natallyrus
Срочно Требуется Монтажник Рэа Г.москва
ООО "ТЭК электроникс" - динамично развивающаяся Российская компания, которая занимается разработкой, производством и продажей электроники для современных автомобилей импортного производства, приглашает на работу Монтажника РЭА (г.Москва, м.Щелковская, ул. 16-я Парковая, д.30, стр.1.)
Должностные обязанности:
• Монтаж плат малыми и средними сериями
Требования:
• Опыт работы от года монтажником РЭА
• Знание современной элементной базы
Условия:
• Трудоустройство по ТК РФ
• График пн-пт с 9 до 18
• Уровень заработной платы - до 45000р. (Определяется по результатам собеседования)
• Бесплатное питание
Руководитель отдела персонала
Круглова Наталья Владимировна
www.tec-electronics.ru
nkruglova@tec-electronics.ru
+7 (495) 984-55-43
Edited by natallyrus
    • Утюг - это ИП, а лампочка - СД? Или наоборот?  Опять выгорает только вторая пара?
    • Потому, что не дурак. Будете оспаривать?
    • Жертвуем полным уровнем и делим входной сигнал в необходимое число раз. Удобно для данного случая делить на 2. Для этого уменьшаем R2  и R4 до 255 кОм, на OUT  получаем половину от напряжения на аккумуляторе. Это учитываем для последующего сдвига значения при вычислении. И ещё одно. Не всякий ОУ будет работать при 3 - х вольтовом питании. Надо выбрать подходящий с rr in.
    • Да, на снимке нормализованная АЧХ. Но и приведенная к 1 вт покажет не высоту взлета, а глубину падения, если правильно смотреть.  По п.1-4 и далее, я писал - образное сравнение конкретной замены.  Причем, не учитывая, что ФИ, рассчитанный под 25гд, усугубляет...
    • О, как здорово - за меня уже всё продумано и расписано, не надо напрягаться. Весьма признателен, только Почему "не сможет" и почему "не захочет"? Жду продолжения описания моих качеств.   Других нет и взять их неоткуда.   Угу и это в наших интересах, значит и заниматься этим, и контролировать нам. У верхушки и начальства интересы другие.
    • Да куплены и поменены,на много не поменялось нечего Теперь вон по модному ставят полностью светодиодные,так если gayss то температурный цвет раскидан в одном светильнике от 5000К до 6500К ,на помойке подбирают или на распродажу с заводов,вот iek нет таких косяков,все ровно ,но и они не те десятки тысяч часов наработки...в линейках цепочки по 4 светодиода паралельно ,жуть
    • С таким же успехом можно утверждать, что включенная утюг в одну розетку с лампочкой нанесет ей вред. Вот, для понимания сути. Нарисовал, как мог:
