А сам???Берёш текстолит,резачёк и вперёд пятачки вырезать.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
STEN дело говорит :) Тем более я тоже сам делал. Ну ща фотку попробую сделать, чтобы в общих чертах хотя бы понятно было. Фиг знает короче, если разберешь что нибудь :) Корпус от CD-рома, стенки из текстолита сделаны, радиатор выходника наружу выходит, правда он на стадии переделки на воздушники.
Edited by mihelson
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Если передвинуть плату, можно без РК на выходе обойтись и "землю"с платы соединить с разъемом отрезком фольги. Земли разведены плохо, по периметру платы пропаять и широкими отрезками фольги соединить с корпусом. По хорошему плата должна "лежать "на корпусе.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Угу, кабель-то на выходе собираюсь убирать.. А перемычки между верней и нижней фольгой и с корпусом есть, только не из фольги, а из провода обычного, найду шинку медную - перепаяю :)
Edited by mihelson
По хорошему, по всему периметру пропаять обе стороны и к корпусу.
даж незнаю я уже печатку нарисовал в спринте
мож на пятачках сделать хз
GOA trance
Главное не уставать , отдохнул ,подумал. проанализировал и за дело, за один и два дня даже вино не петься :) , а пока не убедишься в работоспособности схемы навесной монтаж в самый раз а то кажды раз печатку делать нелегкое занятие
Edited by rozen
Можно и навесным в НЧ, на этих частотах при отлаженной схеме перенос ее на печатный монтаж даст не предсказуемый результат, короче, мартышкин труд.:angry:
А чего вы делаете то? и чего хотите получить? - 399 - 603 - стабилизированное питание маломомощного УМ - 5 Вольтовой кренкой с подпором стабилитроном - зачем так питать драйвер? вы что в SSB вещать будете? :( - на какую это частоту? - контура в резонанс настаиваются или как?
ps ток вашего выходного транзистора в сАмом большом случае не может быть более 100 мА т.к.
в эмиттере стоИт резистор на 100 Ом ... грубо делим ваше питание - 10 Вольт (это не считая КЭ нас транзистора) на сопротивление 100 Ом и получаем ток 100 мАмпер...
умножаем 0,1 А на 10 Вольт и делим на КПД 50% получаем в лучшем случае Рвых = 0,5 Ватт
прошу понЯть - не правильно объяснил... - разговор идёт о средней мощности передатчика... я уже подумал меня здесь соЖЖЖрали :( пока меня здесь нЕбыло
если примерно так добавить каскад усиления к жуку, то дальность увеличиться? ну естественно посчитать номиналы резистора и кондёра...
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Закинь эту схему куда подальше и больше никому не показывай!!!
Вот посмотри как надо делать каскады усиления.
Роман, сдается мне что они тебя все же одолеют :) пользуясь численным преимуществом
Feel the difference! ©
спасибо! где можно взять немного теории чтоб набить навыки и понять как работают передатчики???
Серёж да всё нормально!!!Они же начинающие. :)
Хотя сказать по чесноку периодически достаёт...
Спасает периодический уход на отдых-радирубка и гараж с гитарой. :)
Кстати да, покрутишь приемник и как то легче... а после рабочего дня отвечать на вопрос ы мильен раз обсужденные както напрягает, хотя конечно никто и не заставляет :) но беспокоит мысль что лень и интернет погубят человечество :lol:
Мне сосед подсказал каскад добавить... а если целый усилитель цеплять то мне так не нужно... мне передатчик нужен для ФМ рации на 500м-1км... зачем насиловать лишнюю мощность?
лишнюю - это какую? тебе на километр 1 ватт как с куста понадобится для широкой ЧМ
Лучше NFM для рации.
а он приёмник сделает под узкую? шота я очень сомневаюсь, кварцы, стабилизация...
