Своё FМ радиовещание
6 часов назад, jolt сказал:
Пока заказал новый, решил туда попробовать рд15. Выдает всего 10 Вт. Хотя потребляет почти 3 А.
Так вы спалите и RD-15й:)
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
3 часа назад, samodelkin121 сказал:
ну rd30 не я спалил) причину я не определил. а рд15 вообще живучий. у меня как то оторвался разъем антенны и усилитель еще пару дней работал без нее, пока я не заметил:D да и стоят они копейки, я на али заказывал бу за 90р штука
9 часов назад, jolt сказал:
какая антенна у вас??
КСВ проверяли??:mellow:
26 минут назад, samodelkin121 сказал:
GP антенна. встроенный в усилитель ксв метр показывал 1.00. Подключал этот усилитель еще к диполю, там показывал 1.2. Так что вроде как ксв метр там рабочий. еще он отключает усиление, если ксв становится высоким. Он поработал месяц и потух. так что у меня два варианта: или он сгорел без влияния извне, или из за грозы, хотя я запаивал резистор в параллель.
1 час назад, jolt сказал:
От центральной жилы антенны на корпус резистор на сколько кОм?? Надо 65-100кОм.Мог из-за грозы.Если КСВ 1,0 это идеально +.
53 минуты назад, samodelkin121 сказал:
Надо 65-100кОм
23 минуты назад, jolt сказал:
был 22ком, сейчас перепаял на 65ком.
Ребята какой резистор от грозы, электрический разряд которой составляет о нескольких миллионов до миллиарда Вольт, Вы о чём, если хотите защитить свои антенны используйте соответствующие разрядники и заземление мачт антенны.
https://yandex.ru/search/?text=защита антенны от грозы&clid=2186620&lr=8&redircnt=1589105383.1
1 час назад, master144 сказал:
Резистор спасает только от СТАТИКИ....
Если не ставить резистор на GP антенку,то делать антенку 5/8.Внутри выглядит так с согласующей катушкой.Отвод от катушки на  центральную жилу.
Если попадет в антенку то и кабель придется выкидать.......:)
Изменено пользователем samodelkin121
4 часа назад, samodelkin121 сказал:
:diablo: Если попадёт молния напрямую в антенну, вполне выкидывать или ремонтировать придется и кучу прочей электроники в доме. А то и вовсе пожарных вызывать.
На мой взгляд антенна-диполь на металлической штанге более защищена от молнии, если штангу сделать выше на полметра минимум верхнего уса антенны и нормально её заземлить.
Конечно по параметрам диполь уступает GP, а из-за металлической штанги диаграмма направленности не будет круговой. Но если вещать с самого высокого места (или дома) в округе, защита от молний может стать решающим моментом.
Всем здрасьте! Вот у меня то конкретные проблемы с этими молниями. Дом стоит в самой высокой точке поселка.А что если в заземлённую G антенну попадёт молния? Какие будут последствия,кто знает? Заземление сделано металлическим прутком 8мм поверх крыши.
31.07.2010 в 20:55, G1KuL1N сказал:
Кстати вот нашел альтернативу автомобильному ФМ модулятору, для тех кто хочет "все собрать сам"
На мой взгляд достоинства перед BA1404 - не нужен кварц на 38кГц, имеет на борту синтезатор частоты, стоит столько же сколько и BA1404 - 50-100р, простая схема. печатку берем тут http://members.home.nl/c.k.rf-design/BH1417F.htm
Вот тут на BH1415 c управлением на PIC16F84 http://members.home.nl/c.k.rf-design/BH1415F.htm и тут http://members.home.nl/c.k.rf-design/pictures.htm
Не сочтите за рекламу просто делюсь интересной информацией, для передатчикоделов :)
Здравствуйте. А у меня есть готовый модулятор. И вот он похоже накрылся. После разборки и проверки деталей у меня осталась под вопросом единственная микросхема-BH1417F мать её. И столкнулся с непреодолимой проблемой. У неё 20 ног в отличие от всех найденных в интернете таких же, но с 22мя ногами. Пожалуйста может кто подскажет как быть и что делать. Спасибо.
2 часа назад, Д9! сказал:
Да никто этого знать не может, но предположить можно, например может антенна испариться, может кабель, может "статика" пожечь радиоаппаратуру, а может Бог даст обойдётся. Пример из практики ремонта, как то привезли в ремонт ТВ "Самсунг", сказали что была гроза, но телевизор был отключен от розетки и антенны, просто свисали провод и кабель рядом с ТВ, при осмотре платы со стороны деталей, всё выглядело прилично, но когда посмотрел со стороны печатных проводников, то их там на половине платы не было, просто большое пятно копоти, можно сделать вывод, что просто прошило разрядом между антенным штекером и антенным гнездом, вот как бывает.
