waso
Архив Nataly Pro Release 2
chessmaster По детальности приблизился к V2,с сохранением всех достоинств ЭА.
А зачем отматывать? Делай на питание +-50в,только ПП использовать для ПРО версии,т.к надо добавить 3-ю пару выходников.
я тогда замучаюсь с подбором транзисторов, подбераю детали +-1% и дорожки покрываю золотом B) охочусь за качеством :)
Привет ВСЕМ! Это как (и дорожки покрываю золотом), передай опыт этой алхимии.
С уважением ВВ.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
тут проблема восновном в преготовлении реактивов, тяжело раздобыть кислоты, а сам процес довольно прост
http://sites.google.com/site/catraider/obrabotka-metalla/zolocenie-serebrenie-oksidirovanie
а остальное гугл в помощ ;) .
Edited by killer044
Ты на полном серьёзе, а я думал это шутка. А удельное сопротивление этого слоя золота каково? Если он слишком тонкий, то проку в нём будит мало.
С уважением ВВ.
При замкнутом оптроне Т11,12 между общим и коллектором по одному вольту, просто между коллекторами Т11 и Т12 2В. И между коллекторами Т9 и Т10 тоже 2В.
Я так понимаю, мне R47 и R48 нужно увеличить...
Еще раз повторяю,читайте ФАК!! "Дополнительно: оптимизация токового шунта.
Номиналы шунта можно уточнить, для этого нужно закоротить светодиод и подобрать сопротивления так, чтобы на шунте падало 1,6…1,8В. При использовании транзисторов Т11, Т12 с большим усилением, рекомендуются ВС546, ВС556 – сопротивления R46, R47 можно поставить и больше, но в любом случае, их желательно подобрать по падению на шунте 1,6-1,8 В с отключенным оптроном D2. Чем больше R46, R47 по номиналу, тем больше диапазон регулировки тока покоя и тем лучше работает ЭА. На практике с транзисторами ВС546, ВС556 получались сопротивления от 1,5 до 2,7 кОм. Если на шунте в таком режиме будет падать более 1,8 В – это может привести к саморазогреву выходных транзисторов и выходу УМЗЧ из строя, т.к. ток покоя при большой температуре переходов перестаёт контролироваться ЭА.
Edited by waso
С уважением ВВ.
там тоже дорожки с покрытием, и кстате слой можно делать толще...
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.onahighernote.com/images/product_categories/M800A_power_block.jpg&imgrefurl=http://www.onahighernote.com/luxman/%3Fc%3D4%26id%3D35&h=328&w=600&sz=285&tbnid=6Ed55vwMazoHlM:&tbnh=74&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3D2sc5200%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=2sc5200&hl=ru&usg=__92l-PYmqf_mdrAAoAQGSIZgWZy8=&sa=X&ei=R_cLToaQFo7rOfK6lKUL&ved=0CCcQ9QEwAw http://www.hi-fi.com.ua/products/view1.aspx?Product_id=197107
Edited by killer044
Да, думал попроще будет настроить усилитель... вобщем первоначальная проблема всплыла... Ток покоя УН выставил 232мв, Токовый шунт вроде бы подстроил, но меньшего резистора пока не нашел теперь между коллекторами Т11 и Т12 1,83В Транзисторы стоят 2n5551 и 2n5401 для этого пришлось снизить сопротивление до 470 Ом (при замкнутом и разомкнутом оптроне, напряжение вроде не меняется), а вот на Т18 при измерении от общего провода на коллекторе почему то 2 вольта, в то время как на Т15 15В... VD14-15 поменять? померил на этих диодах напряжение, оно одинаково 620мв...
Edited by Snake-1987
Помогите уточнить, какие VT у вас 2n5551, а какие 2n5401, мне кажется косяк в этом... А посмотрев в факе схему, там VT нумерация не совподает с нумерацией домашней версии... запутался...
В моем случае VT5, 7, 16, 14, 18 - 2n5551. VT6, 8, 13, 17, 15 - 2n5401.
VT11 BC546, VT12 BC556.
Всем добрый день! Waso, tsf54, вопрос: получилось так, что вторичка ТОРа имеет напряжение 2х35В, а не 2х32В, как требовалось. Платы собраны (домашняя версия, ЭА со стабилитроном 3.3В, печатка от лучезара). Получается, что постоянное напряжение становится около 50В. В post915 tsf54 порекомендовал в таком случае собирать про-версию. Можно ли оставить все как есть (точнее как вдруг получилось с ТОРом), при условии , что усилитель по данной схеме будет работать max процентов на 30 от заявленной мощности при нагрузке 8 Ом. И какие условия еще необходимо соблюсти?
Оставляйте как есть, некоторый запас для выходных транзисторов по ОБР имеется.
Можно сделать несколько витков в обратную сторону, что спецы скажут?
Лучше не надо, это увеличит сопротивление обмотки. Вместо такой домотки лучше отмотать.
Привет Вадим! Понятно лучше отмотать, а если их по отдельности мотали.
Edited by sergi09
Да не надо ничего трогать.Надо будет просто ограничить уровень входного сигнала,чтобы мощность не "зашкаливала".
посмотрел печатку Gora домашнюю версию, в ней нет резисторов R65 и R45 (82кОм). Они не нужны или специально убраны по какой-то причине?
PS. Надеюсь, что не просто забыты.
Убрали их специально, чтобы уменьшить вероятность подрабатывания защёлки, когда это не нужно. На заводской однослойке дом.версии они присутствовали.
Чем можно заменить 2SC4793 и 2SA1837 без изменения всего остального?
Можно поставить 2SA1930\2SC5171, они достаточно похожи.
из не тошибовских? Что-нибудь типа TIP31/TIP32 подойдет?
или там обязательно нужна широкая полоса и достаточно большой бета?
Edited by crazzian
Бета нужна в районе от 100 до 200, этого вполне достаточно. В УНе к транзисторам также предьявляются частотные требования. Ещё нужно смотреть на ёмкость КБ и БЭ транзисторов, это отображено в даташитах. Если все эти параметры близки к паре 1837\4793, то можно использовать для замены.
В УНе интересно также использовать по примеру tsf54 транзисторы пары 1380\3502 и аналогичные быстрые с малой ёмкостью переходов.
Так и не смог разобраться, почему разное напряжение на Т15 (15В) и т18 (3В)...
Вот разница напряжений...
R51 - 14,50В, R56 - 3,52В
R62 - 1,7мв, R61 - 0,4мв
VD9- 1.8В, VD10 - 0,6В
Диод Д9 менял, толку нет, резисторы 28 и 33 уменьшал.. т.к. напряжение 38В.. ничего не изменилось... лампу в первичке пока оставил.. оптрон с буквой Б.
офф вадим, с первого поста картинки не влазят в монитор. 21 дюйм )
Edited by getshket
Snake-1987 а VT11 и VT12 правильно запаяли? В вашем случае они должны быть повернуты на 180 градусов.
This topic is now closed to further replies.
