Своё FМ радиовещание
Да подойдет.
Приоткрой немного транз.
Настраивается покаскадно.Начиная с первого каскада,по максимальному показанию ВЧ вольтметра.
привет всем :)
у меня проблема с передатчиком УКВ ЧМ,собирал по ниже представленнои схеме -вот что получилось, транзисторы ставил такие вт-1(bfr91a),вт-2(кт368а),вт-3(кт610а)на коллекторе вт-3 100-140ма(скачет) ,на выходе напряжение (все настроено по максимальному значению вч головки) 2в, при питании схемы от 10в -импульсным бп, скажите как увеличить на выходе мощность? :)
...100-140ма(скачет)...
Как это скачет? - скакать не должно!
К тому же при таком токе, ВЧ на выходе должно быть много больше, и выходная мощность 0,5...0,7 Вт
Изменено пользователем stilus.
сам научился :) чтоб случаино если дернуть не чего не отвалилось ну подстраховка типо :) развязать? :) скачет в предлах 100ма-140ма ,я вот измеряю идет там 100ма..102...117..ну там всяко разно и так до 140ма(бывает больше заходит) :blink:так вот и не могу понять почему при таком токе выходная маленькая? :unsure:
Изменено пользователем fallout
Потому что видимо возбуд, вот и скачет...
При таком токе потребления на выходе, на нагрузке 75 Ом должно быть 6...7 Вольт ВЧ (т.е. мощность 0,5...0,7 Вт)
ps убери пока свой кабель с узляками и нагрузку 75 или 50 Ом припаяй на выход прямо к плате и меряй ВЧ там, кабель всегда успеешь потом подключить...
возбуда нет :) ща развяжу и померию:)
хм...когда отошел от передатчика на 1 метр показало 6-7в(скачет) ,когда рядом стою 2-3в :) капец все гото отоити надо было :)это нормально? :)
ВЧ-кабель, на котором узел, это питание чтоли? И катушки сильно высоко подняты, надо бы их пониже к земле спустить :)
Изменено пользователем mihelson
1. - Провода питания всегда подключай ближе к выходному (наиболее мощному) транзистору - переделай!
ps где по питанию электролит 100 мк рядом с 610-ым?
stilus. - блин я и не заметил,впаяю :)переделаю питание подключение.
mihelson- да ,это питание где узел,катушки пониже сделаю :)конденксатор есть он в фотке не уместился ,посмотри фото где мелким планом плата он синии такои где генератор сбоку:)
В этой схеме электролиты не нужны, между каскадами дроссели и керамические конденсаторы, слишком маленькие промежутеи у дорожек. Примерно вот так делается. BFR91 и КТ368 лучше поменять местами и в базы поставить или ферритовые трубочки или резисторы по 0,5-1,5 Ом( против возбуда).
Электролиты нужны! особенно в цепи 610-ого - это из практики... помогает при длинных проводах питания, вообще то любая цепь питания должна заземлятся и по НЧ и по ВЧ, что бы избежать всевозможных ненужных проблем...
Трубочки в этой схеме необязательны.
Сколько я собрал УМ никогда никаких трубочек не надевал, хотя конечно "кашу маслом не испортишь"...
И причём тут промежутки между дорожками и общим? ну увеличенная ёмкость на общий и што? - это не те частоты на которых следует уделять этому внимание, куча рабочих схем в интернете сделано таким же способом...
Я так понимаю, экранированным проводом с узлом, запитано устройство, а выход ничем не нагружен?
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Дорожки при том, что на этих частотах, так называемые краевые эффекты проявляются.:) Во вторых. думаю, что человек плату не промывал как следует, отсюда может все, что угодно вылезти. Аллюминиевый электролит на этих састотах ХХ, работает, как индуктивность, выбрости от греха, они здесь, как антенны могут работать. Тантал, это да, нужно. Вот по питанию хорошо развязать изделие от БП, обязательно. Провода желательно через ферритовое кольцо большого диаметра и керамические конденсаторы. Кстати, если емкость дорожек большая, то добротность этой ёмкости плохая, происходит шунтирование цепей плохой ( низко добротной) емкостью. По периметру платы, поставте перемычки между землей.
Подключи к выходу УМ эквивалент и настрой еще раз контура,возможно пролетел с резонансом.
В школьных тетрадях нашёл старые собранные когда то схемы. Может кому пригодится. Станция на УКВ и модулятор для УКВ аппарата. Схемы проверены, 100% работоспособность.
Изменено пользователем ВелоКот
Спасибо большое!!!Занёс себе в альбом. :)
