Всем здрасьте! Вот у меня то конкретные проблемы с этими молниями. Дом стоит в самой высокой точке поселка.А что если в заземлённую G антенну попадёт молния? Какие будут последствия,кто знает? Заземление сделано металлическим прутком 8мм поверх крыши.
31.07.2010 в 20:55, G1KuL1N сказал:
Кстати вот нашел альтернативу автомобильному ФМ модулятору, для тех кто хочет "все собрать сам"
На мой взгляд достоинства перед BA1404 - не нужен кварц на 38кГц, имеет на борту синтезатор частоты, стоит столько же сколько и BA1404 - 50-100р, простая схема. печатку берем тут http://members.home.nl/c.k.rf-design/BH1417F.htm
Вот тут на BH1415 c управлением на PIC16F84 http://members.home.nl/c.k.rf-design/BH1415F.htm и тут http://members.home.nl/c.k.rf-design/pictures.htm
Не сочтите за рекламу просто делюсь интересной информацией, для передатчикоделов :)
Здравствуйте. А у меня есть готовый модулятор. И вот он похоже накрылся. После разборки и проверки деталей у меня осталась под вопросом единственная микросхема-BH1417F мать её. И столкнулся с непреодолимой проблемой. У неё 20 ног в отличие от всех найденных в интернете таких же, но с 22мя ногами. Пожалуйста может кто подскажет как быть и что делать. Спасибо.
2 часа назад, Д9! сказал:
Да никто этого знать не может, но предположить можно, например может антенна испариться, может кабель, может "статика" пожечь радиоаппаратуру, а может Бог даст обойдётся. Пример из практики ремонта, как то привезли в ремонт ТВ "Самсунг", сказали что была гроза, но телевизор был отключен от розетки и антенны, просто свисали провод и кабель рядом с ТВ, при осмотре платы со стороны деталей, всё выглядело прилично, но когда посмотрел со стороны печатных проводников, то их там на половине платы не было, просто большое пятно копоти, можно сделать вывод, что просто прошило разрядом между антенным штекером и антенным гнездом, вот как бывает.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Тут как повезет.Молния штука не предсказуемая,может шарахнуть в дерево расположенное ниже здания.
На телевышках же антенны стоят,бывает шарахает,но не вылетает же передатчик.
Ставь разрядник в кабель,а лучше перед наступлением грозы открути антенный разъем от передатчика и заземли.
Как уже и говорили резистор 100ком в точке запитки антенны спасает выходной транз от статики.
Кстати.
На али появился замечательный векторный антенный анализатор,самое то антенны настраивать и ВКС передатчика.
https://aliexpress.ru/item/4000149702372.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5571236594NMIa&algo_pvid=de681db0-b144-41ee-8923-bb6b2d3c57c0&algo_expid=de681db0-b144-41ee-8923-bb6b2d3c57c0-2&btsid=0b8b035915892296276987860e59de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
да, жду этот прибор. уж очень долго он сейчас идет.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Сам ждал долго.32 дня ехал.
12.05.2020 в 23:01, STEN50 сказал:
Привет. У тебя же есть один не плохой,вот такой.До 120ват.Или пусть будет...:D
tsifrovoy-ksv-metr-digital-swr-meter-redot-1041a-1-3653517.jpg.4cd924c9247ed4124e65fa3215eb6cfc.jpg
И как его к таким разьемам подключать ???И сколько он ват может принять на вход???
Areyourshop-10-SO239-Jack-25-4.jpg.24c3fc28c9eefcb994a6585d36986f3a.jpgeqAAAgErFOA-1920.jpg.3769a4664e2b45397efe42715f1c0d37.jpg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Всем привет. Пришёл rd30 из Китая. Странный какой то. Почти маркировка стерлась, когда кисточкой флюс отмывал после пайки. Хотя работает вроде нормально, выдаёт положенную мощность. Как думаете, хорошая подделка?
Однозначно подделка.Но если параметры устраивают то нах нюансы в маркировке.
У меня есть предположение, что это транзистор с браком, например, повышенная емкость перехода, и его списали на заводе, не успев нанести маркировку. А маркировку уже потом нанесли в каком нибудь подвале) потому что транзистор, вроде как нормально работает.вряд ли его сделали по всем стандартам и нанесли в итога хреновую краску)))хотя  кто их знает этих китайцев
Лазил по нэту наткнулся на статью.Решил выложить.Может кто ради интереса слепит....
Передатчик УКВ диапазона ЧМ, 64-108мГц.Данный передатчик обеспечивает дальность уверенного радиовещания до 15км при размещении антенны на крыше 4-х этажного дома.
Задающий генератор.Катушкой L1 и С4 устанавливается необходимая частота, а потенциометром R2 производиться более плавная и точная подстройка частоты. Ток стока Т1 не должен превышать более 15мА.
Буферный и выходной каскад.Величина R5,R6 зависит от выбранного вами Т2 (его режима работы), транзисторы Т2,Т3 и КРЕН8Е обязательно устанавливаются на радиаторе соответствующих размеров.Настройку согласования каскадов и режимов работы транзисторов желательно производить с использованием  эквивалента нагрузки 50 Ом.
П-фильтр и антенна.Согласование П-контура с кабелем и антенной рекомендуется проводить с помощью КСВ-метра.
Монтаж р/деталей выполняется на плате сделанной ввиде пятачков, ЗГ выполняется на отдельной плате и полностью экранируется. Блок питания для передатчика изготавливается с очень хорошей фильтрацией! Это условие обязательно!
Вот еще 1 фНЧ
Конденсаторы как на фото до 25 ват.При большей мощности меняем на напряжение до 500 вольт.
