tsf54
Архив Эа Версия 2012 Начало.
Сергей, Слава, я пытаюсь поставить в управление ЭА тр-ры KSE и получаю h21 у 340=60~70, а у 350=120~130 и других не предвидится. Ваше мнение, надо запускать, а я менжуюсь. Вот что напаял, второй канал почти такой же, но без транзисторов.
С уважением ВВ.
Не меньжуйтесь, Виктор, ставьте как есть! Даже не переживайте, усё будет работать как надо :yes: . Я их вообще не подбирал, просто спаровал по партии, то есть 340/340 одной партии, и 350/350 тоже одной, но совсем другой партии :D , мало того... 340 у меня это KSE, а 350 это MJE... :) Запускайте смело, всё нормально, принцип зеркал уже соблюдается если транзисторы в каждом из плеч однопартейцы! :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Так не интересно! :(
Спаял, включил - работает. Только ТП ВК великоват - 110мА на пару.
Надо какой-нибудь подстроечник прилепить.Чтобы крутить и получать удовольствие - настраиваешь однако :crazy::D
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
А мне кажется все упустили главную мысль Сергея Федоровича,это то,что меня количество транзисторов,меняя номиналы элементов,мы получаем уже не тот усилитель,который задумывался автором. А так каждый в праве выбора:) Думаю это даст многим ответ на вечные вопросы:)
Во сколько раз больше пар, во столько раз меньше амплитуда тока через каждую пару, и во столько раз выше эквивалентная линейность характеристик выхлопа. То есть примерно во столько раз меньше искажений, которые порождаются токовой амплитудой, а ею порождаются почти все искажения.
В этом вся суть применения высоковольтного многопарного выхлопа в высокачественном хай энде, а вовсе не в "получении киловаттов мощи", как по считают большинство дилетантов, и не в разводилове на бабки.
И с этой же фишкой созвучна вот эта фишка
звучит он при малой громкости оч интимно (наконец-то подобрал эпитет), именно на малой громкости надо слушать. И вообще музыку надо слушать на малой громкости
то есть по другому говоря, интимность в звуке присутствует до тех пор, пока оба плеча выхлопа находятся в активном режиме. И диапазон, пока сохраняется этот активный режим, можно растянуть разными способами - классом А, классом ЭА, классом АВ с достаточно большим током покоя, а чтобы амплитуда этого тока через пару менялась как можно меньше, требуется больше пар и повышенное питание.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Ну вот, запустил один канал, всё работает прекрасно, звук очень и очень..., ну в общем NATALY. Sanken дал хорошый звук и вообще у меня на этой ПП все тр-ры поставил не по схеме автора (waso), но по одиночки я их все уже испытал в этой схеме. И так опер LM318, тр-ры по порядку в УНе 3904/3906; 2705/1145; 1540/3955, шунт 548/558, пред драйверы 1930/5171 (2 пары); в ВК 3264/1295 (2 пары), в управлении ЭА KSE340/350.
А почему, к этому стремится каждый разработчик.
С уважением ВВ.
Для большей ясности, я могу более подробно объяснить причину появления и пропадания этого аудиофильского эффекта интимности звучания.
Технари, в подавляющем большинстве случаев, объясняют эффект субъективного ухудшения звучания (пропадания интимной теплоты звука) заметностью так называемых переключательных искажений, которые возникают в момент прохождения одного из плеч выхлопа через область неуправляемых токов переходов, когда выходной транзистор одного из плеч закрывается или открывается.
Отчасти это верно. Но только отчасти. И с точки зрения психологии восприятия, искажения неуправляемого тока не самое главное зло, тем более что в современной схемотехнике они эффективно давятся очень глубокими ООС и эффективно уменьшаются технологически, в процессе производства транзисторов с малыми областями неуправляемых токов.
В чём же психология видит причины потери интимности звучания?
Все знают, как заметно меняется характер звучания усилителя в процессе настройки. Например при изменении коррекции, или смене транзисторов, или изменении рабочего тока какого либо каскада. То есть, определённый характер настройки является индивидуальным характером усилителя, его "личностью".
В процессе работы выходного каскада усилителя класса АВ, при некотором уровне амплитуды выходного напряжения, поочерёдно наступают три момента - когда работают оба плеча, когда работает NPN плечо, и когда работает PNP плечо. И в каждом из этих трёх состояний резко изменяются передаточные характеристики усилителя, его АФЧХ. На малой амплитуде работает двухтактный выход, это первый характер, а в двух состояний закрытия плеч поочерёдно работаю два других, однотактных характера с разной проводимостью и разными характерами звучания. То есть, по другому говоря, поочерёдно включаются в звук три набора настроек, три различных характера звучания, длительность звучания каждого из которых во много раз больше, чем длительность переключательных искажений.
