Своё FМ радиовещание
Так оно ж на радиаторе... С ним без обдува - на глаз где-то ватт 10 потянет. А если хорошо обдувать, то может и действительно все 60 Вт. Это ж резистор. Он вполне может работать и при температуре больше 100 градусов.
13.02.2020 в 08:35, Д9! сказал:
Доброго времени суток друзья! Приобрёл на али вот такое сопротивление. Китайцы пишут 60 вт,50 ом. Омы померил действительно 50. А вот может ли квадратик 6*6 мм выдержать нагрузку 60 вт ну или хотя бы 50 вт?
Да,кратковременно.для замера пойдет.
Вот нагрузка 50 Ом 500 ват.КСВ 1.1
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Схема генератора в более высоком разрешени. Есть небольшие изменения. Убран ФНЧ , состоящий из дросселя L1 и конденсаторов С1 и С2 и это всё дело заменено на ферритовую бусину. Схема
Изменено пользователем Pаvlik
Так же, мало собрать передатчик, надо рализовать обработку аудио. На одном из параллельных форумов мне скинули сервис мануал на процессор ORBAN. Всю схему повторять нет смысла, но основноесамое то. А это разделительный фильтр и бас эквалайзер. Немного покумекав решил повторить данную конструкцию. Эквалайзер баса остался без изменений. В схеме ограничителя я решил упростить вариант, так как всё таки пиндосы часть схемы засекретили. Это касается ограничителя на диодах. Я его сделал регулируемым/отключаемым, так как при ограничении возникают только нечётные гармоники. Для НЧ/СЧ нечетные гармоники подавит выходной фильтр, для ВЧ общий выходной фильтр с частотой среза 15 кГц. Все схемы прикладываю.
Отдельнве платы были сделаны для реализации применения разного рода схем компрессоров, чтобы не перелопачивать всю схему. У меня компрессоры на оптопарах. На кЕтайских VTL5C1 для компресси и на наших 3ОР124А для компрессии/ограничения, так как они очень "шустрые".
8100AXT Manual.pdf
В компрессоре на оптопаре для оптрона 3ОР124А резистор R16 равен 1 кОм
Файлы плат отправлю чуть позже
18.01.2020 в 16:12, TIMIK74 сказал:
телевизор в помощь.
Лучше использовать SDR свисток http://22dx.ru/dorabotka-sdr-na-rtl2832u-i-r820t/
для того,что бы проверить гармоники на частотах выше 30 мгц,вообще переделывать ничего не надо,это колдунство с переделкой нужно для "вылавливания" любительских бэндов на частотах менее 30 мгц.
Платы. Платы сделаны для производства. Я заказываю в кЕтае. Если ЛУТом делать, то надо зеркалить.
Opto-3.lay6 Opto-5.lay6 ORBAN POST.lay6 ORBAN PRED.lay6
Доброго времени суток всем форумчанам! С гармониками слава Богу разобрался. Откуда беруться и чем их искать. Теперь другая проблемка. Кручу "Русское радио", аудио сигнал беру с телефона, на который скачал "РС" приложение. Проблема в том, что аудио сигнал постоянно выключается,то ли приложение барахлит,то ли "андроид". Поменял телефон, неделю нормально проработало, потом опять грубо говоря через день нужно перезапускать приложение. Таксисты жалуются друг другу, что за радио такое, то работает, то нет. Все думают,что это официальая радиостанция. Про меня то они не знают:). Так вот, посоветуйте пожалуйста откуда мне брать аудио сигнал. Может комп дешёвенький приобрести? Может сайт какой есть? Просто самому программу записывать некогда, хотелось бы что нибудь готовенькое крутить;).
11 минут назад, Д9! сказал:
"РС" приложение
Что за такое?
12 минут назад, Д9! сказал:
Только официальный поток, мимо всяких сайтов-ретрансляторов. Воспроизводить проигрывателем типа AIMP.
2 часа назад, Д9! сказал:
... скачал "РС" приложение. Проблема в том, что аудио сигнал постоянно выключается,то ли приложение барахлит,то ли "андроид".
Скорость интернета нормальная? Подобные приложения, и ваше PC-Radio в том числе, очень зависят от скорости интернета. И когда интернет падает - телефон теряет 3G\4G и переходит на E или сама сеть загружена сильно, то так и происходит. Начинает икать или отключается звук надолго. Попробуйте в настройках приложения увеличить размер буфера до максимума.
Нормальный вариант - спутниковый ресивер. Помимо телеканалов и пакеты с радиостанциями там есть. Или если хотите вещать с телефона, как уже сказали выше - попробуйте взять поток с официального сайта. Кнопочку онлайн проигрывания включить и брать звук оттуда. Но если звук будет замирать и в этом случае, скорее всего у вас не вытягивает именно интернет.
27.02.2020 в 16:03, Д9! сказал:
Как сказал товарищ  AMnepMETP выше в сообщении через спутниковый ресивер.И не только Русское радио.Очень удобно.
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
Подскажите, печатная плата есть в lay? Спс.
Может это вам поможет.Делал ради интереса.Полистайте.
Изменено пользователем samodelkin121
27.02.2020 в 18:33, AMnepMETP сказал:
Действительно, на Eutelsat 36E, транспондер 11900 МГц / R / 27500 - транслируется 20 радиоканалов, совершенно бесплатно. Только что телевизором проверил.
Доброго времени суток друзья! Приобрёл на али конструктор (усилитель РЧ 100вт) на транзисторе MRF186, хочу приделать к нему вот этот радиатор. Как вы считаете, этого будет достаточно для охлаждения, если не использовать дополнительный обдув?
41 минуту назад, Д9! сказал:
усилитель РЧ 100вт
Я может че не понимаю, но с такой мощностью на марс вещать можно, не?)))
43 минуты назад, Д9! сказал:
Ответ в цитате:))
06.04.2020 в 13:49, Belorusgomel сказал:
Надо еще вентилятор радиатора с иномарки примастырить,от бмв в самый раз
Понимаю ваш сарказм. В том то и дело что хочу обойтись без вентилятора (кулера). Там где он будет стоять нужна тишина. Использовать хочу 30-50 процентов мощности.
06.04.2020 в 10:04, Romanchek82 сказал:
Ответ в цитате:))
Таблица дальности связи на FM диапазоне на штырьевую ненаправленную антенну, при высоте подъема антенны не более 4 метров от земли, и отсутствии сильно пересеченной местности.
Гарантированный прием.
Мощность Дальность
1W приблизительно 1.5-3km
5W приблизительно 4-5km
15W приблизительно 10km
30W приблизительно 15km
100W приблизительно 15 24km
300W приблизительно 45km
https://www.radio-center.ru/teoria.shtml
1 час назад, Д9! сказал:
С избытком.И питание не больше 20 вольт.Вот вам проверенная схема.Более подробно про него расписано тут
Удачи в творчестве.
