Логический Элемент Для Сети Переменного Тока
Не уверен, что назвал тему правильно. В общем, нужно некое устройство, желательно компактное, ещё желательнее на дин-рейку, которое бы из четырёх входящих фаз формировало бы одну выходящую "логическую" одну. То есть, если ХОТЯ БЫ одна из входящих присутствует, то и выходящая тоже есть. Некое такое высоковольтное "или". Фазы должны быть развязаны друг от друга, поэтому логический элемент "скрутка" не подходит...))) ну и этажи из реле городить не хочется. Я бы поискал яндексом, но ума не приложу, как сформулировать такой запрос...
Не совсем понятен вопрос. Тебе надо из трех фаз выбрать одну, с указаными параметрами? Так что ли?
Простейший вариант - реле, 3 шт,какое первое сработает - тем и пользуешся.
Если нужен выбор по параметрам - контроллер нужон.
А если например в наличии две, три, или все четыре фазы, то "результирующая" фаза неважно с какой из четырёх пойдёт?
Пофиг. На выходе девайса нужна одна из четырёх. Любая. Чтобы перекинуть импульсное реле.
Изменено пользователем Queesesto
Может я чего-то недопонимаю, но откуда четвертая фаза?
Это суть всё одна и та же однофазная фаза, просто её расчетверили и пустили в разные помещения. Теперь надо её как бы логически собрать.
То есть на выходе нужна не "фаза", а просто некий сигнал, сигнализирующий о наличии "фазы" хотя бы на одном из входящих проводов?
Неееее. Именно фаза, потому что ей предстоит перекидывать бистабильное реле на 220.
три трансформатора с диодными мостами на выходе , напряжение на выходе подобрать по активному сопротивлению обмотки реле, выходы диодных мостов объединить....
Хехе... Плохо согласуется с требованием "...компактное... Желательно на динрейку..." )))
Посмотри ЭТО
Смотрел уже. Эта штука разорвет цепь при отсутствии хотя бы 1 фазы из трёх. А мне надо наоборот. К тому же у меня 4 фазы. В общем, получается, или городить релейный коммутатор, или поставить выключатель и памятку повесить рядом.))))
Queesesto, Вы не уточнили, что будете делать с выходным сигналом. Он будет использоваться как силовой или чисто как сигнализация наличия напряжения на входах?
Ну как это не уточнил?.. На выходной фазе будет стоять реле. Хотел ставить бистабильное с катушкой на 220. Это приоритет номер один. Если не получается, могу переделать под НЗ или НО реле, но на 220 также. Это приоритет номер два. Ну уж если и такое невозможно, рассмотрю вариант перейти на низкое сигнальное напряжение... Просто ну не хочу я усложнять схему всякими там выпрямителями...
Называется - АВР (автоматическое включение резерва).
Оооооо... Похоже... А на 4 фазы такие бывают? И я не уяснил - они совмещены с обычным автоматом в одном корпусе?
Ну так простейшее - на входах - релюшки, их контакты соединены по схеме "ИЛИ".
Контакты силовые? Может это вопрос дилетанта, но появление на силовых контактах реле А напряжения с реле Б в тот момент, когда А разомкнуто... не повредит ли А?
ТС, последний вопрос действительно дилетантский. Если всё правильно сделать, то не повредит.
Делайте на реле, как mvkarp посоветовал.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
DoG70, ТС в вопросе отчасти прав. Я просто не знаю, что именно уже существует и как оно должно работать.
Queesesto, т.е. есть одна фаза, она раскидана по четырем потребителям через их (потребителей) выключатели.
Вы же хотите в своей схеме использовать любое из присутствующих в текущий момент напряжений у потребителей.
Я правилььно понял?
А щиток есть, где одна фаза распределяется по потребителям? Я бы вывел сигналы оттуда. При этом к силовым контактам четырех реле присоединил ввод (до выключателей на потребители).
Изменено пользователем mvkarp
mvkarp, я думаю, вопрос не в том, что вы "не в теме", а в том, что ТС как всегда выложил кусок, из которого не ясно, что в итоге должно получиться и для чего это нужно. В "верхнем" посте вы предложили делать сие устройство на обычных реле и я поддержу эту мысль, тем более, что такие реле и на дин-рейку есть.
P.S. Но мне кажется, ТС хотел готовое устройство в одном корпусе на дин-рейку
Подтверждаю, топикстартер хотел именно одно устройство. На крайняк, два...)) на релюхах собрать-то было первой мыслью, но подумалось, а вдруг есть что готовое. Потому и спросил...