Мозг подсознательно детектирует эти три поочерёдных различных состояния, и у слушателя возникает ощущение множественности воспринимаемых характеров звука. Вместо одного, звучат сразу три характера, а то и больше.
Поэтому и пропадает субъективное ощущение тёплой интимности звучания, общения уха и усилителя "тет-а-тет". Ведь в этом ощущении "вдвоём, один на один" как раз и заключается интим.
Чтобы сохранить это ощущение постоянства характера усилителя, применяются уловки типа класса А, ламповые каскады, ЭА.
Но даже у двухтактных ламп и двухтактного ЭА, несмотря на отсутствие неуправляемых переключений с резкой сменой трёх характеров, есть проблема поочерёдного захода одного из плеч в статичный режим по мере роста амплитуды выходного сигнала. Статичный режим, это когда несмотря на то что ток через оба плеча не прекращается, но плечи поочерёдно теряют усилительные свойства.
По другому говоря, те же три различных характера всё равно присутствуют, просто переходы от одного к другому происходят более плавно, без резких переключений. Но всё равно "поют трое", а не один, просто поют хором а не по очереди как в жёстком АВ. Но ощущение интимности "тет-а-тет" всё равно тускнеет. Трое разных характеров, это всё равно не один. С тремя интима не бывает :unsure: , это всегда общага :D
Не смотря на ламповость и ЭА, есть только три способа не допустить этой потери однохарактерности звука независимо от амплитуды выходного сигнала - однотакт и класс А, это радикальные способы. И третий способ, для двухтакта - это увеличение количества пар выхлопа с достаточным током покоя, чтобы транзисторы плеч как можно дольше не приближались к области статичных токов.
Не жадничайте, ставьте в усилитель полноценные ВК с полным набором транзисторов, дайте им хорошее питание, и усь отблагодарит вас за то что вы не сделали его хоровой кричалкой, будет ласкать уши тёплым интимным :wub:, глубоко индивидуальным звуком.
Lehsiy. Вот таким-бы языком книжки писали.
Все конкретно и понятно.
А есть ли смысл поставить по 2 транзистора в плечо в ВК УН , может кто экспериментировал ..
Я пробовал,только в другом усилителе с подобной структурой.
На самом деле, при двух парах в ВК УНа, уровень третьей гармоники снижается процентов на тридцать. При трех только на 40%. ( если SpectraPlus не врет) Это при сохранении общего ТП постоянным и работе на двойку ВК. Сказывается нелинейный характер нагрузки.
Спасибо вам всем, мужики, за понимание. Приятно, чесс слово, когда тебя понимают. Особенно приятно, что в разделе такого прекрасного усилителя и народ подобрался такой замечательный, не имеющий широко распространённой дурной привычки спорить с очевидными и разумными вещами. Впрочем, это закономерно, самые понимающие всегда выбирают лучшее, а остальные почему то предпочитают проходить мимо ))
С книжками есть масса проблем.
Во первых, вопрос ведь касается технических устройств, и по общепринятым правилам научного описания требует описания научным языком, с формальным математическим обоснованием, результатами не вызывающих сомнения экспериментов и т.д. и т.п. Поэтому книжки пишутся всё более и более заумно и узкоспециализированно, так как авторы боятся обвинений в художественной ненаучности и шарлатанстве. А я представил описание в основном образное, основанное на аналогиях из области психологии. Как ни странно, но значительное количество так называемых учёных мужей, в основном представители точных наук, не спешат признавать саму психологию наукой, не говоря уж о признании результатов её деятельности научным продуктом, ссылаясь на вышеозначенные критерии строгой научности. Но как можно изложить палитру субъективности ощущений самых разных людей на языке строгой математической формализации и вывести некие универсальные формулы? Это нереальная задача, слишком много нерегулярных действующих факторов. Есть конечно ряд устойчивых закономерностей
Во вторых, есть конечно такая область исследований как психоакустика, но и тут есть ряд проблем из той же оперы - для признания статуса хоть какой то научности, а не художественной литературы, требуются результаты сложных и как правило весьма дорогостоящих опытов, точные цифры и устойчивая статистика, проче-прочее, и самая главная проблема это склонность людей верить только категориям, считающимся априори научно-авторитетными, не требующими регулярных доказательств своего научного статуса. То есть если бы под тем постом стояла подпись не леший, а какой нибудь ВсеРасейский НИИ каких то там невероятно научных изысканий, то вопросов со стороны широкой аудитории автоматически было бы гораздо меньше. Но всё равно, и в таких случаях находятся целые отряды скептиков, не верящих никому и ничему кроме собственных глюков, и готовых спорить сколько угодно с кем угодно и по любому поводу. Их не останавливает даже этот статус авторитарной научности.
