tsf54
Архив Эа Версия 2012 Начало.
Я когда свой делал, свистел с двумя кондёрами на выходе УНа, а с одним мало того что переставал, так ещё и снизить удалось значительно. Так и оставил один только в минусовом плече. Ещё два экземпляра повторили всё в точности, там пришлось идти по такому же пути. Не знаю почему так.
Я о С40/С41 по схеме из первого поста.
Симметричная цепь C40R27C15R28C41 в сочетании с симметричностью остальных элементов схемы создаёт высокий риск образования дополнительного паразитного симметричного колебательного контура с массой рваных резонансов.
Приблизительно эта структура выглядит вот так
Здесь V3 имитирует выходное напряжение УН, С4 имитирует С15, и так далее.
Вот какие получаются АЧХ с ФЧХ в таком симметричном контуре
Жесть, не правда ли?
А вот для сравнения структура коррекции с разорванной симметрией по исходной схеме Waso
И вот АЧХ с ФЧХ несимметричной коррекции.
Без комментариев.
Мне давно, года два, об этом Вадим писал. Я и ставлю по одному (С41=150pF).
С уважением ВВ.
Наверное поэтому так и в железе. Хотя у других, у Сергея Фёдоровича в том числе, с двумя вроде нормально... :unknw: Сам в шоке тогда был, уже прошло, вспомнил тогда 2012Про, и решил попробовать убрать один, и как то стало спокойнее, усь успокоился, значит такой вариант имеет место быть. Но коррекцию снижать уже "не моги" ( как в песне), там уже некуда... :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Виктор,я же говорил не "между коллекторами",а на каждом коллекторе.В сумме оно может быть нормальным,но перекошено по плечам.У меня такое было.
С уважением,Сергей.
Несимметричная коррекция стабильнее симметричной, в любом случае. С симметричной всегда есть риск появления если не возбудов, то периодических короткоживущих подвозбудов на очень высоких частотах (мегагерцы), которые не способствуют улучшению звучания и вызывают дополнительный нагрев транзюков. И их часто бывает трудно обнаружить обычными средствами, нужен цифровой циклоп с хорошей полосой и длинной памятью, потому что они могут иметь разный вид, в том числе коротких иголок.
А несимметричную лучше ставить в нижнее плечо. В совокупности с рассогласованием ёмкости NPN и PNP это способствует увеличению несимметрии, которая препятствует возникновению случайных паразитных резонансов.
Edited by Lehsiy
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Ну что, продолжим! Кто прочитал мои посты в теме "Неклассфицированные..." тот поймёт о чем я. Так я его и не успокоил, закоротил 6 ногу панельки опера на корпус, проверил режимы по пост току и всё. Опера LM318(5шт) на помойку, поставлю AD845, есть AD825 (они проблемные). Сегодня проделать это ни как не успевал. Опять ПП надо снимать с радика.
С уважением ВВ.
Привет ВСЕМ!
Поменял опер и картина сразу изменилась! Лампа медленно гаснет и не светится потом вообще. Ток УНа =12,2/-12,3мА; на коллекторах VT7=0,95v наVT8=1,5v(прекос) , с прогревом перекос усугубляется 1,6/0,8v; на коллекторах VT15/16 напряжение =29/16v соответственно. Ну ток ВК так же перекошен.
Сергей, есть какие-то методы борьбы с перекосом напруги на коллекторах VT7/8?
Постоянка на выходе 0,2v
С уважением ВВ.
Конечно есть.Я же говорил,отсоедини R27\28.Ток ВК должен упасть до 0.И меряй напряжения на транзисторах УНа.Они должны быть одинаковы по модулю в плечах.Проверь диоды Д19-22.Если напряжения в УНе в порядке,то ищи косяк ВК.
С уважением,Сергей.
Понял, а базы ВК оставить в ...
С уважением ВВ.
Виктор,наладка ничем не отличается от оптронного варианта,это ты знаешь.В архиве схема,и таблица напряжений.Сделай поправку на свое питание,но соотношения должны быть примерно такими. n_pro с таблицей напряжений..rar
С уважением,Сергей.
