21.09.2019 в 14:52, VanLux сказал:
Не фильтр а генератор какой то)
Его в экран нужно, катушки-то излучают. На соплях не получтся, нужно подойти со всей серьезностью. Иначе куча гармоник лезет, переизлучение в самом передатчике, в антенне полный бардак, КПД передатчика стремится к нулю.
В общем нужно сначала читать, а потом делать. И цифровым мультиметром что-то измерять в ВЧ схемах низя совсем.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
5 часов назад, VanLux сказал:
При настройке на балласте одно значение, а подключаю антенну ток резко падает
Во первых не понятно что у вас за кабель который идет от передатчика на антенну.Второе что у вас за антенна и как вы ее считали на заданную частоту на которой вещаете.В третьих для таких целей НЕОБХОДИМ КСВ метр.А так только можно гадать что у вас происходит.............
Ну и дополню к сказанному finn32.Фильтр нужно сажать в экран.Экран(коробок) не должен быть из железа.Это может быть медь, латунь,люминий.2075133345_012.thumb.jpg.d2ae9348b9c6a49330bab34c87823757.jpg1006409212_024.thumb.jpg.323c4e81bb3868af6deb776401d59ce3.jpg
Edited by samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Антенный кабель у меня как от спутниковых тарелок, антенна вертикальный диполь (15006/106.3=141см (/2=70.5см)
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Что за величина 15006??Откуда вы ее взяли??Вот тут как расчитывать антенну
Но результат верный.Вы ведь не учитывали коэф.укорочения.Для тщательной настройки нужен КСВ метр.Без него никак.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Считали наверное онлайн калькулятором,там есть такая величина как 15006.На вашу частоту получится около 67см.Нужно учитывать толшину трубок и применять коэф.укорочения.Есть хорошая книга про антенны Карл Ротхаммель.И принастройке обязательно КСВ метр.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
20.09.2019 в 02:14, VanLux сказал:
Хочу с нуля собрать драйвер, кто нибудь собирал по этой схеме, нормально работает? Если Т1 поставлю 9018 а Т2 - 2N2219A ничего пересчитывать нужно?
Не стал заморачивачиваться и купил на алиэкспресс радио конструктор. Использую его что-бы питать линейку 610+920б.  Выход этого китайского драйвера собран на двух 9018 и 610й раскачивает на ура.
0-02-08-a1d0c2876c57137e7884d66e4815a721ef631c1b2d576fbe18ef8292c67e7a27_2fb3e307.jpg
0-02-08-4ba6766ccc778b672b01fc1c66d739a5f314a19e09dcc2cfb95058763169ed00_4fb50d63.jpg
Edited by Д9!
Забыл сказать,что данное устройство является фм-модулятором 87,5-108,0 Мгц.Подключал к телефону и транслировал музыку в стерео качестве аж на 300 метров, антенна диполь, на высоте 7 метров.Я имею ввиду уверенный прием на китайскую магнитолу без шипения.Потом когда добавил линейку 610б+920б в зоне прямой видимости уверенный приём был на 7км. Качество звучания через данный драйвер, лучше чем через любой автомобильный фм-модулятор. Гармоник практически нет.
11.11.2019 в 00:58, Pаvlik сказал:
Чем измеряли?
Измерить к сожалению нечем, осцилографа нет. Прокручивал весь диапазон на радиоприемнике, все было норм. А вот до этого,когда использовал автомобильные фм-модуляторы и так же прослушивая эфир замечал что музыка повторяется несколько раз на других частотах.
Недавно приобрёл вот такой КСВ метр. Ещё не тестировал. Обошёлся в 2000р. Если кто-нибудь пользовался таким прибором, хотел бы узнать Ваше мнение.
2 часа назад, Д9! сказал:
Это не гармоники, это отсутствие согласования  каскадов и в следствии вероятный возбуд. Гармоники же не могут быть услышаны если
, их так физически не услышать. Самая близкая вторая гармоника будет в два раза выше рабочей частоты и на УКВ вещательном диапазоне её в любом случае не услышать.
Но фильтры на выходе в любом случае лучше поставить, так как мало ли какими службами используется диапазон 175 - 216 МГц в вашем регионе. В нём, например может быть аналоговое кабельное ТВ, а так как, как правило, кабельные ТВ сети по качеству изготовления оставляют желать лучшего, то что может быть, думаю, объяснять не надо.:D
12 часов назад, Pаvlik сказал:
Спасибо за инфу. Разумеется будем делать фильтр. В дальнейшем в планах приобрести осцилограф.
15 часов назад, Д9! сказал:
ОСЛОМ смотрят форму сигнала,можно мерять частоту,но не смотреть гармоники.Не прокатит.:bye:
@samodelkin121  Цифровым ослом можно, правда не каждым  удобно, но можно. Функция Фурье.
Может кому пригодиться. УВЧ с выходной мощностью 4 - 5 Ватт при входной мощности около 100 мВт. Данные катушек на схеме. Резистором R4 выставляется ток покоя транзистора 250 - 300 мА.
Каждый сложный сигнал представляет собой сумму гармоник, которые вычисляются путём разложения в ряд Фурье. Основная частота сигнала, допустим, F1, гармоники F2, F3, F4 и т.д. Сигнал сложной формы 120 MHz может иметь ближайшую вторую гармонику 240 MHz, третью, соответственно, 360 MHz. Следовательно, осциллограф покажет только основную гармонику 120 MHz без "краказябры".