Edited by samodelkin121
06.04.2020 в 08:19, Д9! сказал:
Доброго времени суток друзья! Приобрёл на али конструктор (усилитель РЧ 100вт) на транзисторе MRF186, хочу приделать к нему вот этот радиатор. Как вы считаете, этого будет достаточно для охлаждения, если не использовать дополнительный обдув?
привет. Есть успехи в сборке этого усилителя?
14.04.2020 в 20:01, Д9! сказал:
0-02-0a-1ea1e23f2d8b62f4f2adb0cafe2ff03cf9700c5572256fc8f44fb0fbc482081d_da5fa59f.jpg
и подскажи, где ты такой ксв метр купил?
Всем привет! Jolt извини,что долго не мог ответить. Стоваттник не собрал, так как 7 мая налетела песчаная буря, и от статики у меня накрылся передатчик. Соответственно на вход подать было нечего. Скоро прибудут транзисторы, отремонтирую "задающий", там и начну. Собрать то недолго. :)  Уважаемые форумчане, подскажите как простым мультиметром проверить полевой транзистор RD-15.
А в нете не судьба посмотреть поучающее выдео.Полно.:)Тут вам никто расписывать это не будет..........
Давно не был здесь.
Немного модернизировал задающий генератор и синтезатор частоты. Что было сделано:
1. Перевод УВЧ в ЗГ на напряжение питания 5 Вольт, так как BFG-шки при питании 12 Вольт работают плохо.
2. Перевод в класс С выходного каскада ЗГ.
3. Возможность подключения схемы задержки включения УВЧ ЗГ. Управление можно брать с выхода индикации захвата частоты со схемы синтезатора.
4. Переделана схема управления частотой в ЗГ.
5. В ЗГ убран усилительный каскад в схеме контроля частоты по причине ненадобности.
6. В синтезаторе частоты на выход управления добавлен ФНЧ
7. В УВЧ на КТ909А добавлена схема температурной стабилизации.
В итоге удалось повысить выходную мощность задающего генератора до 330-350 мВт, что в итоге позволило получить на выходе УВЧ на КТ909А номинальную мощность 10-12 Вт при питании последнего напряжением 24 Вольта.
Улучшилась стабильность частоты, а так же разделение стерео каналов на самых нижних звуковых частотах
Обновлённая схема ЗГ:
Единственное, пока думаю как отвести тепло от 7805 в корпусе D2-PAK на плате ЗГ. Греется как собака. Хотя уже более суток работает в довольно "тяжёлом" режиме, в связи с довольно высокой температурой воздуха. Думал поставить выводной в корпусе ТО-220 и на него нацепить радиатор, но это как то не эстетично.
Синтезатор частоты:
Схема обновлённого УВЧ. Схема стабилизации довольно примитивная, но работает, зараза, довольно неплохо. Диоды помещены в термоусадку и помещены между платой и теплоотводом. Теплоотвод от древнего "пня" это позволяет
А фотки где???:diablo::dance2:
11.05.2020 в 23:31, STEN50 сказал:
Да, удобная вещица. Тоже прикупил. Главное,  не привязан к компу и хоть в поле можно настроить антенну.
Пришёл тоже анализатор. Проверил свою антенну, 1.3 КСВ на нужной частоте 106.4. Ну тоже не плохо, лень уже ее настраивать до идеально ксв:D
Всем доброго времени суток,не знаю в какую тему написать,решил сюда,так как здесь собрались знатоки свч радиопередатчиков,хочу собрать две радиостанции на 144 мгц,посоветуйте,эта схемотехника рабочая,спс.
http://radiostorage.net/233-skhema-portativnoj-radiostancii-na-144-mhz.html
В довесок к выше мной сказанному, выкладываю схемы стерео модуляторов, как на систему с "полярной модуляцией", так и с пилот тоном. Так же схему КСС (MPX) фильтра, который срезает шумы продуктов цифрового преобразования поднесущей частоты и пилот тона, в случае системы CCIR и ФНЧ с предыскажениями 50/75 мкс. Если кого заинтересует, выложу здесь прошивки контроллеров синтезатора частоты, и стерео модуляторов. Всё  это дело, при правильной сборке,  практически не нуждается в настройке. настройка необходима только в случае подбора длины коаксиального резонатора в задающем генераторе, чтобы при максимальной рабочей частоте (108 либо 74 МГц) напряжение на варикапах не превышало 8.5 Вольт, в случае настройки активных фильтров в ФНЧ подстроечными резисторами, чтобы обеспечить максимальное подавление на частоте 19 кГц с завалом -3 дБ на частоте 15 кГц и установке необходимого уровня поднесущей частоты/ пилот тона в стерео модуляторах.
Ещё есть шестиполосный аудио процессор (АРУ/лимитер), но пока я ещё его не закончил.
Edited by Pаvlik
нашел достаточно серьезный вариант, на TMS320F2801PZA, но инфы на него почти нет(кроме  "Радио" №№ 1-2 за 2012 год и того сайта. Судя по фото, есть версия с нормально доставаемым(и более информативным) индикатором, но подробностей тоже не нашел. Жаль платы ни в Lay, ни в другом формате нет(
подскажите по увеличению мощности
заменил в своем китайском 7вт фм передатчике выходной транзистор на RD15HVF1 15вт, а мощность осталась прежней.
то есть просто тупая замена не дала результата (хотя мне говорили что даст), что можно предпринять?
в дросселе сердечник торчит на 1мм,  как под старый транзистор, антенна гп четвертуха, вогнанная кабелем 75ом по ксв 1.1, передатчик встроен в корпус скат 1200д, есть охлаждение, есть контроль температуры, питания должно хватать
