Braimik
Симуляция На Proteus
Всем доброго дня. Списал самый элементарный код на включение светодиода при нажатии кнопки. Но вот возникла такая проблема при симуляции в proteus при нажатии любой из кнопок загорается светодиод хотя программа написана только на один светодиод. Кто с этим сталкивался подскажите как исправить эту проблему
Edited by Braimik
Все наверное сталкивались, только проблема была у каждого своя. Кто двоеточие забыл поставить, кто скобку закрыть или еще чего. И Протеус тут не при чем, ищите ошибку в коде.
дело в том что я ее уже готовую открывал как написано в книге. Вечером скрин закину и код. С телефона не получается
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
    • By Daeamon Dmitry
      Здравствуйте, набросал вот такую схемку при помощи программы Filter Designer, но вышло что то совсем не то чего ожидал хотел сделать срез на саб от 25 до 80 +-
      Судя по графику в Proteus творится что то непонятное, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      25hp.htm 80lp.htm
    • By SAYMPR
      Кто нибудь может подсказать , данная схема похожа на бортовой навигатор?
    • By SAYMPR
      Друзья ! Нужна помощь,есть схема бортового устройства в протеусе,так же и программа на С.Не получается  программу связать со схемой.Помогите пожалуйста!
      Протеус принимается только асемблер,а мне нужен С.
    • By _П_еЧ_е_Н_ь_К_а_
      Доброго времени суток, нужна помощь в создании или вытаскивании исходного кода из уже существующего проекта, с возможностью дальнейшего редактирования под меня и.
      Полная информация про программу и то как она работает прикрепляю ниже, очень буду рад если кто-то откликнется в долгу не останусь)
      https://www.sxem.org/2-vse-stati/17-avtomatika-v-bytu/108-mikroprotsessornyj-regulyator-raboty-kotla-tsentralnogo-otopleniya?showall=1
      https://www.sxem.org/forum/termometry-termostaty/131-mikroprotsessornyj-regulyator-raboty-kotla-tsentralnogo-otopleniya?start=25#5219
    • By Андрей Bragslav
      Здравствуйте, если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какой мосфет(Q3) можно использовать. Еще интересует по каким критериям они подбираються и где это можно сделать(тобишь сайт на котором можно указать нужные параметры/или это как-то по другому подбирается?).
      На счет импульсов генерируемых Arduino Uno на микропроцесоре ATmega328P. Частота в даном примере(вообще она будет перед стартом задаваться в пределах 1-50Гц) 50Гц, период 0,02с, duty cycle 50%.
      Еще такой вопрос, подскажите, пожалуйста, нормальный ли характер графика D на осцилографе? Почему он именно такой, если не нормальный, то что исправить?
      Если нужна дополнительная информацыя, без проблем, в мерах своих возможностей, добавлю. За любую помощь зарание спасибо.