Так что влезать в эту научно-книжное болото у меня давно уже нет никакого желания. Мне и так хорошо )) И достаточно поделиться опытом с теми, кто как вы готов слушать и понимать.
Да конечно. Извиняюсь за эту маленькую неточность. По мере увеличения пар снижение искажений идёт не пропорциональными разами, оно ближе к логарифмической зависимости. Но оно есть. С некоторого числа пар прирост качества становится настолько малым, что не оправдывает увеличения сложности и удорожания. На мой взгляд Вадим выбрал оптимальное число для выхлопа, 5-6 пар транзисторов такого типа для бытового класса вполне достаточно. Даже на проф вполне тянет. В УН тоже можно предусмотреть параллель, если есть желание. Но опять же мне кажется Вадим поступил весьма разумно что не стал громоздить второй СЛ. А так то да, вместо одного народного валенка 4793 можно поставить пару с высокоомным коллектором. Теоретически это может дать некоторые преимущества.
В этом смысле Вадим очень верно отметил ещё одно свойство параллельных пар, значительное уменьшение блуждания полюсов, которое связано с зависимостью граничной частоты от амплитуды тока. Множество пар снижает требования к жёсткости коррекции, которая должна ориентироваться на минимальную граничную частоту, чтобы не было вч подвозбудов на резких перепадах амплитуды тока. Больше пар, меньше дрожание частоты, легче коррекция...
В моей версии,количество пар ВК (3),взято по принципу "необходимой достаточности".Т.е находится на грани минимально возможного,для достижения приемлимового качества(Д.Сэлф)Конечно,лучше было бы 4 пары,но это наверняка отпугнет часть не очень подготовленных любителей,хотя бы из-за увеличения стоимости проекта.А поскольку я считаю,что наш Сайт должен охватывать как можно бОльшую аудиторию,поэтому и конструкции надо делать такими,чтобы повторить могли не только "мастера",но и не очень подготовленные люди. В идеале должно быть так,как написАл Андрей: "Так не интересно! :(
Спаял, включил - работает. "
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
День добрый. В поиске "самого лучшего" транзистора для этой схемы (и для про версии) запутался- MJL21193-96 это зло (4Mhz,500pF против 2SA1943-5200 30Mhz, 360pF) или добро. Или 2SA1295-3264, или... :help:
Не, ну Мотороппы знатные транзисторы, но вот 4МГц, как ба не для этой схемы. Могу и ошибаться, но Вадим обкатывал америкосов, и отдал предпочтение Тошибе, на сколько я помню. А вот с Санкенами сам хочу попытать, Виктор ака 1950 хвалил их по звуку.Лично я разницы между Тошибой и этими Санкеями в дешманских Прошных активных Саундкингах не услышал, так, где то на уровне догадок, Санкены пожирнее чутка, помясистее....ИМХО
Edited by pkartavin
Привет ВСЕМ!
Да, по звуку они (Sanken) хороши, сам расслушал их, третий день гоняю (правда один канал) и с каждым днём мне они больше и больше нравятся. Второй канал на тошибах и вот какая штука, первое ВКЛ не дало явного преимущества, но оно было и выражалось в мягкости, интимности звука. А дальше- больше, разница стла заметней. Сегодня-завтра закончу второй канал и тогда уже сравнение пойдёт корректно, по "взрослому".
Edited by Спиридонов В.В.
С уважением ВВ.
Спасибо, уже... и сразу глюк, ВКЛ лампа медленно гаснит и через пол минуты плавто загорается, как будто заводится, пока ищу, ещё ни чего не померил кроме УНа - ток ~14мА с лампой.
С уважением ВВ.
Медленно гаснет - это нормально. А потом - свист.С выхода УНа на землю конденсатор побольше поставьте. Можно в параллель. У меня комлектация как у Вас, только мелкие все 5551/5401 и коррекция в УНе вся по 33пФ. Один канал пошел, а второй свистнул. 66рФ мало оказалось.
Edited by malahof.andrej
Стоит 150pF больше чем в первом канале, там 100pF. Дело в другом, ток ВК растёт в отрицательном плече, а в + нет.
И после ВЫКЛ, ВКЛ только через 3-5мин. иначе сразу лампа не гаснет.
С уважением ВВ.
Миллера надо увеличитьОтрицательное вообще проблемное,когда на грани.
А вообще-то у меня вход закорочен, какой возбуд, я понимаю возбуд возможен когда есть хоть какое-то усиление. На выходе УНа ( коллектора выходных) 2,36в а ВК при ВКЛ -плечо сразу с большим током (~39-40мВ на резисторе 0,56ом) и растёт, а в +плече падает.
