Схема мощного ФНЧ имеется у кого то ?  кто то собирал подобное ?
Вы опять ДВАЖДЫ "неправильно (пишется слитно!) выразились".
В первом случае - это Фильтр Низких Частот (ФНЧ). Во втором - полосовой.
Разберитесь с терминологией и не смешите ничьи тапочки.
А вы вместо того чтоб помочь или что то посоветовать тут цепляетесь к каждой букве !
Ну неправильно выразился,   вы же сразу поняли что я хотел.  Такое чувство что одни профи и профессора и задать вопрос нереально!
Нашел ответ на мой вопрос в этой статье  http://www.r3p.ru/tech/44
Именно "фильтр гармоник" может кому то пригодится ФНЧ пятого порядка с частотой среза 146 МГц.
Уважаемый Falconist ознакомьтесь со статьёй , И не один я называю фнч фильтром гармоник.
Всем спасибо.
23 часа назад, Center сказал:
Не расстраивайтесь, "фильтр гармоник" вполне нормальное определение: фильтр гармоник — Устройство, имеющее неравномерный (избирательный) коэффициент передачи по частоте: пропускает со входа на выход определенные частоты (или полосу частот) и не пропускает или ослабляет другие частоты. https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/347463/фильтр
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Иными словами, "полосовой фильтр". Применяется в электротехнике для фильтрации линий электропитания от импульсных помех, кочующих по ним от всяких-разных преобразователей.
Тот самый случай, как в песенке "Ж...па есть, а слова нет" Только наоборот - слово есть, но обозначает схему, сущность которой характеризуется другим термином.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Если быть более точным , то мне нужен фильтр который хорошо пропускает частоты от 88 до 108 мгц всё что выше и ниже  ослабляет - с этим я разобрался.
 хочу сделать может контур какой то чтоб максимально ослабить (подавить) 2 гармонику .
Может кто делал что то подобное?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
21.01.2020 в 19:00, Center сказал:
Вот фильтр.
А вот такой можно заказать на алиэкспресс (800-1000руб)
0-02-08-68e0e6413c46e18d1f4de114dd165027a5410575fe68c22acd8e3a01cbd56909_2de81d6c.jpg
Этим устройством, при доработке можно мерить КСВ и мощность. Китайцы пишут держит нагрузку до 1000 вт.
Делал такой как на фото выше , он  не гасит гармоник, особенно 4 гармоника у меня очень мощно идёт.
А тот что китайцы продают как то не внушает доверия.
Сделал вывод что лучше делать задающий на si4713,  и не играться с этими фильтрами.
11 часов назад, Center сказал:
... особенно 4 гармоника у меня очень мощно идёт.
 Можно сделать вывод, что в передатчике происходит самовозбуждение.
... делать задающий на si4713,  и не играться с этими фильтрами.
Не поможет, если "возбуд" в выходном ум передатчика.
21 минуту назад, master144 сказал:
С самой микросхемы bh1417 уже выходят все гармоники,  этим она мне не нравится, ещё и немного шума в стерео базе если прислушаться .
Сегодня попробую удалится на разные расстояния  от антенны и смотреть как излучаются  гармоники по сравнению с несущей.
Хочется собрать качественный ретранслятор совсем без шумов и гармоник.
Сегодня сел в машину и буквально через 50 метров уже 3,4,5 гармоники не было.
Вторая гармоника пропала полностью через 200 метров.
спустя 10 км  сигнал +10дб ,  дальше уже не ехал.
 всё это время + к этому всему играла магнитола в авто не разу негде не зашипела не шыпнула,
Антенна четвертушка на высоте  25 метров. Питание кабелем RG8 прямо с подвала.
Не более 30 вт в антенну. Застройка города плотная.
На выход микрухи bh1417 или после буферного каскада полезно поставить полосовой фильтр.
Так как микруха сильно пылит.
 Полосовой фильтр 88-108 мгц.
0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D
На Али экспрессе есть в продаже.
