Преобразователь На Mc34063
Доброго времени суток. Собрал преобразователь для часов на неоновых индикаторов по схеме приведенной ниже. Диод применил sf16, транзистор КП948А. Собственно преобразователь не работает - греется транзистор. Собственно вопрос, возможно ли использовать данный транзистор в данной схеме? Можно ли применять биполярный транзистор? Или необходим именно полевик? Заранее спасибо.
ЗЫ. Дроссель намотал на ферритовом кольце к10х6х3 28 витков провода 0.4мм.
Изменено пользователем Ermak
Поставил биполярный транзистор mpsa42 - сгорел :vava: К сожалению осциллографа нет, но при снятом транзисторе частотомер показывает 48кГц, амплитуда 10,5В при питании 12В. Может быть неправильная схема? Или неправильно выбран дроссель? Прошу помощи.
Правильная схема там же в даташите. Да и с биполярником схем в сети масса. А сгорел видать потому, что мощность рассеяния у него всего 500 мвт в корпусе ТО-92.
Ermak, очевидно, что именно в дросселе у Вас и проблема.Ферритовое кольцо для дросселя использовать нельзя...Самый простой выход - использовать Ш-образный с зазором от балластеров энергосберегающих ламп...
