Привет всем.
Подскажите схемку усилителя на транзисторе BFG591
перерыл весь инет толком ничего не нашол.
Держи
На какие частоты?
Конденсаторы
С1, С4, С5, С7, С9, С10 - 3300 пФ
С2, С6, С11, С12 - 6-30 пФ
С3, С8 - 100-200 мкФ
Резисторы
R1, R5 - 270 Ом
R2, R6 - 1,5 кОм
R3, R7 - 2,2 кОм
R4 - 100 Ом (0,5 Вт)
R8 - 47 Ом (0,5 Вт)
Транзисторы
VT1-VT2 - BFG-591 (VT1 можно заменить на BFG-135)
здесь
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Ну тема вроде как "Cвое Fm-Радио"
Сейчас уменя шарманка на 100.5
Где кт610 я видел- нормально, только почему-то на прямую 12в у меня они горят ставлю 40-50 ом в коллектор.
а вот где 2 бфж эту как-то собирал не очень она мне понравилась как автор пишет возбуда нет но и работает туповато
я её щитай всю переделал и номиналы подбирал.
Edited by кр_ен
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
А что FM модуляция означает только 88 - 108 мГц и никакой другой?
А "горят" 610-ые из-за неправильного их режима... сжечь сдуру можно что угодно...
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Нет я не про КТ610 а про бфж591.
Или открыл его на всю катушку или возбуд УМ, вот и горят транзы.
Ответ в разделе Свое фм радио.
Там куча схем выложено.
так какой самый простой фм передатчик на 1 км? чтоб собрал и пользовался как рацией?
Ну вот опять стереотип какой то, почему если использовать WFM то рация должна быть проще чем на NFM? Наоборот она будет сложнее и параметры хуже будут. Чтоб получить один км с полосой в 200кГц, да еще и в портативном варианте будет совсем не просто. Вот например накиданная мной схема широкополосной радиостанции
Бери передатчик и собирай, метров 700 даст.
Скажу проще: чем уже полоса пропускания радиоканала - тем "дальнобойней" радиосвязь...
ps самыми "дальнобойными" считаются узкополосные виды - телеграф, PSK и т.п.
о широкополосной ЧМ (WFM) следует забыть - а использовать только узкополосную ЧМ (NFM), если хочется "радиосвязь как можно дальше"
Так передатчик на 2-3 транзисторах начинающий энтузиаст может слепить, а хороший приемник ни в жисть. Покупать - дорого. Все ориентируются на вещательный приемник с УКВ-ЧМ диапазоном. А на него узкополосную ЧМ не очень-то прослушаешь.
Да почему? Сейчас , для этого дела чипов полно, и с двойным и с троиным преобразованием, начать нужно с 174ха26 ИМХО.
Я же выше писал уже - МС3361, 3362 - хорошие приемники получаются и разжевано все что можно уже про них.
Ну схему приведите в какой "сгорают" 591-ые, а мы рассмотрим... :)
Вопрос был не по моей схеме.
А я просил схему, если у кого есть,
а если нет ни у кого проверенной схемы... ну нет так нет.
Ту что я выложил в посте 3364, собирал несколько раз и на БФГ и на КТ610, проблем не возникало. Класс С, резистор 1-10ом можно добавить конечно, но и так работает.
Нет нормально.
А вообще расчитываеш значение длинны волны для своей частоты,затем отмеряеш длинну намоточного провода для дросселя-четверть длинны волны и мотаеш затем на резистор млт-0.5 100к.
Это и будет коллекторный дроссель L1.
STEN, такой дроссель если тока тонким проводом мотать (не для мощных каскадов). :) А если транзистор 920в и через него 3А идет? Задымит же :)
А в схемку из поста 3364 может кто пробовал ставить кт606 ну соответственно и питание не 12 вольт,а 24? Работать будет?И сколько надо подать мВт на вход при кт606?Хотя бы 1 ватт честной мощности снять. :)
А куда он денется.Будет работать.
На вход надо подать кт606А около 0.8вт,кт606б 0.6вт.
Вот скачай хороший справочник.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://www.bookshunt.ru/b14386_poluprovodnikovie_pribori.tranzistori._spravochnik/download
    • Тогда что мешает взять тот же HANTEK на али? В районе 15К он будет двухканальным, до 100МГц, с большим дисплеем. И при этом город не указан...
    • Поэтому я брал всего 2 кредита в банке, на первую (и последнюю пока что) машину и ипотеку (на первую свою квартиру). В обоих случаях был уверен, что сильно досрочно погашу и очень уж много не переплачу. Не настолько я богат, чтоб содержать банкиров. Даже не так. Не хочется мне тратить свою жизнь на то чтоб еще и банкиров содержать. Кто кого кредитует можно долго словесно рассуждать. Но я брал денег (т.е. мне банк их давал или оплачивал за меня часть стоимости, не важно - деньги не мои мне дали на время) и считаю честным то, что их надо вернуть на тех условиях на которых берешь. А не так что взял денег, а потом вернул 10% а остальное в силу своих убеждений считаешь что возвращать не правильно, потому что.... и т.д. список из сотни причин.   Да у меня глупые (даже скорее идиотские убеждения) и я их особенно не афиширую, понимаю что это сейчас выглядит "несколько странно". Но вот так вот мне кажется жить правильней. Никого не призываю и не вызываю на споры, сугубо ИМХО.
    • Природу не обманешь!! Природа сделала делание детей весьма приятным, и эту приятность значительно ограничила, что до эту приятность могут получить самые сильные/хитрые/красивые/..../умные. Остальное - суета С уважением, Сергей
    • Много раз, пока не внесут в базу "не лохов".
    • а сколько раз так можно сделать?
    • Ну, если основательно подумать, то это ты кредитуешь банк, и это уже доказано, и перепроверено неоднократно. Ты, беря в банке- его кредитуешь на намного большую сумму. Он тебе отдаёт лишь маленькую толику того, что берёт сам.
    • Да оно в обратноходах по факту всегда мягкое
