Своё FМ радиовещание
вот поэтому при наладке надо снижать напряжения питания.
Найдёшь здесь .
Привет всем, попался модуль от GSM телефона Моторолла для автомобиля (Motorola International 2700), разобрал его, на выходе стоит какой то модуль SHWE5169, даташита на него не нашёл, интересно, можно ли перетащить или собрать на базе компонентов усь для ФМ диапазона?
Изменено пользователем NeurEx
Нашёл не полный аналог, что это за модуль с усилением от 40 до 870MGh и как он работает? Как я понял это на приём а не на передачу, типа антенный усилитель?
Доброго времени всем) посоветуйте, вот решили с другом сделать такую тему - в одну машину ставим передатчик ФМ выводим на него звук - а потом когда собираемся несколько машин, я включаю свой передатчик а все остальные радио на моей частоте. так вот я нашел парочку схем стерео передатчиков - на какой то микрухе сей час уже не вспомню - собирал их - че только с ними не делал и в железный корпус засовывал и парафином целиком заливал - сигнал есть стерео все норм - но плавает частота шум какой то, руку подносишь ко входу звука и сразу частота убегает, поэтому я отказался от попыток что то собирать сам с нуля, взял трансмиттер для авто который с флешек музыку транслирует, вытащил внутренности все дело засунул в железную коробочку, вывел провода на звук, питание, дело дошло до антенны. и встал вопрос - там мощность ничтожная я так прикинул взял штырь на 1/4 длины волны (87.5МГц) ну работает до 15 метров интерференция какая то непонятно от чего шаг влево шаг в право - сигнал тут же ухудшается. И думаю попытаться качественно сделать какую нибудь из антенн предложенных выше, или собирать усилитель?, мне бы достаточно было 20 метров, главное чтобы интерференции сигнала не было и направленность была на 360*
Не судите строго)
Да лучше усилитель прицепить,хватит вполне 0.5-1вт.Антенна штырь четвертушка врезная или на магнитной подошве на крыше авто.
Сам понял,что написал? Какой,нафиг,приём,если модуль на радиатор лепится?Это монолитный высокочастотный УМ.Может здесь что нароешь:http://[пытался спамить но не получилось]/publ/teorija/spravochnye_materialy/monolitnye_vysokochastotnye_usiliteli_moshhnosti_firmy_mitsubishi/51-1-0-4454
моя природа колхозника взяла верх в итоге что то пошло не так трансмиттер перестал давать несущую вообще, почистил всю плату от гадости которой она была залита китайцами, нашел там помимо контакта питания +5в контакт +12V/ANT при подачи на него с кренки 5 вольт несущая сперва повлялась потом пропадала, - при подачи с подсевшей батареи 3.7в он включался и работал чище лучше и мощнее чем при обычном заводском подключении. Сделал вывод что модуляция сигнала при таком подключении происходит изменением тока требуемого для питания этого трансмиттера, исходя из этого сообразил схемку post-117296-0-72275400-1439059901_thumb.jpg от кренки до трансмиттера провод 85см (1/4 волны) посередине провода резистор 10Ом. все это дело натянул под лобовым стеклом, спрятал под потолок в итоге 20 метров между машинами в любом направлении слышно без помех. что это за режим такой ? антенны вроде бы иначе должны работать? единственное что нам не понравилось - шум который издает трансмиттер на фоне
Не судите строго)
Нет!ЧМ модуляция сигнала происходит в самой микросхеме стереокодера.
С выхода микросхемы модулированный чм сигнал поступает на плюсовой провод питания платы стабилизатора 5В.
Т.е бортсеть авто служит антенной.
Просто надо найти ВЧ выход с микросхемы,отпаять провод (ant на плате помечен)и вывести наружу на внешнюю антенну.
Нарисовал.