С уважением ВВ.
Да нет, если свистит, то свистит и с закороченным входом. Я когда свой делал, свистел с двумя кондёрами на выходе УНа, а с одним мало того что переставал, так ещё и снизить удалось значительно. Так и оставил один только в минусовом плече. Ещё два экземпляра повторили всё в точности, там пришлось идти по такому же пути. Не знаю почему так. У Вас один или оба кондёра?
Слава привет!
У меня на выходе один в минусовом =150pF добавил 100pF нет изменений. Я с таким глюком впервые сталкиваюсь. Попробую уменьшить
С уважением ВВ.
Здравствуйте, Виктор! Уменьшать пока не стоит, пусть побольше стоит. Значит надо коррекцию танцевать, как только успокоится, тогда и С41 можно уменьшить.
Ещё раз внимательно прочитал Ваши посты, так может дело и не в возбуде, если бы свистел, то ток вырос бы в обоих плечах. А у Вас при включении сначала нормально, а потом начинает перекашивать усь, так? Посмотрите что там в узлах ЭА, увеличьте С22/С23, с 51пФ у меня они генерили чёрти что, поставил по 82пФ - стало чисто. Пощупайте их осциллом. Может где ошибка, или банальный непропай.
Я ж его гада прикрутил на радик, т.к. первый канал-то уже работает, тот я налаживал по всем правилам, без радика ( громко сказано), ВКЛ и только токи подстроил, и ВСЁ. Сюда впаял то-же самое и на те.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Виктор,померь напряжения на коллекторах Т7\8. Должно быть одинаковое,только разной полярности.Если оно разное,то копай УН.Если одинаковое,отсоедини R27\28,ток ВК должен упасть до 0 и так стоять.Если он растет в каком то плече,то копай ВК.Возможно "плывет" драйвер.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Привет, Сергей!
Выгнали меня из моей "лаборатории", ремонт идет, уже из дома. Напряжение между коллекторами VT7/8 =2,36v и держится до определённого момента ( до тока в отрицательном плече ~60мА на один тр-р), а потом и оно падает.
, а закоротить базы драйверов? Но это только завтра. Edited by 1950
С уважением ВВ.
This topic is now closed to further replies.
    • Спасибо, я б и не догадался сам.  Меня на али смущает, что таких лотов всего несколько и  завышенная цена может быть из-за "NEW ORIGINAL". В любом случае,  брать на али = "скупой платит дважды", а больше нигде таких нет.   Потому буду благодарен за советы - чем заменить из более распространённого? Я так понимаю, ближайший аналог- металлопропиленовые X2-MKP конденсаторы, но у них меньшее рабочее напряжение (275...300 VAC против 350 VAC у оригинала). Вторая мысль - CL21 на 630V, но тут большие вопросы с безопасностью.
    • память данных. значит адрес правильный, крокозяблит из-за сырости прошивки, так сказать баги. Адресные контакты (A2, A1, A0) могут подключаться к VDD или VSS напрямую или через резисторы. Спасибо за наводку, хорошая идея, может быть реализую.
    • Guest :-)
      Должны греться. А то как же. Т1 - регулирующий стабилизатора, выход которого - точка 6 относительно т.2 (+26В). Т2 - в преобразователе, проверить кот. можно по выходному напряжению на С2,С3 блока У5-3. Напряжение здесь достаточно высокое (сотни вольт?). В блоке У5-2 напряжение =киловольты! Следить нужно за стабильностью напряжений при прогреве.
    • Это называется - лень) нашел его характеристики -на 150 наверняка лопнет) но на вход просит почти два вольта ,по отзывам реальная мощность 65 ватт  Выходная мощность 150 Вт 8R DC +-56 в 300 Вт 4R DC +-56 в 350 W 2R DC +-45 V Частотный диапазон 4HZ-3DB, 350 K HZ-3DB THD <0.01% 100 Вт 1 K Гц SR = 38 в/США SNR> 99дб Входная чувствительность: 1,8
    • Чем именно "не подходит"? Установить на посадочное место невозможно (хотя это вряд ли), или выводы не там? Нарисуйте, где какие выводы должны быть.
    • Чтобы не терять мощность на проводах, берите "силовые", сечением побольше (в разумных пределах). Я брал 2-3 от компьютерного блока питания. Аккуратно. И будет круто. Жаль фото не осталось, но все должно поместиться в корпус без проблем. Индикатор подключите через кнопку без фиксации, чтобы не разряжал аккумуляторы зря.
    • Монтаж темброблока. https://cxem.net/remont/remont82.php
