Ну какую нибудь поделку на MC3361, 3362 уже пора бы и осилить, хотя фиг знает.
Меня тут один вопрос беспокоит:
При постройке передатчика на одной частоте все ясно - контура усилит.мощности ВЧ настраиваются на неё.
А если мы имеем синтезатор частот, то как решается вопрос с уселком в этом случае? Уменьшением добротности контуров с настройкой на середину диапазона?
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Да.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Всёж подстраивать придётся.
Или используют широкополосный УМ на ШПТЛ.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Да не при небольшой полосе хватит, вот если мегагерц 40 полоса то да.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Спасибо за информейшен.
Почитал про ШПТЛ.
Есть кое-какие моменты по применению его в УМ.
Я так понимаю его используют для согласования каскадов м/у собой и для согласования выхода с антеной. Так?
ШПТЛ используется только как трансформатор импеданса?
Да как согласующий широкополосный трансформатор.
А ссылочку на какую-нибудь принципиальную схемку, в качестве примера, не дадите (с ШПТЛ).
Или мож книжку какую полезную в этом плане (ссылка, автор, название).
Простой усилитель мощности на транзисторах КП904А
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ur5atk-kp904.shtml
Про ШПТЛ очень подробно описано в книгах Э.Рэда и А.Л.Кульского
"КВ приемник мирового уровня".
30 Ваттный усилитель для диапазона 80 м
http://rf.atnn.ru/s6/uvch-80pa.html
Недорогой QRP УМ
http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
Спасибо.
Пожалуйста.
Этож КВ усилители. У них на 30МГц уже довольно крутой завал АЧХ, на УКВ будет еще хуже, ввиду больших емкостей затвор-сток. Надо на КТ920 или КТ922 делать. Выше есть описания.
Про ШПТЛ очень подробно описано в книгах Э.Рэда и А.Л.Кульского "КВ приемник мирового уровня".
Кульского читать невозможно :D
Feel the difference! ©
А диполь на передачу можно сделать из телескопических трубок от антенны комнатной (СССР, Алюминий, диам. 9-6 мм)? Или в стыках может быть фиговенький контакт?
Ну если не раздолбана, то можно.
Я тут подумал и решил что мне нуже усь ну максимум на 5Вт, при хорошей антене думаю и 2х-3х хватит. (если помните мои предыдущие посты - треб.диаметр зоны покрытия на пересеченной местности макс 1,5...2км, приемники - китайские карманные в том числе сканеры).
Посему использование полевика наверное будет нецелесообразным, особенно если применить ШПТЛ.
Другое дело, что я катаю губень на то что:
- Он будет работать в обеих диапазонах (старом УКВ, новом FM)
- Он не будет гадить в эфир
- Он будет защищен от случайного отсоединения фидера антены
Последние два пункта обязательно надо, отсутствие первого переживу.
Для осуществления первого, я так понимаю ШПТЛ рулят (в данный момент читаю литру по ним и выношу себе мозг)
Последний пункт пока смутно представляю как сделать. Ну поставлю я КСВ-метр, куда мне заводить обратную связь на предварительные каскады? (отключать ключем сигнал подаваемый на усь?).
Кста., у меня вопрос есть: Из-за широкополосности усилка эфир будет засираться гармониками? Или синтезатор с ГУНом не будут гадить без колебательных контуров в уселке?
Ну и двух каскадов в усилителе на указанную мощность должно хватить я так думаю.
УКВ диапазон один. Просто вещательные поддиапазоны обозначают ЧМ и FM.
КСВ может по многим причинам увеличится, экономить на спмчках не стоит.
Edited by noise1
Так это просто как бы датчик, а дальше Ваше исполнительное устройство Можно чувствительность как угодно настроить. при использовании управляемого АТТ можно ограничить выход на определенном уровне или просто отключать выходной каскад. Эта схема к КСВ метру не имеет отношения, это защита( АРМ- Автоматическая Регулировка Мощьности).
Некоторые предлагали рефлектометр делать.:D
Кароче ваще чето фигня какаято с генератором, смотрю стабилизатор держит напряжение все время 8.96в ток сделал 50ма, переменный конденсатор я убрал и все равно частота гуляет больше часа пол часа не держится.
как то раньше даже целый день держало частоту :huh: у автора написано аж 5 кгц отклонение
может это из того что я антенну к генератору подсоединил?
Вобщем теперь я думаю над созданием какого нибудь простого синтезатора с управлением от ком порта.
Или опять покупать фм модулятор.
GOA trance
Или делай синтезатор или стереомодулятор покупай.
Антенну конечно нежелательно сразу к генератору. Буферный каскад нужен.
так какой самый простой фм передатчик на 1 км? чтоб собрал и пользовался как рацией?
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
