tsf54
Архив Эа Версия 2012 Начало.
Привет ВСЕМ!
если не сложно, то и методику измерения и чем это всё измеряли.
Николай,метода общеизвестная, собираеш селектор Акулиничева и вперёд :yes:, только потом куда с этими измерениями :umnik2:, Сергей всё давно уже измерил и описАл, ещё в старой ветке, смотри, читай и скажи ему :thank_you2:
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Все измерения выложу в понедельник или вторник, делать буду в лаборатории на работе, там есть спец комплекс для измерений. Дома единственное что есть SDS 1072CNL , ГЗ-118, цыфровой генератор меандр+синус, и переделаная ASUS STX звуковуха под измерения + РМАА, особых измерений на них незделаеш, Но даже РМАА показывает что коофициент искажений в платы собраной с хлама 0,06 а платы с отличным подбором неберет, хотя РМАА показывает искажения самой звуковухи 0,0001 с усилком почемуто тоже. Это говорит о том что искажения ниже 0,0001.
Lys07 На какой частоте меряли? 1Кгц неинформативно.Если есть возможность,померяйте на 15-20Кгц.У меня на 20К получалось 0,0006.В идеале,должно быть меньше.В силу схемотехники,мой комплекс может только увеличивать результат.ё
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
А можно глянуть отчёты, если не затруднит. Думается мне где 0,06 там виноваты земельки. Да и там РМАА мне больше всего нравится показатель КНИ+ШУМ с ним бороться сложнее, особенно на первом ватте, чуть чего и сразу данный показатель взлетает, а особенно сложно мерить с одной карты у меня получалось лучше если сигнал давать с другого источника исключив петлю, через источник.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Всем привет! Есть такой вопрос, от какого именно производителя можно использовать ОУ лм318? И сильно ли на будет крутить с5 если поставить туда ад8065?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Если в пластике, то от National Semiconductor. Я пробовал АД8065 и со штатной коррекцией, но звук хуже чем с ЛМ318 ИМХО.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
У него только TI-евские, других пока нету, в элитане тоже нет ни чего нужного. Похоже придётся собирать с другими ОУ. Сейчас как раз собираю список деталей, на днях закажу. Таковой ещё момент, выводная керамика и смд кондёры на какое напряжение должны быть, я так понимаю что на 50 В маловато будет? Питать усь буду где-то +/-55В одноуровневым питанием.
Вот такиеpost-102175-0-17260200-1361255558.jpg Попробуй АД825, тоже в принципе не плохо играет, по басу даже лучше чем 318, а вот серединка и ВЧ мне как то не пришлось по вкусу. АД845 тоже работает нормально, но всё таки самый прозрачный, живой звук получается с 318. Я тебе привёл ОУ, с которыми у меня работал без переделки коррекции, то есть по принципу "вынул-вставил" :D , с контролем осциллом конечно.
Мужики я так понимаю самый смак в звучании этого усилителя в режиме ЭА и вариант простой АВ в звуке нето будет
Не только, ещё и в коррекции на грани устойчивости. В совокупности всё это даёт то что имеем в звучании ЭА2012. Плюс высокая стабильность ТП ВК схемы в последней редакции..
Есть ли смысл применить в ВК MJL4281D и MJL4302D ?
]Не много не в тему, извиняюсь... Всё хочу для себя составить список транзисторов "а ля хай-фай" (как только чуть легче станет в плане финансов, так и будет, ну типа хай энд :) ...) . Все везде в основном пишут о выходниках и ОУ, а другие транзисторы упускают. Отзывов везде милллион, даташитов ессно тоже, а вот что конкретно поставить бы, х его з.... :unknw: Ну чтобы Ах... :heart: . Всё как правило очень и очень субъективно.
Слава, я уже давно ставлю в УН 2N3904/6; C2705/A1145, а сейчас поставил в предвыходных С5171/А1930, прекрасно с AD845 работает :new_russian: . Заказал Sanken на выход, по 2пары тр-ров. Про них оч много хор отзывов, надо попробовать :yes:
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Спасибо Слава! ад825 дома вроде бы были, в количестве 2 штук, их наверно и поставлю, всё же ещё соблазняют ад8065, но там надо питание переделывать, а ад825 я так понял будут не очень работать с низким питанием. Да и в v2012pro ад825 очень даже хорошо ирают, чётко. Ладно, подумаю ещё, может чего где найду.
