Своё FМ радиовещание
Держи
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
На какие частоты?
Конденсаторы
С1, С4, С5, С7, С9, С10 - 3300 пФ
С2, С6, С11, С12 - 6-30 пФ
С3, С8 - 100-200 мкФ
Резисторы
R1, R5 - 270 Ом
R2, R6 - 1,5 кОм
R3, R7 - 2,2 кОм
R4 - 100 Ом (0,5 Вт)
R8 - 47 Ом (0,5 Вт)
Транзисторы
VT1-VT2 - BFG-591 (VT1 можно заменить на BFG-135)
здесь
Ну тема вроде как "Cвое Fm-Радио"
Сейчас уменя шарманка на 100.5
Где кт610 я видел- нормально, только почему-то на прямую 12в у меня они горят ставлю 40-50 ом в коллектор.
а вот где 2 бфж эту как-то собирал не очень она мне понравилась как автор пишет возбуда нет но и работает туповато
я её щитай всю переделал и номиналы подбирал.
Изменено пользователем кр_ен
А что FM модуляция означает только 88 - 108 мГц и никакой другой?
А "горят" 610-ые из-за неправильного их режима... сжечь сдуру можно что угодно...
Или открыл его на всю катушку или возбуд УМ, вот и горят транзы.
Ответ в разделе Свое фм радио.
Там куча схем выложено.
так какой самый простой фм передатчик на 1 км? чтоб собрал и пользовался как рацией?
Ну вот опять стереотип какой то, почему если использовать WFM то рация должна быть проще чем на NFM? Наоборот она будет сложнее и параметры хуже будут. Чтоб получить один км с полосой в 200кГц, да еще и в портативном варианте будет совсем не просто. Вот например накиданная мной схема широкополосной радиостанции
Бери передатчик и собирай, метров 700 даст.
Скажу проще: чем уже полоса пропускания радиоканала - тем "дальнобойней" радиосвязь...
ps самыми "дальнобойными" считаются узкополосные виды - телеграф, PSK и т.п.
о широкополосной ЧМ (WFM) следует забыть - а использовать только узкополосную ЧМ (NFM), если хочется "радиосвязь как можно дальше"
Так передатчик на 2-3 транзисторах начинающий энтузиаст может слепить, а хороший приемник ни в жисть. Покупать - дорого. Все ориентируются на вещательный приемник с УКВ-ЧМ диапазоном. А на него узкополосную ЧМ не очень-то прослушаешь.
Да почему? Сейчас , для этого дела чипов полно, и с двойным и с троиным преобразованием, начать нужно с 174ха26 ИМХО.
Я же выше писал уже - МС3361, 3362 - хорошие приемники получаются и разжевано все что можно уже про них.
Ну схему приведите в какой "сгорают" 591-ые, а мы рассмотрим... :)
Вопрос был не по моей схеме.
А я просил схему, если у кого есть,
а если нет ни у кого проверенной схемы... ну нет так нет.
Ту что я выложил в посте 3364, собирал несколько раз и на БФГ и на КТ610, проблем не возникало. Класс С, резистор 1-10ом можно добавить конечно, но и так работает.
Нет нормально.
А вообще расчитываеш значение длинны волны для своей частоты,затем отмеряеш длинну намоточного провода для дросселя-четверть длинны волны и мотаеш затем на резистор млт-0.5 100к.
Это и будет коллекторный дроссель L1.
STEN, такой дроссель если тока тонким проводом мотать (не для мощных каскадов). :) А если транзистор 920в и через него 3А идет? Задымит же :)
А в схемку из поста 3364 может кто пробовал ставить кт606 ну соответственно и питание не 12 вольт,а 24? Работать будет?И сколько надо подать мВт на вход при кт606?Хотя бы 1 ватт честной мощности снять. :)
А куда он денется.Будет работать.
На вход надо подать кт606А около 0.8вт,кт606б 0.6вт.
Вот скачай хороший справочник.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://www.bookshunt.ru/b14386_poluprovodnikovie_pribori.tranzistori._spravochnik/download
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
