Вопрос О Транзисторе
Гость Денис
Это КТ315Г
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
На будующее
если стоит ЗНАК ИЗГОТОВИТЕЛЯ (в вашем случае это D2,-... но может быть ромб,круг и тп) то это КТ315
если его НЕТ (чистое поле с буквой А или Б,В,Г,...тогда это КТ361 с буквой А или Б,В,Г,...
для справки 315 можно с успехом заменить на 3102
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НЕТ = другая структура
У 361 эмиттер со стрелкой упирается в базу, а у 315 эмиттер исходит из базы
361 можно заменить 3107....
если перевернуть все активные элементы (В Вашем случае светодиоды) и перевернуть питание,- то можно вместо 361 поставить 315
вот Вам примеры с точками и ромбами и тд
Ромб. круг, квадрат и т.д. к заводу изготовителю не имеет отношения, это тип транзистора так обозначается. D2- дата производства.
Rede RED, в приведенном Вами фото первый транзистор - кт361. Если значок стоит слева от буквы, либо значка нет, либо буква меджу двух тире, то это кт361. Если значок справа от буквы, это кт315
Можешь изменить эту схему на кт315 .
Вы очень далеки эт электроники, если не поняли что я расписал...
1 - проставьте (+) и (-) на вашей схеме (минус внизу) (плюс наверху)
2 - переверните их местами =(плюс внизу) ((минус наверху)
3 - переверните светодиоды катодом (стрелочкой) к колектору
4 - ставьте транзисторы 315 (эмиттеры будут на минусе, колекторы идут на светодиоды и далее на сопротивления)
все
спасибо Вы правы,- но суть не в этом (торопился насыпал) ....." D2- дата производства" ...=там на снимке Т5, А8, В9 не дата производства...
Точно, 315 и 361 отличались расположением буквы. У 315-х она всегда сбоку, у 361-х посередине. Так же не надо забывать, что в аналогичных корпусах выпускались и полевики типа КП103
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/197104/p58-59.html
Гость транзик
Вот из за этих курпусов и оформлений транзисторов этих !, их и не навижу, всегда заменяю на импортный аналог ! для уверенности !
А мне нравятся эти транзисторы. Маркировка всегда ЭКБ, а различие между 315 и 361 легко запоминается ;). Да и в хламе много их валяется, всегда под рукой, вдруг надо воткнуть при ремонте куда-нибудь. На работе приносили в ремонт импульсную зарядку для автомобильных АКБ, там сгорела ШИМка, мосфет и драйвер мосфета. Плюс обвязка ШИМки. Детали купил, припаял, а когда стал проверять обвязку, там оказались убитые SMD n-p-n. Заменил их на те, что были под рукой, а именно КТ315 и всё окей :)
