Своё FМ радиовещание
Держи
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
На какие частоты?
Конденсаторы
С1, С4, С5, С7, С9, С10 - 3300 пФ
С2, С6, С11, С12 - 6-30 пФ
С3, С8 - 100-200 мкФ
Резисторы
R1, R5 - 270 Ом
R2, R6 - 1,5 кОм
R3, R7 - 2,2 кОм
R4 - 100 Ом (0,5 Вт)
R8 - 47 Ом (0,5 Вт)
Транзисторы
VT1-VT2 - BFG-591 (VT1 можно заменить на BFG-135)
здесь
Ну тема вроде как "Cвое Fm-Радио"
Сейчас уменя шарманка на 100.5
Где кт610 я видел- нормально, только почему-то на прямую 12в у меня они горят ставлю 40-50 ом в коллектор.
а вот где 2 бфж эту как-то собирал не очень она мне понравилась как автор пишет возбуда нет но и работает туповато
я её щитай всю переделал и номиналы подбирал.
Изменено пользователем кр_ен
А что FM модуляция означает только 88 - 108 мГц и никакой другой?
А "горят" 610-ые из-за неправильного их режима... сжечь сдуру можно что угодно...
Или открыл его на всю катушку или возбуд УМ, вот и горят транзы.
Ответ в разделе Свое фм радио.
Там куча схем выложено.
так какой самый простой фм передатчик на 1 км? чтоб собрал и пользовался как рацией?
Ну вот опять стереотип какой то, почему если использовать WFM то рация должна быть проще чем на NFM? Наоборот она будет сложнее и параметры хуже будут. Чтоб получить один км с полосой в 200кГц, да еще и в портативном варианте будет совсем не просто. Вот например накиданная мной схема широкополосной радиостанции
Бери передатчик и собирай, метров 700 даст.
Скажу проще: чем уже полоса пропускания радиоканала - тем "дальнобойней" радиосвязь...
ps самыми "дальнобойными" считаются узкополосные виды - телеграф, PSK и т.п.
о широкополосной ЧМ (WFM) следует забыть - а использовать только узкополосную ЧМ (NFM), если хочется "радиосвязь как можно дальше"
Так передатчик на 2-3 транзисторах начинающий энтузиаст может слепить, а хороший приемник ни в жисть. Покупать - дорого. Все ориентируются на вещательный приемник с УКВ-ЧМ диапазоном. А на него узкополосную ЧМ не очень-то прослушаешь.
Да почему? Сейчас , для этого дела чипов полно, и с двойным и с троиным преобразованием, начать нужно с 174ха26 ИМХО.
Я же выше писал уже - МС3361, 3362 - хорошие приемники получаются и разжевано все что можно уже про них.
Ну схему приведите в какой "сгорают" 591-ые, а мы рассмотрим... :)
Вопрос был не по моей схеме.
А я просил схему, если у кого есть,
а если нет ни у кого проверенной схемы... ну нет так нет.
Ту что я выложил в посте 3364, собирал несколько раз и на БФГ и на КТ610, проблем не возникало. Класс С, резистор 1-10ом можно добавить конечно, но и так работает.
Нет нормально.
А вообще расчитываеш значение длинны волны для своей частоты,затем отмеряеш длинну намоточного провода для дросселя-четверть длинны волны и мотаеш затем на резистор млт-0.5 100к.
Это и будет коллекторный дроссель L1.
STEN, такой дроссель если тока тонким проводом мотать (не для мощных каскадов). :) А если транзистор 920в и через него 3А идет? Задымит же :)
А в схемку из поста 3364 может кто пробовал ставить кт606 ну соответственно и питание не 12 вольт,а 24? Работать будет?И сколько надо подать мВт на вход при кт606?Хотя бы 1 ватт честной мощности снять. :)
А куда он денется.Будет работать.
На вход надо подать кт606А около 0.8вт,кт606б 0.6вт.
Вот скачай хороший справочник.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://www.bookshunt.ru/b14386_poluprovodnikovie_pribori.tranzistori._spravochnik/download