Полосовые фильтры (канальные фильтры) серии CFHxx (где хх-номер телевизионного канала) предназначены для выделения полосы частот конкретного ТВ канала и подавления внеполосных составляющих на входе УКВ приёмников.
CFFM-2F-Полосовой фильтр УКВ(87...108 МГц)
СFFMF-Полосовой фильтр УКВ(66...73 МГц)
GFMB3-Полосовые фильтры 88-108MHz.
BP87108M-Полосовые фильтры 87-108MHz.
GFWB3-Полосовой фильтр 76 - 108MHz.
А выше указанном ФНЧ надо настраивать частоту среза.АЧХашником или накрайняк пользуя панораму SDR приемника,настраивать по подавлению гармоник.
Полосовой ПКФ тоже подлежит согласованию, в противном случае он не будет работать как положено.
Доброго времени суток друзья! Приобрёл на али вот такое сопротивление. Китайцы пишут 60 вт,50 ом. Омы померил действительно 50. А вот может ли квадратик 6*6 мм выдержать нагрузку 60 вт ну или хотя бы 50 вт?
0-02-08-8f014ac936517245da4b118cbdb593aa63340f422e98a021af7c8d1ab58c9e6d_70ca016d.jpg
0-02-08-c8759e8e0d9c4d4ab9e0221fa852e67d8d61baca08a13f3decdd79663fc12729_7fd04615.jpg
Это не мощность. Это код даты выпуска.
8 часов назад, Falconist сказал:
А как узнать тогда на сколько она ватт?
Прикидочно по размерам где-то на 0,1...0,25 Вт.
Так оно ж на радиаторе... С ним без обдува - на глаз где-то ватт 10 потянет. А если хорошо обдувать, то может и действительно все 60 Вт. Это ж резистор. Он вполне может работать и при температуре больше 100 градусов.
13.02.2020 в 08:35, Д9! сказал:
Да,кратковременно.для замера пойдет.
Вот нагрузка 50 Ом 500 ват.КСВ 1.1
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Усилитель 4.5 Вт и его спектр на выходе:
И сам генератор, с которым всё это дело работает.
Схема генератора в более высоком разрешени. Есть небольшие изменения. Убран ФНЧ , состоящий из дросселя L1 и конденсаторов С1 и С2 и это всё дело заменено на ферритовую бусину. Схема
Edited by Pаvlik
Так же, мало собрать передатчик, надо рализовать обработку аудио. На одном из параллельных форумов мне скинули сервис мануал на процессор ORBAN. Всю схему повторять нет смысла, но основноесамое то. А это разделительный фильтр и бас эквалайзер. Немного покумекав решил повторить данную конструкцию. Эквалайзер баса остался без изменений. В схеме ограничителя я решил упростить вариант, так как всё таки пиндосы часть схемы засекретили. Это касается ограничителя на диодах. Я его сделал регулируемым/отключаемым, так как при ограничении возникают только нечётные гармоники. Для НЧ/СЧ нечетные гармоники подавит выходной фильтр, для ВЧ общий выходной фильтр с частотой среза 15 кГц. Все схемы прикладываю.
Отдельнве платы были сделаны для реализации применения разного рода схем компрессоров, чтобы не перелопачивать всю схему. У меня компрессоры на оптопарах. На кЕтайских VTL5C1 для компресси и на наших 3ОР124А для компрессии/ограничения, так как они очень "шустрые".
8100AXT Manual.pdf
В компрессоре на оптопаре для оптрона 3ОР124А резистор R16 равен 1 кОм
Файлы плат отправлю чуть позже
Edited by Pаvlik
18.01.2020 в 16:12, TIMIK74 сказал:
телевизор в помощь.
Лучше использовать SDR свисток http://22dx.ru/dorabotka-sdr-na-rtl2832u-i-r820t/
для того,что бы проверить гармоники на частотах выше 30 мгц,вообще переделывать ничего не надо,это колдунство с переделкой нужно для "вылавливания" любительских бэндов на частотах менее 30 мгц.