Привет ВСЕМ!
Проверьте вход на ПП, в Вашей компактной ПП в посте #72 есть ошибка вход с С1 не попадает на R1, R1 соединен с R3 и С4, если конечно Вы по ней собирали.
Кстати, существует еще один способ коррекции на опережение, без потери петлевого усиления на ВЧ, это соединением между собой через RC-цепочку входов ОУ (то, что Саггитариус называет ППК), при этом исключается фазовый сдвиг за счёт ОУ.
Это я подвел черту, т.к. не хотел их прерывать, а самому уже небыло времени, служебный авто стоял на пороге. Теперь из дома, за табличку спасибо, она у меня есть, у меня натура такая, сделал ВКЛ, работает, снова то же и т.д. и если вдруг что-то не очень-я теряюсь, нужен пинок.
Короче, на выходе опера напруга= -45мВ и дальше по цепочке до выхода. А кто ж будит балансировать-то опер? поставил балансировочный резик и всё вснало на свои места. Описывать не буду, скажу что все режимы встали симметрично в обоих плечах. Завтра уберу лампу, промерю всё снова, подключу ген с осцилом и буду проверять на возбуд оба канала. Первый канал, не смотря на то что он работал, то же возбуждался, но гораздо меньше.
Вадим, а в железе как это работает, т.е. что это даёт?
С уважением ВВ.
ВВС2011 содержит такую коррекцию.
Я Сухова, кроме винил-корректора, ни чего не делал, а т.к. из меня оч плохой (ни какой) теоретик, то и разбираться с его усями я просто немог, а сейчас и нет необходимости, есть твой усь и мне этого достаточно, потихоньку (по стариковски) разбираюсь.
С уважением ВВ.
Всем привет! Народ такой вот еще момент, хотя он вроде как уже обсуждался, стоит ли впаивать электролиты на плату в ВК? Насколько я помню, в итоге приходили к выводу, что от них там толку мало, если я ничего не путаю:)
Если место есть,лучше впаять.
С уважением,Сергей.
Николай, тут кондёры стоят по питанию, на его входе, то есть до датчиков ЭА. Когда Сергей Фёдорович экспериментировал с усем, эти кондёры ставил после датчиков, тогда как раз и не пошло с ними, они своей огромной ёмкостью практически остановили работу ЭА. На этих ПП ставь, хуже не будет точно.
Привет ВСЕМ!
Вчера закончил(чую не окончательно) с наладкой уся с саньками 2 пары в ВК. Сегодня весь день (с 8 до 16ч) гонял его с переменной громкостью, то тише, то громче. Что сказать про звук, или подвозбуд есть, или я действительно устал от музыки, но выключив усь-почувствовал облегчение.
У меня осц хреноватый- С1-112А, возбудов не видит ни на синусе, ни на меандре, а мне кажится что есть. Три диска прогнал с удовольствием, слушал музыку, а дальше начал прислушиваться, слушать звуки. То низы не достаточно "упругие", то в ВЧ нет "хрусталя" и т.д. А потом всё стало по "барабану", музыку ВЫКЛ, замерил все контрольные точки и поехал домой.
Все параметры как в аптеки, первые тричаса вообще испытывал в экстриме. Поставил его в коробку и накрыл крышкой (она у меня штатная, с перфорацией), ему там тесновато, но и это для тэста +. Через 35-40 минут радик нагрелся до 62*С и держался в диапозоне от 58,5* до 62,5* Думаю это хорошо, учитывая малый об"ём коробки и она же картонная. Открыл крышку, радик остыл до 57,2* и стоял так, как вкопаный.
Завтра продолжу издеваться над собой и усём.
С уважением ВВ.
Виктор,а какой ОУ на входе?
С уважением,Сергей.
Ну да,это я не подумав их тогда туда засунул.Они так хорошо встали,без всяких перемычек :D А чисто по питанию,до датчиков ЭА,кроме пользы-ничего!
С уважением,Сергей.