Подскажите- каких номиналов корректирующих конденсаторов заказать чтоб их хватило для настройки усилителя (на случай возбуда и т.п).
Привет ВСЕМ!
Хороший вопрос, только как на него ответить? Для оперов AD845 и LM318 начальные ёмкости кондёров одинаковые (у меня было так). Коррекция М/С по 10пФ, в УНе по 33пФ, в шунте от 1200 до 1500пФ ставим смело, в управлении ЭА по 82пФ, я ставил все 4ре шт (других небыло). С этими номиналами смело ВКЛ, настраиваем режим по пост току и слушаем-слушаем, минимум день. Корректитовку начинаем с М/с и дальше по схеме, желательно с шагом 1пФ в М/с, а в УНе можно и поболее. Ёмкость С4 у меня меньше 6,2пФ не получалось, С5- 10пФ и не трогаю(R6 можно убрать), а С14/16 и С38/39 сложней в виду отсутствия номиналов (нет шага), но в своём у меня получилось15 и 24пФ. С40/41 поставил по 51пФ слюду ( с моим осц их проконтролировать не возможно)
Теперь понятно какие номиналы потребуются? Вряд ли, до тех пор пока сам не покрутиш не поймёш. Один форумчанин собрал на моей ПП усь с указанными номиналами, настроил режим послушал и мне в л/с пишит "... а чё ещё крутить, хорошо же работает..." Вот и ответ на вопрос, зачем слушаем-слушаем, минимум день. А вдруг понравится и не захочится что-то менять, или для понимания разници до и после корректировки. Свой я настраивал неделю (с разными операми), а паял день.
Извиняюсь за столь обширный опус, но это только малая толика всей работы.
С уважением ВВ.
Заказывай то что стоит в схеме, а там видно будет.
Для душевного спокойствия,можно сначала поставить на 15-20% больше по номиналу.Дальнейшая настройка только с осциллом.
С уважением,Сергей.
Виктор, ещё не пробовали с Санкенами ? Уж больно хвалят их на всех форумах, очень интересно как оно будет петь ! :yes:
"Собрал" и попробовал один канал, т.к. у меня в наличии всего одна пара тр-ров, да и пробовал на макете будующей ПП. Просто вынул из неё две пары TOSHIBA и поставил одну пару Sancen, питание +-36v (всё-таки одна пара). Все режимы встали, как и были при двух парах (ЭА2012 рулит :new_russian: ), меандр и синус в полном порядке, на резик 8ом вытянул из него 70w мощи и остановился (вода в стакане закипела, ведро нужно ставить :) ) Про звук скажу что хуже не стал, а про лучше, позже опишу, т.к. ВКЛ только на одном опере (мой любимый AD845). Без балансировки на выходе от 2mV до 25mV, зависи от качества опера, просто тупо меняю их и с каждым по разному.
Заказал 4ре пары, сделал ПП, жду комплектуху и пробую два канала.
С уважением ВВ.
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить тл431 вместо стаба 3.3в (т.е. анод и катод или как? куды третью ногу?)
Привет ВСЕМ!
Третью ногу на катод.
С уважением ВВ.
По даташиту для получения 2,5В третья нога соединяется с катодом, если память не изменяет. Сверьтесь с ним, чтобы уточнить наверняка.
http://lib.chipdip.r...OC000223804.pdf
На 16й странице даташита есть пример включения.
Привет ВСЕМ!
Постараюсь с операми разобраться до выходного и тогда отпишу про звук подробней.
Прослушал всё как надо, даже более того. Спаял две совершенно одинаковые платы с подбором резиков до 1% и кондёров по цешки. В ВК одного канала Tochiba, в другом Sanken по одной паре (Sanken в наличии одна пара). Сразу скажу звук различается не "вооружонным ухом", но ни как небо и земля-нет. Детали все есть у обоих, всё как надо и всёже Sanken звучат благородней что ли (если это к звуку уместно). Все "ноты и буквы" звучат оч ладно. Я весь день думал как это описать, так и не придумал. Слушал Vangelis "1492" у меня диск фирменный ( для проверки аппаратуры советую). Полифония и динамический диапазон ошеломляют. И главное, почему я тр-ры под плату спрятал, она легко встаёт туда, куда мне надо, в Kenwood 1050, есть у меня такой корпусишко. Для этой цели колбал две ПП под одну пару в ВК и Uп=35v. Можно и больше, но в корпусе трансформатор готовый. Жду комплектующие и делаю с двумя парами в ВК, поставлю опер AD825, его ещё не пробовал ( по его установки нужна консультация).
