lx2004nt
Помогите Найти Схемы Управления Шаговым Двигателем
Привет. Прошу помочь со схемами управления шаговым двигателем. Не могу найти нужной схемы. Попадаються непонятные схемы.
Так и нечего лезть тогда в раздел "для профессионалов". Копайтесь совочком в "Песочнице".
Я в электронике уже более 10 лет, поэтому и полез сразу к профессионалам.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Если "в электронике 10 лет", то надо было указать, что за двигатель, какие схемы попадались, что в них непонятного.
А то по вопросу не скажешь, что "в электронике 10 лет"... :)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Гость
это типа вилку в розетку умею включать и лампочки менять???
...Попадаються непонятные схемы.
Это какие именно и что непонятного?
это ремонтировать электро оборудование, я на ремонте компьютерной техники собаку сьел.
Разные честно особо не приглядывался просто не подходит по силовой части, мне нужно более 5-10 ампер а лучше ещё больше на выходе схемы. можно 3 можно 4 обмотками.
Схемы стандартные к ж\д компьютера, а мне надо к собственной силовой установке
Не подойдет, во первых люблю ручками собирать, во вторых наврятли там есть номинал на 5-10 и более ампер, мне нужно для мощьной силовой установки
Просто мне надо на более 5-10 ампер к собственному шаговому двигателю который я разрабатываю
Судя по заданному вопросу - весьма сомнительно.
Уважаемый модератор вам не кажеться что это немного по хамски?
Edited by lx2004nt
Так усильте выходы ключами. И получайте свои ... ампер.
Собака была ничего? Читайте вопросы в теме, отвечайте.
Собака ничего, хорошо заработал на этом)) я же написал нужна схема управления шаговым двигателем на 5-10 и более ампер. Нигде просто такой не видел. Мне ещё нужна такая вещь как частотный регулятор 50 герц 220 вольт для солнечной электростанции. Весь интернет перерыл и не нашел.
Edited by lx2004nt
дык те же драйвера для шд можно запаралелить и получить нужный ток. или полевики тоже можно в паралель. других схем в тырьнете нету. а 10 лет в электронике и в ремонте "кампутерной техники" - это чуть разные вещи особенно с нынешними ремонтниками.
lx2004nt, для солнечной электростанции устанавливают инверторы, а не частотники.
Советую почитать интернет. Много схемотехнических решений на разных микросхемах и дискретных элементах. При таком токе и напряжении (которое кстати вы не указали) эдс самоиндукции будет составлять значительную величину. Да и скорость нарастания напряжения в обмотках двигателя тоже будет ограничена большой индуктивностью обмоток. Это было вкратце о подводных камнях. Далее считайте и делайте выводы, какие элементы применить для данных токов.
я ремонтник именно железной части, т.е. по пайке кондесаторов и чипов, тразисторов, и прочего.
Именно это я и имел ввиду.
Ладно будем дальше гуглить, просто я думал может тут "кто в теме".
В теме то в теме.... только правильно вам сказали: какой вопрос - такой ответ! Найдете чего - милости прошу за советом.
l297 + irfz44 чем не устраивает?
Немного допилить и будет работать.
Лень-матушка. И ничего более. А может быть, просто банальная слабость "мозговой мышцы"...
Вот, например, "самопальный" (т.е., разработанный самостоятельно из, в принципе, известных "кубиков" и "подножных" компонентов, чтобы не покупать специально) драйвер для 2-амперного ШД.
Схема.
Внешний вид.
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