    • Ты ёбнyлся, что-ли??? Какая, нaxер, власть у монархии? - почитай и узнай, какая их функция в стране.
    • Этот дикарь оказывается думает, что все едят человечину! Вертикаль власти свойственна только диктатуре, либо архаичным феодальным и рабовладельческим строям. Иди в школу, учись.
    • На мой взгляд, что Тициан, что Ботичелли нихрена не дружили с логикой. Согласно мифу Афродита родилась в морской пене и, гонимая бризом (на полотне Ботичелли он присутствует) приплыла к берегу, где ее встречала одна из муз (тоже присутствует). У Тициана Афродита одна как перст. И лишь слева маааленькая раковина. В реале она такая и есть, не то что огромная у Ботичелли. Но даже ни на одной из них Афродита приплыть не могла бы физически. Утонула б сразу после посадки.... Либо реальная Афродита (у обоих художников она Венера тому как они и близко не греки) была "Дюймовочкой" и могла поместиться в ту самую раковину, которая выростает лишь до 8см в диаметре.  И вообще, лично для меня венецианское творчество темперой мазня мазнёй. Предпочитаю реально художественно написанные вещи. Например Бугро-Данте и Вергилий в аду. Тела прописаны до мелочей. Светотени передают фактуру как живую. Ещё Караваджо- Юдифь, убивающая Алаферна. Вот то совсем другая школа письма, нежели венецианская. Нет, я не ошибся. Картины не рисуют а пишут.
    • А у меня нет никаких вопросов и я не жду ответов специалистов. И тем более не жду его от тебя. ))  Как это никто не знает??? Все прекрасно знают, что это видео с видеокамеры, расположенной на первой ступени Falcon 9, вторая камера находится около двигателя второй ступени и третья передает зрителям вывод спутников на орбиту Земли.  На барже тоже имеются камеры. И шокировать авариями никто специально  не переставал, просто их не стало.Раньше они происходили как правило при возвращении первой ступени. Сейчас регулярные аварии происходят во время испытаний Старшипа.  Кстати, вчера успешно состоялся очередной запуск ракеты Falcon 9 с многоразовой первой ступенью, которая очень красиво возвращается на баржу в океане. И опять можно будет наблюдать распушение реактивного факела двигателя при подьеме ракеты на высоту, где сильно разрежена атмосфера.    @Boris U  Мне тут подвернулся старенький, но очень любопытный МГУшный ролик по антропологии. Тебе он будет очень интересен. Рекомендую.
    • Не перевёл, а привел примеры якобы узурпации власти, коей ты не доволен и указал как всё классно придумано в штатах. Типа раз там есть сменяемость "петрушек" значит там узурпации власти ёк. Токма забываешь, что  штаты это свой муравейник и правила в нем тоже свои. Другим на этот муравейник с правилами фиолетово. Например Британии, где власть есть монархия и где ни один подданный её величества на счёт узурпации рта не раскроет.  В штатах правят финансовые воротилы, принадлежащие к разным партиям. Между ними постоянно идёт возня пауков в банке. К власти приходят то демократы, то консерваторы, то либералы. От этого и меняется политический курс, происходят то великие депрессии, то резкие экономические взлёты. Не меняется одно- доктрина национальный безорасности. Штаты с самого её принятия как пёрли свою политику так и будут переть, не зависимо кто стоит у штурвала. Любая партия, находящаяся у власти бьёт себя а грудь и говорит, что вот мы больше всех делаем на благо страны, на благо народа. Голосуйте за нас и будете в полном рафинаде. Тож самое кричал с трибуны фюрер. Тож самое кричат в любой стране, на любых выборах. И что в итоге? Большинство народа всегда недовольна теми, кого выбрало. И такая тенденция по всему миру. Особо недовольны народы стран т.н. третьего мира. Поэтому во многих из них идут гражданские войны.
