waso
Архив Nataly Pro Release 2
привет всем! Наконец то и второй канал до делал Натали ЭА, по цифрам почти как по FAQ, но вот только настораживает, что при закороченном светодиоде оптрона напряжение на коллекторах VT15,18 = 32В, питаю +-45, при разомкнутом 20В. Вадим как считаешь, ситуацию с напряжением нужно менять или нет?
Думаю, что трогать ничего смысла нет - запас по напряжению имеется.
Так самое интересное, что второй канал вообще без проблемный вышел, включил проверил и слушаю. Спасибо за техподдержку.
Привет ВСЕМ!
Gora это у меня на очереди" - куда такой "парк" УНЧ ?
В нашем деле важно не колличество, а сам процесс изготовления.
Добрый вечер, запустил 2-ой канал(дом версия).
R43-236мв, R42-234мв. Т.Ш.-2.3в-1,59в.
Падение на VT18 8-12в, на VT15 10-12в. На транзисторах Э.А. нужно падение напряжения увеличить?
Можно снизить сопротивления R51, R56 раза в полтора. Ток покоя УНа сделайте чуть поменьше, с прогревом он подрастёт, добейтесь падения на R42, R43 около 200 мВ попарным подбором R30, R31
Ток покоя УНА ведь не выходит за 25ма(верхний рекомендованый уровень), зачем снижать?
А померьте после прогрева минут 20 ;)
Это Я понимаю, после прогрева в 40минут падение на резисторах 242-248мв в обоих каналах, выше не поднимается. Это в допустимом режиме?
Спасибо что отвечаете на банальные вопросы. :)
А, ну тогда нормально вполне.
Ток покоя УНа растёт с прогревом, потому и решил подстраховаться, посоветовав померить его не сразу.
Добрый вечер, собрал усилитель Натали один канал, подключил, звук есть, но начал мерить токи покоя и тут начались проблемы. В УН напряжение 160, ладно, это я увеличу, далее, ток покоя ВК 7мв, маловато... Самое главное что мне не нравится, это разное напряжение на Т15 и Т18. При питании 36В на Т15 показывается 13В идеально вроде, но на Т18 всего лишь 2В. Подскажите, куда копать...
Сперва довести ток покоя УНа до требуемого.
Затем - проверить падение на стабилитронах 3.3В ( дабы убедиться, что они верно впаяны)
Поставить резисторы в коллекторах Т15, Т18 килоома на полтора-два.
Подогнать токовый шунт до падения на нём при замкнутом светодиоде оптрона около 1,6В
Далее - крутить VD14, VD15, R57, R58 до входа в режим.
Довёл ток покоя УН до нормы теперь 235мв
На VD12 и VD13 3.1В и VD11 2.05В
На Т15 - 9,2В стало
На Т18 - 1,2В
Ток покоя ВК стал 10,3мв, это я подгоню сопротивлениями 57 и 58...
Переменным резистором ничего регулиовать не нужно или он только для установки 0?
Про токовый шунт не совсем понял... замкнул выводы оптрона, померил падение напряжения на R47 - 203, R48 - 410мв
Edited by Snake-1987
Подстроечник только для установки 0 на выходе.После установки режимов УНа,надо переходить к токовому шунту.Проверь какое напряжение на коллекторах Т11,12.Потом замкни выводы 1,2 оптрона и опять замерь напряжение на шунте.Все это подробно описано в ФАКе.Только после настройки шунта,можно переходить к ВК.
Это балансировка ОУ, т.е. установка нуля на выходе уся.
При КЗ между ногами 1-2 у АОД101А между коллекторами Т9, Т10 должно быть 1,6...1,7В, это подгоняется резисторами R46, R47 одновременно (под конкретно стоящие Т11, Т12). После чего перемычку с ног оптрона снять.
доброго времени суток, не могу понять толи я тупой толи лыжи не едут :blink: , в FAQ Nataly написано ( В скобках – номиналы для питания +\- 45В.) а на схеме видно совершенно противоположенное, так кому верить?, кстати я нашел готовый трансформатор +-50v 500W хочу именно им запитать Натали супер А, думаю звучание будет даже лучше, все-таки раскачка будет больше чем на 32, :rolleyes: .
а то, что на самой схеме стоит питание 50 и (32) но в скобках именно 32 Ане 50 :unsure: в факе написано одно а на схеме совершенно другое...
Edited by killer044
32В это переменное напряжение умножаем на 1,4 получаем примерно+45В постоянного после выпрямления
PS. если трансформатор дает по 50 вольт переменки надо делать ПРО версию!
Edited by Cayot
А зачем отматывать? Делай на питание +-50в,только ПП использовать для ПРО версии,т.к надо добавить 3-ю пару выходников.
Так, спасибо за советы! Сегодня прихожу и подключаю усилитель, и вдруг оказывается что на Т15 и Т18 - 35,2В... норма ли это или должно быть 17В? На Т11 и Т12 - 1В, На Т9 и Т10 - тоже один вольт
ps надеюсь я те ноги на оптроне замыкаю))) т.е. которые ближе к транзисторам ВК, на всякий случай решил спросить
На Т11,12 по 1в относительно общего?Если это так,при замкнутых выводах 1,2 оптрона,то много.Между коллекторами Т11,12 должно быть 1,5-1,7в,при замкнутых выводах 1,2 оптрона.Все правильно,это выводы со стороны ВК.А если не замыкать выводы оптрона,какое напряжение между коллекторами Т11,12?
Edited by tsf54
При замкнутом оптроне Т11,12 между общим и коллектором по одному вольту, просто между коллекторами Т11 и Т12 2В. И между коллекторами Т9 и Т10 тоже 2В.
Я так понимаю, мне R47 и R48 нужно увеличить...
Ввиду наличия свободного времени,поэкспериментировал с бытовой версией(на ПП Gora). Поставил входной ОУ LM318
Сергей Федорович, а как по звуку? Ну очень интересно. :D
This topic is now closed to further replies.
    • Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.  Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят: Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы преобразователя не будет. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
    • Ну полностью же знать всю электронику не реально, в какой-то степени начинающий)
    • @Электронщик вы точно начинающий?
    • TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  "мото"часы конденсатора, действительно зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал.
    • Очередной подвиг росгвардии: четверо бойцов не справились с одним дебоширом
    • Кто мог отменить этот указ, кроме самого Петра I ?
