KotMatroskin
Резистор R9 В Мультиметре Uni-T Ut33D ?
При ремонте данного мультиметра, отскочил резистор R9, в неизвестном направлении, теперь не могу его найти. У кого есть такой мультиметр пожалуйста посмотрите сопротивление этого резистора или пришлите фотку с ним , буду искренне благодарен .34a71137ab4c4b627d588838b1bba9a6.jpg
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Guest Дмитрий
Добрый день! Имею такой же мультиметер не меряет только токи на пределах 2000uA 20mA и 200mA на пределе 10A всё нормально. подскажите что может быть?
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Повезло вам - предохранитель F1 скорее всего поменяете и будет дальше работать. Будьте внимательнее.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Guest Дмитрий
Спасибо! Правда глянул. предохранитель дохлый, уже собрался мультиметр новый покупать)
Guest Денис
Доброго времени суток, вопрос по такому же мультику, работал года 3 все было пучком но на днях начал показывать только десятичную точку, ни одной цифры при любом режиме. Подскажите куда копать?
Guest Роман
В 02.07.2014 в 18:02, J_Ohm сказал:
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста мультиметр UT33C вишел из строя изза перепада температур (вспотел), F1 перегорел, R16 тоже не возможно опредилить номинал. Какой резистор R16 в UT33C? Возможно востановление мультиметра? Спасибо!
Скрытый текст
Можно починить почти наверняка, если прибор хотя бы сопротивление измеряет правильно, то есть - уцелела микросхема. Но если сгорело что-то еще во входной цепи, ничего определенного сказать нельзя.
R16 по схеме - 10кОм+/- 5%.
1 час назад, J_Ohm сказал:
  Показать содержимое
Все работает!!! Поменял F1, и резистор 10K Спасибо большое!!!
R16 по схеме же 4.7k смотрите внимательнее - лучше в pdf - в картинке все расплывается...
А не подскажите где взять схему для ut33a?
Так же перестал мерить ток на миллиамперах , но предохранитель целый!
В 25.02.2018 в 15:51, fsmoke сказал:
а где схемку в пдф глянуть - не подскажите? Та же проблоем - воткнул в розетку , когда щупы стояли на измерении тока. Был бабах :) Поменял пред, плата внутри немного почернела, все работает, кроме измерения тока  до 200мА...
Guest stalker19021
r 11 сколько нОминал
и r 43
