Подогрев Душа
vusa
Всем доброго здоровья! Хочу сделать автоматику на подогрев воды летнего душа без механических элементов, т.е. без пускателей или реле. Схему ныне существующего подогрева прилагаю. ТР это температурное реле (механичемкое), К1 - магнитный пускатель ПМЕ 111, К 1.1 - контакты пускателя. Хочу пускатель заменить на симистор или оптосимистор. Мощность ТЭНа 3000 Вт. Подскажите, как сделать драйвер для симистора? Зачем мне автоматика? Отвечу. ТЭН довольно мощный и "ест" порядочно электричества, а некоторые особы "женскага полу" включат подогрев и забыли о нём, а счётчик мотает. Бывало, что душ грелся по пол-дня. Задача стоит такая: Нажал кнопку "пуск", ТЭН получает питание. Когда термореле отключит ТЭН, самопитание должно выключиться и, когда термореле снова замкнёт свои контакты, симистор должен остаться закрытым. Т.е. душ один раз нагрелся и всё, ТЭН не должен включаться, пока не будет нажата кнопка "пуск".
  • Ответов 61
Изображения в теме
Работать должно, только номиналы резисторов надо подобрать.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Для чего понадобилось применять симистор? ПМЕ и так справляется со своими обязанностями и еще при Ваших внуках работать будет. Только в своей схеме задействуйте другие контакты для подключения ТЭНа, чтобы через ТР силовой ток не тек.
Спасибо, но ТЭН устроен так, что термореле находится в одном блоке с ТЭНом и разъединить их нельзя. Снимать питание я могу только с контактов ТЭНа или со входа термореле. Поэтому ваша схема мне не подходит.
Меня больше интересует, для чего Вы хотите применить полупроводник (симистор)? Для надежности, что ли?
Про ТР - Вы ранее не упоминали, что он силовой (т.к. установлен в корпусе ТЭНа).
На обогревателе три вывода?
Изменено пользователем mvkarp
Менять ПМЕ на симистор хочу потому, что он (ПМЕ) сильно гудит, а контакты довольно сильно подгорают. Боюсь, что скоро контакты прикажут долго жить (я ставил уже б/у пускатель). Место контакта железа многократно чистил, помогает не на долго, потом опять начинает гудеть.
симистор на переменке
Это тиристор)
Мой блог.
Вот фото термореле и ТЭНа. Они совмещены в одном корпусе. Корпус не разборный. Если снять коричневую коробку (термореле), то дальше только контакты ТЭНа. Сам ТЭН заварен в гайке, а под ТЭНом находится ещё и термопара, управляющая реле.
Изменено пользователем vusa
Макс. Напряжение - пульсирующее и при переходе через ноль тиристор зароется. Да и я поторопился со своей схемой. Это просто управление симистором от контактов термореле.
Изменено пользователем receiver
Понял косяк. Так должно работать. Проверьте пожалуйста. R1 - 700 Ом, R5 - 200 Ом.
Мой блог.
Это подбирать надо. Конденсатор примерно 0,5 - 10 мкФ.
Мой блог.
vusa, проще всего поставить промежуточное слаботочное реле на запуск тиристора (симистора).
Max19, на досуге попробуйте поэкспериментировать.
Так?
Мой блог.
Это то попробую, когда время будет.
Мой блог.
Так это ж хорошо. То, что надо для ТС. Нажимаем пуск (при этом контакт термореле замкнут). Симистор открывается, включается реле и подпитывает управление симистором. Как только термореле нагреется, контакт разомкнется и схема рассыпется.
Ребята, Вы никак не поймёте. Я не могу добраться до термореле. Оно не разборное. На нём есть только два контакта - подача питания и два контакта - выход питания на ТЭН. Всё, больше ничего нет, а ломать корпус не хочется. Снять термореле и использовать его отдельно тоже невозможно, т.к. в одном с ним корпусе собрана и термопара, а она механического типа. Это одно целое изделие - ТЭН с термореле. Таких на рынках море, неужели не видели?
