Своё FМ радиовещание
Ну какую нибудь поделку на MC3361, 3362 уже пора бы и осилить, хотя фиг знает.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Меня тут один вопрос беспокоит:
При постройке передатчика на одной частоте все ясно - контура усилит.мощности ВЧ настраиваются на неё.
А если мы имеем синтезатор частот, то как решается вопрос с уселком в этом случае? Уменьшением добротности контуров с настройкой на середину диапазона?
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Да.
Всёж подстраивать придётся.
Или используют широкополосный УМ на ШПТЛ.
Да не при небольшой полосе хватит, вот если мегагерц 40 полоса то да.
Спасибо за информейшен.
Почитал про ШПТЛ.
Есть кое-какие моменты по применению его в УМ.
Я так понимаю его используют для согласования каскадов м/у собой и для согласования выхода с антеной. Так?
ШПТЛ используется только как трансформатор импеданса?
Да как согласующий широкополосный трансформатор.
А ссылочку на какую-нибудь принципиальную схемку, в качестве примера, не дадите (с ШПТЛ).
Или мож книжку какую полезную в этом плане (ссылка, автор, название).
Простой усилитель мощности на транзисторах КП904А
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ur5atk-kp904.shtml
Про ШПТЛ очень подробно описано в книгах Э.Рэда и А.Л.Кульского
"КВ приемник мирового уровня".
30 Ваттный усилитель для диапазона 80 м
http://rf.atnn.ru/s6/uvch-80pa.html
Недорогой QRP УМ
http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
Пожалуйста.
Этож КВ усилители. У них на 30МГц уже довольно крутой завал АЧХ, на УКВ будет еще хуже, ввиду больших емкостей затвор-сток. Надо на КТ920 или КТ922 делать. Выше есть описания.
Про ШПТЛ очень подробно описано в книгах Э.Рэда и А.Л.Кульского "КВ приемник мирового уровня".
Кульского читать невозможно :D
Feel the difference! ©
А диполь на передачу можно сделать из телескопических трубок от антенны комнатной (СССР, Алюминий, диам. 9-6 мм)? Или в стыках может быть фиговенький контакт?
Ну если не раздолбана, то можно.
Я тут подумал и решил что мне нуже усь ну максимум на 5Вт, при хорошей антене думаю и 2х-3х хватит. (если помните мои предыдущие посты - треб.диаметр зоны покрытия на пересеченной местности макс 1,5...2км, приемники - китайские карманные в том числе сканеры).
Посему использование полевика наверное будет нецелесообразным, особенно если применить ШПТЛ.
Другое дело, что я катаю губень на то что:
- Он будет работать в обеих диапазонах (старом УКВ, новом FM)
- Он не будет гадить в эфир
- Он будет защищен от случайного отсоединения фидера антены
Последние два пункта обязательно надо, отсутствие первого переживу.
Для осуществления первого, я так понимаю ШПТЛ рулят (в данный момент читаю литру по ним и выношу себе мозг)
Последний пункт пока смутно представляю как сделать. Ну поставлю я КСВ-метр, куда мне заводить обратную связь на предварительные каскады? (отключать ключем сигнал подаваемый на усь?).
Кста., у меня вопрос есть: Из-за широкополосности усилка эфир будет засираться гармониками? Или синтезатор с ГУНом не будут гадить без колебательных контуров в уселке?
Ну и двух каскадов в усилителе на указанную мощность должно хватить я так думаю.
УКВ диапазон один. Просто вещательные поддиапазоны обозначают ЧМ и FM.
КСВ может по многим причинам увеличится, экономить на спмчках не стоит.
Изменено пользователем noise1
Так это просто как бы датчик, а дальше Ваше исполнительное устройство Можно чувствительность как угодно настроить. при использовании управляемого АТТ можно ограничить выход на определенном уровне или просто отключать выходной каскад. Эта схема к КСВ метру не имеет отношения, это защита( АРМ- Автоматическая Регулировка Мощьности).
Некоторые предлагали рефлектометр делать.:D
Кароче ваще чето фигня какаято с генератором, смотрю стабилизатор держит напряжение все время 8.96в ток сделал 50ма, переменный конденсатор я убрал и все равно частота гуляет больше часа пол часа не держится.
как то раньше даже целый день держало частоту :huh: у автора написано аж 5 кгц отклонение
может это из того что я антенну к генератору подсоединил?
Вобщем теперь я думаю над созданием какого нибудь простого синтезатора с управлением от ком порта.
Или опять покупать фм модулятор.
GOA trance
Или делай синтезатор или стереомодулятор покупай.