Ребята не надо забывать что ОУ начинает работать как надо только через 120 - 160 часов прогона, я думал что это сказки, но теперь убидился что это так и есть, надо как говорят прогреть операционник. Вот такие мои наблюдения 8 операционников с одной партии, 2 работали в усилке года 2, а остальные совершенно новые, так снятые ОУ с усилка звучат намного лучше чем новые. Тогда, что я делаю что б убедится в правельности своего наблюдения, ставлю 2 ОУ в старый усилитель нагружаю его 32 ома сопротивлениями и гоняю две недели не выключая, просто подаю сигнал с ДВД проигривателя. Снимаю ОУ и ставлю для сранения, чудеса они звучат также как ОУ которые проработали года 2, ставлю новые совсем нето. Так что прежде чем делать выводы о звучании, погоняйте усилитель подольше, а вот потом прислушивайтесь до звучания. ОУ LM318
Так любой новодел, в т.ч. и полностью дискретный не поёт, обязательно нужна наработка в несколько десятков часов, замечено многократно.
Привет ВСЕМ!
Опер AD845, LM318 на помойку отправил. На днях товарищ пообещал пару шт, какие-то крутые, говорит что поставка была оптом напрямую от производителя лет 10 тому.
Ну, в общим я этим и занимаюсь, сегодня уже с утра(в 6 часов) послушал симфоническую музыку, хорошо @ играет.
Воспользуюсь советом и методом Lys07 , погоняю его на резик, а то так и оглохнуть можно.
С уважением ВВ.
This topic is now closed to further replies.
    • Пришибу же, сучонка...
    • еще раз спасибо! попробовал внаглую от 5 вольт запитать-  Уважаемый Минздрав оказался прав. светят все равно 3 цифры. может ли быть проблема в свандаленных конденсаторах км с2, с5 и с6? или это вероятней всего схема сама часов? или резистивная матрица индикатора? внешне все цело.. км зеленые мелкие номинал написан 1000, просто 1000- без прибавок- это пикофарады или нано? я поставил два 105. извините что на ночь глядя замучал глупыми вопросами...
    • Подключен же к генератору на обеих схемах. Или ты имел ввиду "трэшолд"?   Хотелось бы видеть где он заканчивается. Фишка одновибратора в том, что он срабатывает от короткого импульса и выдает импульс определенной длительности, как не колоти вход в это время. Поэтому их часто используют для нейтрализации дребезга контактов
    • То, что в 2012 году  архитектура двухкаскадного усилителя ТОС вышла на свой практический технический пик (при применении существующей комплектации) с выходом  Натали 2012 это, как говориться, факт. Дальше  вероятность каких-то значимых улучшений в архитектуре невысока, но дальнейшее совершенствование схемотехники усилителя будет давать результаты. Не очень значимые, но возможно очень интересные. Дело в том, что я уже давно не радиолюбитель, не хочется  этим заниматься, работа тоже слегка поднадоела. Так что собирать что-то вообще нет желания, да и какой-то необходимости в этом нет. А поиграться с моделькой, когда делать нечего, весьма занятно. Денег и место не просит. Ставит вопросы, находит ответы и дает пищу для размышлений. Исходник модели в прямом доступе на Дзене, любой желающий может вносить изменения.  Даже не буду возникать, если Витя Жуковский будет заявлять что это он придумал или все воры.
    • Желательно опер со слежением в режиме повторителя, AD8066, например. Или 2 AD845. Если нет, то OPA134 можно.
    • @1ogand Читайте, вьюнош, читайте по моей ссылке - тупые вопросы и отпадут, как яйца от продналога.
    • Найдите в сети (а лучше купите бумажную) книгу "Ульрих Титце, Кристоф Шенк, Полупроводниковая схемотехника" в двух томах, 12-е издание (можно и более ранние, если проблемы даже с законом Ома, то лучше 4 - 5 издание, там начинается с самых азов). Расчёт дифференциального усилителя - это Том 1, глава 4.1.3, стр. 368 (в 12-м издании). Но судя по формулировкам в вашем вопросе, вам придётся изучить и все предыдущие. По крайней мере, как рассчитывать режимы работы транзисторов, что такое параллельный колебательный контур, ёмкостной делитель, как учитывать в рассчётах сопротивление нагрузки ...
