Не получается добиться стабильности напряжения, всё равно скачет, скажите, а катушки каким образом расчитываются?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
14 часов назад, VanLux сказал:
Долго искал,но нашол.Вот полезная для вас инфа: ИЗУЧАЙТЕ.
Edited by samodelkin121
Спасибо, а то что касается катушек, их ведь две, одна по питанию вторая на выход, например если я по калькулятору получаю 8 витков, как мотать, по 4 на каждую?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Похоже BFG135 отъехал, между коллектором и эмиттером 36ом, для полной раскачки КТ920А необходимо 0.5Вт, можно ли использовать КТ603?
Сейчас почитал даташиты, для раскачки 920А при 100МГц нужно 0.2Вт, выходная мощность при этом будет 3Вт, а 920В при 3Вт входной раскачается до 20Вт
Это получается можно использовать линейку 9018+9018+920А+920В?
Хочу с нуля собрать драйвер, кто нибудь собирал по этой схеме, нормально работает? Если Т1 поставлю 9018 а Т2 - 2N2219A ничего пересчитывать нужно?
10 часов назад, VanLux сказал:
Читайте мой сообщения внимательно и у вас не будут возникать такие вопросы.
Для тех кто в танке: Повторюсь.Читаем внимательно стр.№200 в этой теме.
Или собирайте то что вам посоветовал BELORUS1
Вот как пример
Для Van Lux :  не знаю какую мощность вы хотите получить на выходе, но по своей практике знаю, что хорошо и надежно работает линейка
кт 325в (кт 603 б,г) + кт 920а +кт 920в.  При 12 вольтах питания стабильно отдается в антенну 8 ват. Можно выжать и 10+, но это будет не так надежно.
Успехов в постройке своего радио!
Собрал драйвер по схеме выше, только транзисторы 9018+2219, и в базы поставил переменные резисторы, с помощью них удалось добиться максимального усиления, 5В напруги, подключаю к линейке 920А+920В на эквиваленте 10В всего, потребление 1.1А, потом подключил антенну, снова подстроил, сколько вольт не знаю, но ток вырос до 1.4А, пластина алюминиевая еле теплая
Проверил на дальность, более-менее на 3-4 км, антенна метров на 7 от земли задрата, ловил на телефон, и ещё когда едешь то отлично то провал и так почти всю дорогу
Поставил между каскадами экраны, потребление увеличилось до 1,8А
В данном фильтре какой диаметр провода используется?
Собрал фильтр, провод 1.2мм, после подключения радио стало можно ловить на разных частотах) Не фильтр а генератор какой то)
На фото со схемой примерно такие же конденсаторы
Вот такой мини драйвер собрал, на выходе 4.5-5В Правда скачет туда сюда, так и должно быть?
Это низковольтная, многослойная керамика и таких мощных ВЧ цепях ей не выжить никак. Скакать ничего не должно. Прибор с ума сходит наверно. Цифровой?
3 часа назад, VanLux сказал:
Такие да не такие.
Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант.
Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.2016983242_034.thumb.jpg.ed6de8888b2f70b82a3eb39055006243.jpg
Прибор цифровой, скачет на 0.5В всего, а АЧХ метра у меня нету и навряд-ли найду, а без фильтра если использовать что может быть?
Edited by VanLux
как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
При согласовании с антенной ориентируюсь на потребление схемой, выставляю на максимальное потребление, верно ли это? Ещё греются выходные емкости, Напряжение 14В, потребление 1.6А, радиатор-пластина за пол часа работы еле теплый
Edited by VanLux
Только что, VanLux сказал:
Нет.И на плате зеленой верхний подстроечник- емкости мало нужно параллельно ему добавлять емкость.
А как согласовать антенну с выходным каскадом?
Так же я вещаю на частоте 106.3, но ловлю на приемник ещё 96.6 и 101.4, это из-за неправильного согласования?
Edited by VanLux
6 часов назад, VanLux сказал:
Нет, неправильно. Нужно настраивать на минимальное потребление тока при максимуме ВЧ-напряжения на выходе. Замеряя вольтметром на выходе и амперметром по току потребления, вращать подстроечники и добиваться этого.
А настраивая по максимуму тока, вы и получаете кучу  паразитных частот:
из-за чего ток зазря и потребляется.
При настройке на балласте одно значение, а подключаю антенну ток резко падает
    • А понимание параметра "Ёмкость" случайно не требуется ?
    • @rocker60 В верном направлении думаете. В отличии от ас ровная ачх хэдфонов/ирфонов будет лишь при согласованности с усилительной частью подключаемой аппаратуры. Тому как нет влияния рум гейт помещения и каждое ухо слышит лишь свой канал. Противники наушников говорят, что такое прослушивание не естественно для человека т.к мы слышим биаурально т.е воспринимаем звук 2/5/7 каналов каждым ухом вместе с перекрёстными искажениями и отражённым/задержанным сигналом. Что стационарная ас даёт более реальную звуковую картину. НО. Они забывают про условия прослушивания, которые тоже должны быть идентичны акустическим условиям записи фонограмм. Т.е если записано в концертном зале это одни условия, на улице другие. А слушают у себя дома, где акустика в корне отличается от зала и улицы. При прослушивании в наушниках никакого внешнего влияния на воспринимаемый сигнал не происходит т.е мы слышим сигнал с носителя со всеми нюансами. Ощущения конечно несколько другие но система ухо-мозг быстро адаптируется. Плохие хэдфоны дают "звук в голове" а хорошие пространственную картину "звук вокруг тебя". Когда реально ощущаешь себя в сфере зука и локализуешь источники. Например в альбоме Стена я слышу пролетающий вертолёт именно сверху (при первом прослушивании даже вертел башкой) звон падающих монет и бой множества часов, висящих на стене воспринимаются очень реалистично. Я прям "вижу" некую комнату, увешанную часами. АС дают несколько другое "ведение" того же альбома.
    • Здравствуйте, помогите пожалуйста распознать какой радио элемент в блоке питания телевизора должен быт, прочитать самом детали не возможно  расплавился, телевизор Erisson модель: 21sf38.
    • Здравствуйте,  следующий  выпуск плат будет 23-29 октября (т. е. когда будут готовы платы). Чтобы  на  него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и оплату до 18-го октября включительно.... позже по обстоятельствам.
    • а его 18ти вольтовая  маркировка. пожалуйста ?
    • какая работа такая и профессия...
  • Покупай!
