16 часов назад, Iren Pupkina сказал:
мне говорили что даст
Можете плюнуть тому, кто сказал такую чушь, между глаз. Я разрешаю. Мощность зависит только от питающего напряжения. Увеличение его в два раза повышает мощность в четыре.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Iren Pupkina чтобы он 15 вт выплюнул, ему на вход надо 0.5-1 вт качнуть сначала примерно. Да и контуры подстроить наверняка придётся после замены. Понятием КСВ пытаетесь оперировать, а про согласование каскадов не в курсе?
8 часов назад, Falconist сказал:
до скоких можно повысить питалово чтобы не сгорела китайская коробочка? там есть какойто встроенный драйвер или выходной транзистор надо отдельно повышать?
7 часов назад, mihelson сказал:
понятие ксв это единственное что мне, как гуманитарию, доступно к пониманию, извините, что потревожил
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
3 часа назад, Iren Pupkina сказал:
Прежде чем повышать питающее напряжение,можно,но не желательно, нужно сначала установить ток покоя RD-15го.Он должен быть 0,5А.Что у вас естественно не сделано.Выставлять смещением на затворе RD-15.Затем как выше в сообщении сказал МИХЕЛЬСОН,нужно согласовать каскады между собой и естественно согласовать вых. каскад с нагрузкой 50 или 75 Ом,в зависимости какая у вас нагрузка.Больше 1го вата на RD-15 не подавайте спалите.Для него по входу достаточно 0,3-0,5ват чтоб было на выходе 15ват.Схема я так понимаю вот эта у вас (обведено).Может чуток отличаться.Если раньше с этим не сталкивались,то попросите башковитого паренька,раз у вас КСВ только гуманитарно.А так можете уработать платку................1887188.jpg.48b4885c6361ea51e500f0d536e051e5.jpg.f53a82c65462179e7ec553c53f725a08.jpg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Читайте страницу 200 этой темы.:rtfm:
