Термоэлектронный Преобразователь Или Победим Демона Максвелла Во Имя Прогресса
Доброго дня!
Выношу на обсуждение уважаемой публики инновационную технологию выработки энергии на базе термоэлектронного преобразователя.
Очень интересует Ваше профессиональное мнение. Убедительно прошу воздержаться от комментариев типа "этого не может быть, потому что не может...".
Общая информация о принципах работы и построения по ссылке: https://yadi.sk/d/3c6NvODdT5kbj
Большое спасибо!
С уважением, Даниил.
Изменено пользователем daniil63r
Да что вы, наоборот, просто хочется услышать адекватную реакцию, а не воспринимать идею в штыки только из-за того, что много лет назад великие умы сказали, что такого не может быть.
daniil63r, а почему здесь, а не на профильном форуме? Или там своих адептов хватает?
в двух словах на понятном кухонном языке...Демона тоже кормить надобно...иначе он работать не станет :crazy:
И почитайте что такое ЭНТРОПИЯ и что она подлая всё время делает
Григорий, вы имеете ввиду раздел "технологии будущего"? Можно тему перенести туда, я не против.
Сделаю еще небольшую ремарку, лично я не являюсь разработчиком данной технологии, просто помогаю хорошему человеку, который с интернетом на "вы". Я соберу перечень вопросов и комментариев по теме и направлю, может получиться пригласить для общения на форуме лично. Всем еще раз спасибо.
daniil63r, я имел ввиду форум для одержимых вечными двигателями. Вы действительно считаете, что в 21-м веке глобальную энергетическую проблему можно решить на коленках или на форуме? При этом имея знания, не позволяющие быть с интернетом на ты? Не смешите людей. Дураков, которые на это поведутся, вы здесь вряд ли найдёте.
Григорий, я могу понять ваш скептицизм, но так же я уверен, что если что нибудь еще не сделано, то это только потому, что еще не успели. Справедливости ради, надо отметить, что разработчик уважаемый и далеко не обделенный умом человек, а сам принцип подкреплен двумя патентами. Прошу проявить хотя бы малость уважения и сказать по существу, что где и как не стыкуется. Спасибо.
Не могу. Могу проявить сочувствие, не более того. :)
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
