Stm32F100 + Hd44780 = Глюк Библиотеки
artos5
2 часа назад, viktor1942 сказал:
что такое варнинги?
Это конечно жестокий прикол :)
6 часов назад, viktor1942 сказал:
Не знаю, из-за этого или нет, но не хочет формировать hex файл.
Не знаю как в вашем компиллере , но к примеру в keil можно настроить формирование кекс файла. По умолчанию хекс не формируется .
При варнингах хекс файл должен формироваться , это не эррор ...
Как то так .
В 05.03.2019 в 19:45, artos5 сказал:
Обычно это хуже эррора, именно потому что все равно ошибка, хотя и не мешающая компиляции.
Часть моих наработок.
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну зачем вы так... Чаще всего варнинг лишь следствие некоторого "акцента" в тексте программы. "Я есть хорошая программист" - это варнинг, всем понятно, можно компилировать, т.к. знаем, как именно. "я есть 3df3#" - это эррор, т.к. ничего не понятно.
Лишь в малой части случаев варнинг на самом деле опасен: "улица Койкого" - это варнинг, но можно в такие дебри зайти по такому адресу...
Для человека, непонимающего смысл варнинга, последний хуже еррора. И это - факт.
На варнинг можно забить только в одном случае - когда ты прекрасно понимаешь его последствия.
PS: Мне, например, они всегда глаз режут. Я стараюсь от них избавляться.
19 минут назад, Alex сказал:
Кхм...
Функция не используется и была удалена.
Если подскажешь как избавиться малой кровью, буду благодарен. Но с условием удаления только этого типа предупреждения, а не всего разом - это я и сам умею.
5 минут назад, AVI-crak Home сказал:
Малой кровью - только то, что сам умеешь :)
Зачем нужна функция, которой не пользуешься ? :huh:
В 08.03.2019 в 12:21, Alex сказал:
Да их там сотни, невозможно пользоваться всем сразу. Резать каталоги для маленького размера тоже не выход. Переписывать подключение библиотек откровенно лень.
В результате при компиляции непрерывный водопад из сообщений - "не используется, удалено". А отключать не хочется, там иногда что-то полезное прилетает.
Да, Alex, взял проект artos5, создал два файла, в один файл- h вставил всё, что входило
в driver, в другой файл -c  вставил всё, что входило в  main ("Hello Word"), переконфигурировал
GPIO, т. к. у меня подключены A0...A5, перед main поставил int, а в конце main{....... return0},
Atollic уже не ругался и на экране появилось Hello Word, так что всё отлично.
Между прочим artos5 спасибо, лаконично, без заумствований, но советую
не Keil и  IAR, т. к. у них ограничение кода, а Atollic, его stm прикупила и адаптирует
под свои продукты, он бесплатный  и у него нет ограничения кода.
3 часа назад, viktor1942 сказал:
Куб с ним я так понял дружит?
Не за что "спасибовать" ;)
Согласен, но через куб быстрее . А воспринимается и так нормально , в референс мануале можно все найти.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
