Своё FМ радиовещание
Быть может в колонках есть выход на наушники, получается через предварительный усь колонок сигнал с компа идёт на вход передатчика. У меня таких колонок нет.
Доброго времени суток! Буду признателен, если кто подскажет, от куда и до куда мерить элементы антенны GP? Схематично обозначил на картинке возможные варианты замеров. Как будет правильнее?
Без разницы, только длина рабочей части штырей, длину центрального штыря возможно придётся изменять при настройке, по минимуму КСВ на рабочей частоте.
Понял спасибо. А то я запутался. Сейчас у меня длина элементов соответствует расчетной, КСВ было около 1, и решил я рассчитать длину кабеля правильно с учетом коэффициента укорочения и для этого пришлось укоротить его на 30 см, после чего КСВ стал 1,3. Теперь при укорочении антенны КСВ стремится к 1. Вопрос: продолжать укорачивать центральный штырь стремясь получить КСВ 1? Или оставить как было, вернуть длину штырей к расчетной и наростить кабель обратно?
Добавить что либо нечего, антенну настроить по минимуму КСВ на месте её установки при нужной длине кабеля.
П.С. в практике, чтобы не промахнуться с длиной штыря, использовал выдвижной наконечник,с которым легко настроить минимум КСВ.
У меня тоже нечто на антенне, путём сдвигания/раздвигания добиваюсь нужной длины. Смутило то, что кабель отрезал и КСВ выросло.. значит что то не то с длиной кабеля?
Значит, если будет отклонение от рассчитанной длины штырей, это нормально? Где то уже спрашивал, все же Ваше мнение, противовесы можно оставить 1/4 длины волны или делать такие же как центральный штырь? И Антенну нужно изолировать от металлической мачты и на что это будет влиять?
1.Нормально. 2. На практике длина штырей противовеса всегда получалась больше, чем длина центрального штыря. 3. Изолировать антенну от металлической заземлённой мачты не нужно и даже не полезно, например перед грозой статическое электричество без препятствий уходит в землю, не говоря уже не дай бог молнии в грозу, да и дальность связи с заземлённой мачтой всегда больше.
Задавай вопрос здесь.
Привет! Помнишь в 2010 году ты мне помогал собирать усилитель к стереомодулятору? Что то меня опять потянуло)) так вот, в городе у меня не могу найти кт603б. Подскажи, пожалуйста, какой нибудь проверенный интернет магазин , ну или у тебя могу купить, если есть)
Поставь туда лучше кт610 или кт920А.
Всем привет.Так ему ж нужен  кт603б чтоб дальше раскачать 610й а затем 920й
Можно поставить импорт схожий по параметрам с 603м.Смотреть справочник.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
5 часов назад, 856856 сказал:
По первой ссылке поехал в магазин, купил два кт603б, спасибо ! Мультиметтром хотел замерить их ку, у одного 22, у другого 1. Или у меня мультиметр тупит или ещё что. У меня у кт603а и то больше ку
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
