложил стандартную проверенную миллиардами экземпляров. Видите фильтр, резистор и конденсатор по питанию первого каскада? Видите ОООС с вторички ТВЗ в катод первого каскада?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
откидываю драйвер 6н23п подаю на 6н13с сигнал-звук хороший не искаженный,но тихий
немогу я трансформатор переделать,разобрать могу собрать нет)))пробовал,три недели потом собирал и ....гудит,магнитит,греется.
если использую "Ламповую таблетку" -звук не много тише чем обычно но работает только один канал.это притом что трансформатор не перемотанный.
2-3 ватта усилитель этот всего. Он менее мощный чем на 174 УН7 или 174УН14. Тем более ты что то за нос нас водишь. Не может ТВЗ после разборки и сборки гудеть,магнитить и греться.Ты ток хоть выставил выходной лампы? Ток не более 40-50ма должен быть. Меряется на катодном резисторе сколько вольт на нём.Потом по закону Ома вычисляешь ток в амперах. 0,05ампер должен быть.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6П13С несколько специфичная лампа. Ей надо четко согласованный с акустикой трансформатор, У меня 5К/8ом. Работает с колонками Вега 50АС104 у которых 8ом активное сопротивление. Звук потрясающий, прозрачность не обыкновенная, слышно реверберацию за голосом, пальцы по струнам. Подключаю Sansui S65- 6ом, вообще нет звука. Квакает, скрипит,
Изменено пользователем Laionel
разбирал не именно твз,а имел опыт(печальный)с другим трансом,не суть дело,а вот ток завтра прикину)
chudovishe12 без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Придется несколько раз разобрать и собрать,чтобы научиться.
Василичь,если добавить ПОС ,хуже не будет?
Изменено пользователем olega
соединил выход - с одной стороны на землю с другой через резистор в 2к с входом, хрипит также только добавился гул как от самолета)
