Своё FМ радиовещание
Только вч детектор из стрелочного амперметра, но он ничего не показывает, только когда встаю на коллектор начинает зашкаливать
Повесил на амперметр резистор, теперь стрелка так сильно не откланяется, на выходе 920А стрелка 40%, на 920В на 50%, слабое усиление, если дотронуться до коллектора 920А то палец обжигает, с 920В такого не происходит
Если есть тестер цыфровой или стрелочный, то меряем и считаем так1.jpeg.c97c4915cb4b4a5149abc2f5bb1318f5.thumb.jpeg.b6eaa732672f258ba334c15b95bedd28.jpeg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Это не нормально.Ток должен быть 1,5-2Ам.В разрыв питания включаем амперметр,на выход передатчика подсоединяем эквивалент нагрузки,делаем схемку изложенную мной выше и пытаемся настроить передатчик по максимуму напряжения на эквиваленте и минимуму тока в цепи питания.В этой теме раньше СТЕН-50 подробно рассказывал как настраиваются каскады.
Изменено пользователем samodelkin121
У меня похоже проблема в дросселях базовых, я поставил на 12мкГн, по индикатору видно что до конденсатора есть мощность а на базе резко падает, какие дросселя стоит поставить?
1 минуту назад, VanLux сказал:
Чтоб задавать такие вопросы,для начала нужно предоставить принципиальную схему с номиналами деталей и т.д.А так только гадать
пол-палец- потолок.И фото как выставлены у вас подстроечные конденсаторы(в каком положении мах или минимум емкости).И если хотите настроить, то почитайте как нужно настраивать в этой теме со стр.№83 и далее.СТЕН-50 писал  ранее.Повторяться не буду.Почитайте стр№200 когда то делал ради интереса.
12 часов назад, VanLux сказал:
Наверное проще сделать все по новой, чем ковыряться в старой, посоветуйте по какой схеме собрать?
Читайте мое сообщение выше
Какие должны быть параметры катушек? Не могу настроить в резонанс КТ-шники, меряю детекторным волнометром присоединяясь к коллектору транзисторов, с BFG135 выходной сигнал на 50% стрелка отклоняется, на КТ920А тоже самое показывает, а с КТ920В вообще 25-30%, при этом схема жрёт полтора ампера
Ещё у меня подстроечники 4/15, на большую ёмкость не нашлось
Настройка 106МГц, антенна диполь, длинна штырей 70см, если уменьшаю или увеличиваю мощность на выходе падает, на каких то частотах бывает приподнимается и снова падает
Изменено пользователем VanLux
3 минуты назад, VanLux сказал:
Читайте внимательно сообщения выше.Там ответ.
А вашим волномером можно только судить есть вч сигнал или нет.А не настраивать передатчик.Читайте внимательно выше сообщения.
Эквивалент нагрузки сделали???
Сделал "измеритель", 50 ом нагрузка, каждый каскад поочередно настраиваю по максимуму выходного напряжения и наименьшему потреблению? Остальные каскады отключать?
Резистор(нагрузка) должен быть не проволочный и его мощность под твою шарманку должна быть не 5вт а минимум 10вт,чтоб при настройке у тебя не плавился припой на нагрузке.
Ничего отключать не нужно.
Читаем в этой теме со стр№83.И читаем внимательно на стр№88
624937532_post-57953-128118150813.jpg.ab2fd5dc51deb4c2853c48fb2a9874da.jpg432224024_post-57953-128137156769.jpg.b7bbb12123c7bb2ffa309e5af59333ee.jpg1061187516_post-57953-128137255688.jpg.6b1245820ed1f930f4b89c118f8b1191.jpg
В общем вот что вышло: После S9018 - около 3-х вольт, после BFG135 - порядка 8-10, после 920А - 13-15,  после 920В скачет от 40 до 100В. Потребление схемой полтора ампера, пластина куда крепится транзисторы разогревается довольно ощутимо уже через 5-10 минут работы
Настраивал на 106МГц, антенна диполь по 70см, приемник ловит только одну частоту, значит все в норме?
9 часов назад, VanLux сказал:
Нет не в норме.Ничего прыгать,а тем более скакать у вас не должно.Согласно вашей линейки транзисторов ток должен быть порядка 1,8-2,2Ам.ВЧ напряжение на нагрузке в 50 Ом порядка 35-40вольт не больше.Ну никак не 100В.Отстройте еще раз.Чем меряете ВЧ напряжение и на чем?По ходу у вас прибор от ВЧ сходит с ума.
Мультиметр Юнит 136 и приставка по схеме выше, диод КД503А, может быть в нём проблема?
Вечером попробую заменить диод на 1N4148
В нете полно онлайн калькуляторов.Ответил в личку.
https://tel-spb.ru/lc.html
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/RU/calculator/coil-inductance
14 часов назад, VanLux сказал:
Не получается добиться стабильности напряжения, всё равно скачет, скажите, а катушки каким образом расчитываются?
Долго искал,но нашол.Вот полезная для вас инфа: ИЗУЧАЙТЕ.
Спасибо, а то что касается катушек, их ведь две, одна по питанию вторая на выход, например если я по калькулятору получаю 8 витков, как мотать, по 4 на каждую?
Похоже BFG135 отъехал, между коллектором и эмиттером 36ом, для полной раскачки КТ920А необходимо 0.5Вт, можно ли использовать КТ603?
Сейчас почитал даташиты, для раскачки 920А при 100МГц нужно 0.2Вт, выходная мощность при этом будет 3Вт, а 920В при 3Вт входной раскачается до 20Вт
Это получается можно использовать линейку 9018+9018+920А+920В?
Хочу с нуля собрать драйвер, кто нибудь собирал по этой схеме, нормально работает? Если Т1 поставлю 9018 а Т2 - 2N2219A ничего пересчитывать нужно?