Тут как повезет.Молния штука не предсказуемая,может шарахнуть в дерево расположенное ниже здания.
На телевышках же антенны стоят,бывает шарахает,но не вылетает же передатчик.
Ставь разрядник в кабель,а лучше перед наступлением грозы открути антенный разъем от передатчика и заземли.
Как уже и говорили резистор 100ком в точке запитки антенны спасает выходной транз от статики.
Кстати.
На али появился замечательный векторный антенный анализатор,самое то антенны настраивать и ВКС передатчика.
https://aliexpress.ru/item/4000149702372.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5571236594NMIa&algo_pvid=de681db0-b144-41ee-8923-bb6b2d3c57c0&algo_expid=de681db0-b144-41ee-8923-bb6b2d3c57c0-2&btsid=0b8b035915892296276987860e59de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Сам ждал долго.32 дня ехал.
12.05.2020 в 23:01, STEN50 сказал:
Привет. У тебя же есть один не плохой,вот такой.До 120ват.Или пусть будет...:D
tsifrovoy-ksv-metr-digital-swr-meter-redot-1041a-1-3653517.jpg.4cd924c9247ed4124e65fa3215eb6cfc.jpg
И как его к таким разьемам подключать ???И сколько он ват может принять на вход???
Areyourshop-10-SO239-Jack-25-4.jpg.24c3fc28c9eefcb994a6585d36986f3a.jpgeqAAAgErFOA-1920.jpg.3769a4664e2b45397efe42715f1c0d37.jpg
Всем привет. Пришёл rd30 из Китая. Странный какой то. Почти маркировка стерлась, когда кисточкой флюс отмывал после пайки. Хотя работает вроде нормально, выдаёт положенную мощность. Как думаете, хорошая подделка?
Однозначно подделка.Но если параметры устраивают то нах нюансы в маркировке.
У меня есть предположение, что это транзистор с браком, например, повышенная емкость перехода, и его списали на заводе, не успев нанести маркировку. А маркировку уже потом нанесли в каком нибудь подвале) потому что транзистор, вроде как нормально работает.вряд ли его сделали по всем стандартам и нанесли в итога хреновую краску)))хотя  кто их знает этих китайцев
Лазил по нэту наткнулся на статью.Решил выложить.Может кто ради интереса слепит....
Передатчик УКВ диапазона ЧМ, 64-108мГц.Данный передатчик обеспечивает дальность уверенного радиовещания до 15км при размещении антенны на крыше 4-х этажного дома.
Задающий генератор.Катушкой L1 и С4 устанавливается необходимая частота, а потенциометром R2 производиться более плавная и точная подстройка частоты. Ток стока Т1 не должен превышать более 15мА.
Буферный и выходной каскад.Величина R5,R6 зависит от выбранного вами Т2 (его режима работы), транзисторы Т2,Т3 и КРЕН8Е обязательно устанавливаются на радиаторе соответствующих размеров.Настройку согласования каскадов и режимов работы транзисторов желательно производить с использованием  эквивалента нагрузки 50 Ом.
П-фильтр и антенна.Согласование П-контура с кабелем и антенной рекомендуется проводить с помощью КСВ-метра.
Монтаж р/деталей выполняется на плате сделанной ввиде пятачков, ЗГ выполняется на отдельной плате и полностью экранируется. Блок питания для передатчика изготавливается с очень хорошей фильтрацией! Это условие обязательно!
Вот еще 1 фНЧ
Конденсаторы как на фото до 25 ват.При большей мощности меняем на напряжение до 500 вольт.
06.04.2020 в 08:19, Д9! сказал:
Доброго времени суток друзья! Приобрёл на али конструктор (усилитель РЧ 100вт) на транзисторе MRF186, хочу приделать к нему вот этот радиатор. Как вы считаете, этого будет достаточно для охлаждения, если не использовать дополнительный обдув?
привет. Есть успехи в сборке этого усилителя?
14.04.2020 в 20:01, Д9! сказал:
0-02-0a-1ea1e23f2d8b62f4f2adb0cafe2ff03cf9700c5572256fc8f44fb0fbc482081d_da5fa59f.jpg
и подскажи, где ты такой ксв метр купил?
привет! Да я уже заказал на этом сайте https://www.midlandonline.ru/catalog/prochee/kw_505.html
вместе с доставкой 2 тыс получилось. Дешевле нигде не нашел. Интересно, насколько точно он показывает мощность.
Всем привет! Jolt извини,что долго не мог ответить. Стоваттник не собрал, так как 7 мая налетела песчаная буря, и от статики у меня накрылся передатчик. Соответственно на вход подать было нечего. Скоро прибудут транзисторы, отремонтирую "задающий", там и начну. Собрать то недолго. :)  Уважаемые форумчане, подскажите как простым мультиметром проверить полевой транзистор RD-15.
