Блок Говорит По Английски! Как Сделать На Русский
Блок говорит по английски! как сделать на Русский
Всем привет.
Сам я не далек в электроники, по этому прошу не обижаться на не знания сленга.
Есть блок управления. Программируемый.
Настройка интерактивная. Нажимаешь кнопки он говорит по английски.
Нужно сделать что бы говорил по русский. И что для этого нужно.
Прикладываю фото самого модуля, который как я понял и осуществляет голосовые процессы
И увеличено.
Во первых: что за блок, и где можно его описание прочитать? Во вторых: неужели Вы считаете, что это сам чип разговаривает? Так отдайте его в школу - пусть учат русскому... Но с большой вероятностью, всё что этот блок говорит, записано на флешке в обычном звуковом формате, и всё что нужно сделать - найти эти файлы, и заменить на русскоязычные. Вы кстати между "разговором" и "воспроизведением МП-3" ничего общего не замечаете?
При чем тут флешка. Без флешки он говорит команды меню на английском
Флешка вставлена для примера.
Подскажите где эта школа по переучиванию чипов на русскую речь?
Изменено пользователем dv777
А сразу нельзя было сказать, что и без неё работает? Не в этой флешке, так в другой - которой может оказаться вон та 8-ногая, или та, которая в многоногой встроена. А в каком формате там - вообще никому неведомо. Читайте описание на блок - есть ли функция замены (блок я так понимаю, секретный?)
Вот где могут разобраться, как оно работает - там и переучат (сомневаюсь, что безвозмездно).
Почему безвозмездно? я готов платить
Описания нет на блок вот вся причина.
А мне прям нужно что бы он говорил по русский.
Если не туда запостил то пните туда где такие темы разбирают.
флешка не причем. Блок может читать флешку и воспроизводить МП3 файлы.
На фото две микросхемы, слева флеш, с права МР3 декодер, так-что флешка причем. А ты начала-бы выслушал людей которые пытаются разобраться и помочь, при минимуме необходимой информации.
ПС первый раз обращаюсь на ты, на форуме и помогать чем-то тоже напрочь отсутствует желание.
Изменено пользователем andryxa
А блок чем то смахивает на кусок китайской хрени с мп3 плеером, радио, пародией на сигналку и всякими мигалко-перделками для скутеров. И та херь тоже говорит.
Весь блок выложить не могу.
Если на плате присутствует флеш память то на ней записаны звуки команды меню.
Как можно извлечь от туда эту информацию и злить новую.
Я так понимаю нужно выпаивать старую микросхему памяти и впаивать уже с загруженными новыми звуками командами?
Правильно я понимаю?
Примерно правильно. Вот как раз вся проблема в том, в каком виде там всё хранится. И помимо фраз там наверняка и прошивка для работы этой фигни.
Проще выучить несколько команд на английском. Никому не повредит.
Мне нужно найти того кто сможет в этом разобраться!! Где мне найти такого?
Выучить пару фраз может и можно. Но хочется что бы на Русском.
Вытаскивать прошивку, производить ее анализ, искать где в ней хранятся блоки с голосом, неизвестно в каком формате. Потом записывать свою речь, оцифровывать в тот формат, вставлять этот блок обратно в родную прошивку. ... И не факт, что сразу получится. Много мороки и времени...
1.Прочитать программатором 25-ю флеху.
2.Хорошо проанализировать что туда напихали.
3.Если разберешься, то подумать что туда запихнуть и прошить.
Так ку или не ку ?!
Это нужно, чтобы кто-то рядом был. Там возни ой сколько. Сначала нужно определить, что за флешка, потом как-то её считать. Потом пытаться разобраться, что там в ней. И большая вероятность, что даже считав, разобраться будет сложно или невозможно. Даже если считали и разобрались где-что - нужно обратно залить. А там что угодно может быть - например то, что данные в строго определённых адресах - русская фраза может и не влезть в замен английской - мало ли как там сделали. А ещё защита от чтения может быть. А ещё... да много всего.
Хорошо. Я так понял специалистов тут пока нет по моей теме.
Тогда помогите грамотно составить объявление коммерческого толка на предмет переделки моего блока.
Да стоять рядом ни кто не будет. Пошлю в любую точку мира 1.2.3 блока человеку который возьмется.
Ну да....
"так, а давай..."
"ага, ща"
* клац-клац, пик-пик
"готово, я всё сделал"
*это к кинофильмам
Изменено пользователем tcoder