Это называется если нет рыбы то и рак рыба:rolleyes:
Так как тогда нам, радиопиратам (тем что институты не заканчивали) узнать, создаём ли мы паразитные гармоники или нет. Передатчик на RD-15. Дальность по прямой 12 км.По прозьбам трудящихся,планирую увеличить мощность до 25-30 вт.Т.к живу в райцентре,соответственно в котором имеются все службы которые используют спецсвязь.ЖД,МВД, не жаловались.До вояк 25 км.Фильтр есть.Как узнать насколько он эффективен?
22 часа назад, Д9! сказал:
телевизор в помощь.
Как вариант, попробовать сделать волномер чувствительный с возможностью настраивания на гармоники ну и смотреть относительный уровень.
Всем Привет ! Поделитесь  пожалуйста схемой фильтра гармоник,  нужен фильтр чтоб не грелся так на 50-100вт, чтоб пропускал частоту 100-108мгц.
1 час назад, Center сказал:
фильтра гармоник
А что это за фильтр такой? ФВЧ - знаю. ФНЧ - знаю. Полосовой - знаю. Режекторный - знаю. А вот "фильтра гармоник" - не встречал.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
43 минуты назад, Falconist сказал:
Я не правильно выразился, что думал то и написал, полосовой фильтр нужен, чтоб срезать всё что выше 108мгц.  Первая гармоника и меня очень мощная.
48 минут назад, Falconist сказал:
фильтр гармоник
Устройство, имеющее неравномерный (избирательный) коэффициент передачи по частоте: пропускает со входа на выход определенные частоты (или полосу частот) и не пропускает или ослабляет другие частоты.
Вот вам, не нужно делать вид что не слышали !
Вы опять ДВАЖДЫ "неправильно (пишется слитно!) выразились".
В первом случае - это Фильтр Низких Частот (ФНЧ). Во втором - полосовой.
Разберитесь с терминологией и не смешите ничьи тапочки.
Вам нужен обычный ФНЧ. Первая гармоника = несущая.
    • уважаемый KRAB, я надеюсь когда вы к терапевту ходите он вам не читает нотации о необходимости высшего медицинского образования в связи с лечением какого нибудь фарингита. как я уже говорил выше мастеров у нас нет. вариантов кроме консультации в интернете у меня тоже нет. перепрофилироваться с онкогематологии в радиомонтажники у меня может и получится, но видимо не скоро. а материалы и работа из за прибора стоят. и увы никто не спешит нам обновлять базу приборного оборудования, ибо прямого финансирования науки и медицины хватает только на зарплаты. и поэтому надежд кроме этого форума у меня тоже нет. и может быть вы мне все же подскажете что означает завышение напряжения на одном из транзисторов? тем более что я по вашему комментарию вижу что вы понимаете в чем причина поломки? я бы и рад купить или взять где нибудь донорский прибор, с заменой одной из заведомо рабочих плат, но увы их нет и финансов нет покупать бу приборы ценой от 10 тр. пачками.да и пачек нет.
    • Ты ёбнyлся, что-ли??? Какая, нaxер, власть у монархии? - почитай и узнай, какая их функция в стране.
    • Этот дикарь оказывается думает, что все едят человечину! Вертикаль власти свойственна только диктатуре, либо архаичным феодальным и рабовладельческим строям. Иди в школу, учись.
    • На мой взгляд, что Тициан, что Ботичелли нихрена не дружили с логикой. Согласно мифу Афродита родилась в морской пене и, гонимая бризом (на полотне Ботичелли он присутствует) приплыла к берегу, где ее встречала одна из муз (тоже присутствует). У Тициана Афродита одна как перст. И лишь слева маааленькая раковина. В реале она такая и есть, не то что огромная у Ботичелли. Но даже ни на одной из них Афродита приплыть не могла бы физически. Утонула б сразу после посадки.... Либо реальная Афродита (у обоих художников она Венера тому как они и близко не греки) была "Дюймовочкой" и могла поместиться в ту самую раковину, которая выростает лишь до 8см в диаметре.  И вообще, лично для меня венецианское творчество темперой мазня мазнёй. Предпочитаю реально художественно написанные вещи. Например Бугро-Данте и Вергилий в аду. Тела прописаны до мелочей. Светотени передают фактуру как живую. Ещё Караваджо- Юдифь, убивающая Алаферна. Вот то совсем другая школа письма, нежели венецианская. Нет, я не ошибся. Картины не рисуют а пишут.
    • А у меня нет никаких вопросов и я не жду ответов специалистов. И тем более не жду его от тебя. ))  Как это никто не знает??? Все прекрасно знают, что это видео с видеокамеры, расположенной на первой ступени Falcon 9, вторая камера находится около двигателя второй ступени и третья передает зрителям вывод спутников на орбиту Земли.  На барже тоже имеются камеры. И шокировать авариями никто специально  не переставал, просто их не стало.Раньше они происходили как правило при возвращении первой ступени. Сейчас регулярные аварии происходят во время испытаний Старшипа.  Кстати, вчера успешно состоялся очередной запуск ракеты Falcon 9 с многоразовой первой ступенью, которая очень красиво возвращается на баржу в океане. И опять можно будет наблюдать распушение реактивного факела двигателя при подьеме ракеты на высоту, где сильно разрежена атмосфера.    @Boris U  Мне тут подвернулся старенький, но очень любопытный МГУшный ролик по антропологии. Тебе он будет очень интересен. Рекомендую.
