Резистор R9 В Мультиметре Uni-T Ut33D ?
При ремонте данного мультиметра, отскочил резистор R9, в неизвестном направлении, теперь не могу его найти. У кого есть такой мультиметр пожалуйста посмотрите сопротивление этого резистора или пришлите фотку с ним , буду искренне благодарен .34a71137ab4c4b627d588838b1bba9a6.jpg
  • 1 год спустя...
Добрый день! Имею такой же мультиметер не меряет только токи на пределах 2000uA 20mA и 200mA на пределе 10A всё нормально. подскажите что может быть?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток, вопрос по такому же мультику, работал года 3 все было пучком но на днях начал показывать только десятичную точку, ни одной цифры при любом режиме. Подскажите куда копать?
  • 1 год спустя...
В 02.07.2014 в 18:02, J_Ohm сказал:
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста мультиметр UT33C вишел из строя изза перепада температур (вспотел), F1 перегорел, R16 тоже не возможно опредилить номинал. Какой резистор R16 в UT33C? Возможно востановление мультиметра? Спасибо!
Можно починить почти наверняка, если прибор хотя бы сопротивление измеряет правильно, то есть - уцелела микросхема. Но если сгорело что-то еще во входной цепи, ничего определенного сказать нельзя.
R16 по схеме - 10кОм+/- 5%.
1 час назад, J_Ohm сказал:
  Показать содержимое
Все работает!!! Поменял F1, и резистор 10K Спасибо большое!!!
В 25.02.2018 в 15:51, fsmoke сказал:
смотрите внимательнее - лучше в pdf
а где схемку в пдф глянуть - не подскажите? Та же проблоем - воткнул в розетку , когда щупы стояли на измерении тока. Был бабах :) Поменял пред, плата внутри немного почернела, все работает, кроме измерения тока  до 200мА...
  • 1 год спустя...