:wall:Господи,да убереги "Его Величество ЭФИР" от
Да ладно вам я позавчера завалил экзамен поступая на радиофизику в универ, что с меня взять) но серьезно без него не работало, кстати мы все проверили на телеке не на один из 15 каналов помех не дает, по УКВ по всем частотам прошли ничего от нашего деятища слышно не было кроме выбранной частоты
Не судите строго)
Резистор там нахрен ненужен,тем более 10ом..Сделай как я нарисовал. И антенну не наклейку, а штырь на крыше,и будет тебе счастье!
Слушай что тебе говорят знающие люди.
Слушаю, оторвал - делаю, но понимаешь, интереснен не сколько результат, а сколько осознание того, зачем надо делать так, почему и как это все работает
Не судите строго)
Потому что гладиолус(©) :)
Долго обьяснять всё с нуля,что такое волновое сопротивление антенны и фидера,резонанс и т.д.
Только самостоятельное изучение поможет.Или следовать инструкции знающих не задавая лишних вопросов.Скажу одно что низкоомным резистором ты подсадишь и так слабенький выход стереотрансмиттера.
А книжки здесь:
http://forum.cxem.ne...pic=72188&st=20
Вообще-то вся теория распространения взаимодействий в Физике радиоволн упирается в скорость света.Это надо понять.Дальше-проще.Остаётся понять,как реактивные элементы меж собой энергией обмениваются.И что такое добротность.
Это ВЧ,друг мой. Здесь рулит его Величество "Резонанс".post-72063-0-84273400-1439140718.jpgpost-72063-0-26284800-1439140904.jpg
В резонансе ток в индуктивностях достигает величин (при достаточной мощности возбуждающего генератора),при которых токи деда Фуко плавят любой из известных человечеству металлов:post-72063-0-79880300-1439141526.jpg
Вот в таком (килограмм на 200) ток под 5000 Ампер:post-72063-0-20191800-1439141707.jpg
А вот в таком под сотню тысяч вполне реально:post-72063-0-54005000-1439141793_thumb.jpegНо он уже на больше 50 тонн.И провода (что катушка,что конденсаторы контура,что провода ,между катушкой индуктивности и батареей конденсаторов) водоохлаждаемые.
Посмотрите,что виток медной трубки с водой (для охлаждения) с куском железа делает:
ЗЫ...Теперь мысленно воткните в эти системы резистор в 10 Ом...post-72063-0-84273400-1439140718.jpg
Вот с такой точки взгляд совсем иной - я то себе представлял это таким образом что колеблется ток потребляемый трансмиттером с частотой 87.5 МГц ток через провод питания колеблется с этой частотой - и магнитное поле вокруг провода колеблется создавая электрическое поле которое поражает магнитное и т.д. поэтому и прикрутил туда резистор.. а про добротность я себе представляю так - резонансный контур (LC) раскачивается на частоте резонанса и значения амплитуд до которых он может раскачаться в отношении к амплитуде генератора его раскачивающего и есть добротность, естественно она не может быть бесконечной, так как повсюду потери. качаю книгу буду читать пока на работе сижу
Не судите строго)
Всё посмешал. :)То что ты описал это отголосок АМ модуляции но не ЧМ.
ЧМ модуляция реализуется совсем по другому.
Скачай книжки Курс радиотехники или Основы радиотехники.Там описывается чм передатчики,как работает антенна и многое другое.
я имел ввиду немного другое) про частотную и амплитудную модуляцию я знаю из универа, а вот еще существует фазовая модуляция я так и не понял до конца, она где нибудь вообще используется?
Не судите строго)
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles....files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles....files/ytjauh8q2
Радиотехника, год 1946
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostat...diotehnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostat...diotehnika.djvu
Используется.
ЧМ модуляцию сопровождает ФМ.
Фазовая модуляция вовсю используется и в ТВ,для передачи информации о цвете.
В вай фае тоже ФМ.
Подключи и проверь.
Всё облазил,даже китайские сайты даташит SHWE5169 не нашел.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
