Нужна Схема Для Зарядки 200 Mah 3.7 V Li-Poly Аккумулятора От Usb.
Есть 8 аккумуляторов от Р/У вертолёт. Китайская зарядка сгорела, а заказывать новую не хочется. И решил сделать новую на основе старой, но не все радиодетали на родной зарядки помечены, а подобрать не получается(Зарядка питалась от USB и имела 2 гнезда). Была идея соединить штук 5-6 параллельно(для сложения ёмкостей) и подключить зарядку от телефона с выходом 100mAh, но это в теории, может кто знает будет идти зарядка и как это скажется на живучести аккумулятора. Спасибо за помощь!
Изменено пользователем SashaEremin
SashaEremin, это не проблема вообще...
Аккумуляторы , о которых Вы говорите , скорей всего имеют встроенный контроллер заряда , и действительно , как Вы и планировали , их можно без проблем заряжать адаптером от сотового телефона ....Адаптеры бывают разные - различаются максимально допустимым током на выходе - (5 Вольт,500-700 мА)....Вот из этого и надо исходить - адаптером на 500 мА можно заряжать два Ваших аккумулятора одновременно , соединив их параллельно...Желательно использовать фирменный адаптер , а не китайскую подделку...
Как убедится что всё работает правильно? Очень просто - по достижению напряжения на аккумуляторе 4,2-4,3 Вольта , зарядный ток должен прекратиться ...
Изменено пользователем варп
Где вы такие аккумуляторы видели?
Григорий Т., спасибо что обратили внимание...Планировал дописать , но отвлекли.., и я забыл...
Контроллер встроенный по идее должен быть (аналогичный тому , что стоят в аккумуляторах сотовых телефонах )..., иначе , велик шанс разрядить литиевый акк-р до нуля..., что противопоказано....Пусть автор уточнит - есть контроллер или нет ....
Если контроллера действительно нет , то это тоже не большая проблема...Надо будет вынуть контроллер из акк-ра сотового телефона и заряжать акк-ры через него....
Кто вам сказал, что в аккумуляторах для сотового есть схема зарядки? Там только схемы защиты от переразряда-перезаряда и перегрева.
Насчёт контролёра не уверен, скорее всего он стоит. По поводу разрядки она не опускается ниже 3В и не поднимается выше 4.2В, это я так понял тоже говорит о его наличие.
Это говорит только о том, что подавать напрямую 5 вольт на него нельзя.
В лучшем случае на Li-Ion АКБ, стоит плата защиты от переразряда и перезаряда (2,4-3V "низ", 4.22V "верх",как в прочем уже написали), почему-то все думают что это контроллер заряда :crazy:... никакого модуля зарядки ни в одном АКБ никогда не видел... Заряжать нужно ТОЛЬКО через специализированную зарядную микросхему или зарядный модуль... Примерно такой... Это 100% не лучшее предложение, можно найти и дешевле... Дал ссылку только для примера...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Китайская зарядка сгорела...
Пока не видно что там могло сгореть... тут только 2 светодиода и разъем питания, зарядки пока не видно... :bye:
Это и есть вся зарядка + провод USB. Сгорела это я сильно сказал, одно гнездо не работает, напряжение есть, а заряд не идёт, проверял тестером(заряд батарее). Когда аккумулятор отключен оба светодиода не должны гореть, но сломанное гнездо горит всегда, а 2 работает исправно. Напряжение 4.8В, примерно как и положено от USB.
Нуууу... как бы можно предположить, что это 2 китайские микрухи + обвязка... По сути тут 2 отдельных зарядных устройств... Вряд ли найдешь микросхему эту китайскую для замены... в принципе можно сделать аналогичные зарядные (пару), скажем на MCP73831... будет работать так же как и китайское... Сам найти детали спаять сможешь? Самое сложное будет микросхему найти... ну и руки иметь не очень кривые, что бы её припаять... новую печатную плату сделать... Если Не... то покупай 2 штуки у китайцев, что я ранее выкладывал и колхозь на них питание...
ЗЫ: на выходе должно быть 4.22V при присоединенной АКБ... Поменяй местами штекера в "гнезда"... что изменилось, может провод к аккумулятору в обрыве? Контакта нет? По идее на разъемах что втыкаются в "гнезда" должно быть напряжение, в отключенном от платы состоянии... проверь тестером... Может АКБ сдох? Если поменяешь и будет светится другой светодиод всегда, то проблема с АКБ или проводами, а не зарядным модулем...
В этом и суть моего вопроса. Помочь набросать схемку зарядного устройства. Посмотрев схемы для телефонов понял, что всё сводиться к уменьшению силы тока(примерно в 10 раз от ёмкости) для полноценного заряда ну и несколько мелочей( непонятных для моего понимания), поэтому и прошу знающих правильно составить схему для зарядки от USB.
Попробуйте выпаять керамический конденсатор, подключённый параллельно этому гнезду.
Давай так... на сегодня у меня (я конечно не супер спец, но все же хоть чуть чуть понимаю) есть подозрение, что зарядное исправное... проблема или в секции АКБ или в проводах... Поменяй местами разъемы и расскажи что получилось... Левый в правый, правый в левый...
Григорий Т, извиняюсь... не проще вначале поменять разъемы местами? До выпайки конденсатора? Если это 2 однотипных зарядных, почему не попробовать заменить "потребителя" на "соседа"?
Насчёт паяния и монтажа проблем не будет есть опыт, правда всё мною собранное было по проверенным схемам. Проблема именно с зарядкой если повернуть по часовой стрелки 2 картинку неисправное будет слево. Если надо могу скинуть фото с тестером напряжения на обоих гнёздах одинаково на неисправном за 30 минут зарядка так и не тронулась с места на испрвном полный заряд за 1 час, ну это так если нужно добавляю
SashaEremin, что бы увидеть схемку, нужно иметь какую-либо "зарядную" микросхему и поглядеть её Даташит... Там обычно есть готовая схемка...
Поменять местами 2 штекера разъема не пробовал? Очевидно же это попробовать? Что произойдет?
Сейчас сделаю, но сути это не меняет у меня 8 АКБ а зарядка на 2, всё равно нужно делать зарядку. Если разбираетесь может подскажете, можно ли сделать зарядку с выходом 4.5 80мАч и общим для заряда 800мАч и соединить 4 АКБ параллельно и заряжать, у меня есть 4 заносных гнезда для АКБ.
Ничего не понял... Мы ремонтируем твое зарядное, или пытаемся заменить его на другое + попутно добавить новые аккумуляторы и удвоить их число? Подробно... по полочкам все разложи...
Да что вы заладили? Ясно же сказали - без батарей горит светодиод. Причём штекеры?
Григорий Т.
Извиняюсь не увидел... Если отключена АКБ тогда конечно... Ссори... не буду мешать работе МАСТЕРА... Разбирайтесь...
