Помогите Найти Схемы Управления Шаговым Двигателем
Попадаються непонятные схемы.
Так и нечего лезть тогда в раздел "для профессионалов". Копайтесь совочком в "Песочнице".
Если "в электронике 10 лет", то надо было указать, что за двигатель, какие схемы попадались, что в них непонятного.
А то по вопросу не скажешь, что "в электронике 10 лет"... :)
Я в электронике уже более 10 лет
это типа вилку в розетку умею включать и лампочки менять???
это ремонтировать электро оборудование, я на ремонте компьютерной техники собаку сьел.
...Попадаються непонятные схемы.
Это какие именно и что непонятного?
Разные честно особо не приглядывался просто не подходит по силовой части, мне нужно более 5-10 ампер а лучше ещё больше на выходе схемы. можно 3 можно 4 обмотками.
Схемы стандартные к ж\д компьютера, а мне надо к собственной силовой установке
Не подойдет, во первых люблю ручками собирать, во вторых наврятли там есть номинал на 5-10 и более ампер, мне нужно для мощьной силовой установки
Просто мне надо на более 5-10 ампер к собственному шаговому двигателю который я разрабатываю
Судя по заданному вопросу - весьма сомнительно.
Уважаемый модератор вам не кажеться что это немного по хамски?
Изменено пользователем lx2004nt
Собака была ничего? Читайте вопросы в теме, отвечайте.
Собака ничего, хорошо заработал на этом)) я же написал нужна схема управления шаговым двигателем на 5-10 и более ампер. Нигде просто такой не видел. Мне ещё нужна такая вещь как частотный регулятор 50 герц 220 вольт для солнечной электростанции. Весь интернет перерыл и не нашел.
дык те же драйвера для шд можно запаралелить и получить нужный ток. или полевики тоже можно в паралель. других схем в тырьнете нету. а 10 лет в электронике и в ремонте "кампутерной техники" - это чуть разные вещи особенно с нынешними ремонтниками.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Советую почитать интернет. Много схемотехнических решений на разных микросхемах и дискретных элементах. При таком токе и напряжении (которое кстати вы не указали) эдс самоиндукции будет составлять значительную величину. Да и скорость нарастания напряжения в обмотках двигателя тоже будет ограничена большой индуктивностью обмоток. Это было вкратце о подводных камнях. Далее считайте и делайте выводы, какие элементы применить для данных токов.
я ремонтник именно железной части, т.е. по пайке кондесаторов и чипов, тразисторов, и прочего.
lx2004nt, для солнечной электростанции устанавливают инверторы, а не частотники.
Именно это я и имел ввиду.
Ладно будем дальше гуглить, просто я думал может тут "кто в теме".
В теме то в теме.... только правильно вам сказали: какой вопрос - такой ответ! Найдете чего - милости прошу за советом.
l297 + irfz44 чем не устраивает?
Немного допилить и будет работать.
Лень-матушка. И ничего более. А может быть, просто банальная слабость "мозговой мышцы"...
Вот, например, "самопальный" (т.е., разработанный самостоятельно из, в принципе, известных "кубиков" и "подножных" компонентов, чтобы не покупать специально) драйвер для 2-амперного ШД.
Схема.
Внешний вид.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