Что тут имею, в УНе тр-ры 2N3904/06; C2705/A1145; A1380/C3502. Шунт и управление ЭА как по схеме, а в ВК С5171/A1930 сTochiba и с Sanken.
Опера ставил AD845 и LM318, тут для меня сюрпризов небыло, я уже их испытывал и повторюсь -оба опера достоенно звучат, но мне по "вкусу" AD845, LM318 мягковата.
С уважением ВВ.
А я все думаю,насчет Санкенов. Виктор,825-й нормально встает,пробовал.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
825-ку я больше недели слушал, низа красивше отыгрывает, но ЛМ-ка как то больше импонирует моему уху в остальном диапазоне. 825-ка становится как родная, не свистит и коррекцию я не трогал.
По землям, у меня хоть и не двойное моно, но небольшой фончик присутствовал при подключении источника, не зависимо от того, какой вход был включен в селекторе. Победил развязав входные земли, прямо в селекторе входов земли от RCA к ПП селектора, резисторами 5,6 Ом ( первые попавшиеся омные), теперь гробовая тишина во всех случаях. На плате Att7 есть развязка, но видимо её оказалось недостаточно.
This topic is now closed to further replies.
    • Главное чтобы был не сетевой (50Гц). Паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками их не жалеет.
    • Можно просто через конденсаторы связать все верхние управляющие цепи и все нижние.
    • @Yurkin2015  Ваша схема хороша. Меняем транзисторы на AP4511GH и еще в два раза сокращаем корпуса. Для управления ставим импульсный трансформатор с пятью вторичными обмотками на 15в, резисторы выкидываем (перерисовал их в  обмотки), вместо них ставим два встречных стабилитрона на 15в.
    • Обычно я работаю на Sprint Layout 5, но когда я скачал файл с расширением .lay6 , он не открылся. Я пытался найти Sprint Layout 6, но рабочего не нашел. На сайте cxem.net  тоже не подходит, в "демо Sprint-Layout 6.0" выдает, что нельзя печатать, сохранять и экспортировать. Пожалуйста, киньте ссылку на рабочий вариант Sprint Layout 6, или подскажите можно открыть файл с расширением .lay6 по другому.
    • Количество транзисторов можно уменьшить в 2 раза. На каждую батарею ставим пуш-пульный каскад из двух мосфетов. Балансировочных конденсаторов берём аж 3 штуки и соединяем по схеме. Переключение транзисторов двухфазное. Сначала включаем верхние транзиторы в плечах. Конденсаторы заряжаются C1->B1, C2->B2, C3->B3. Затем выключаем верхние и включаем нижние ключи, получаем подключения C1->B2, C2->B3, C3->B4. Потом снова верхние ключи и так далее. Таким образом все напряжения устаканиваются, то есть конденсатор С1 делает В1=В2, конденсатор С2 делает В2=В3, и С3 обеспечивает В3=В4. В результате В1=В2=В3=В4.  На частоте переключения 10кГц конденсатор 47мкФ имеет сопротивление 0.5 Ом, должно хватить для разумного тока балансировки.
    • Товарищи знатоки, добрый вечер, дабы не создавать миллион однотипных тем, решил написать здесь, сразу скажу я не мастер, занимаюсь ремонтом автоусилителей в качестве хобби. усилитель swat 1.500 была проблема сгорали предохранители при подключении питания. После прозвонки были заменены 4 штуки Irf640n с одной партии, и один 60n06. Так же заменена IRS2092. Ситуация следующая усилитель пытается запустится но уходит в защиту, постоянно пытаясь включится. При выпаивании Irf640 запускается, либо же при выпаивании IRS2092. Может подскажете куда копать. Может проблема конкретно в питании так как полноценно усь не может запустится. Камнями пожалуйста не бросайтесь. Осциллографа нету.
    • Поставил советский КС 139, вхолостую на выходе 5в, а при нагрузке моей лампой поднимается до 5.5в. Это нормально?
