tsf54
Архив Эа Версия 2012 Начало.
Запустил на фанерке. Первый пуск прошел неудачно, накосячил с землей и звучало плохо. Плюс нет снабберов, фильтра. Думал, свистит, оттого звук плохой. TSF54 поковырялся, проверил отсутствие свиста, перекинул земли, стало лучше гораздо. Уже сейчас явно четче моего Никитинского. Думаю, после допила питаловки станет вообще хорошо. Усил достойный, звучит отлично. АС у меня в 4 полосы, 9700/7608/1215/1209 - это чтобы было понятно, что не по шаляйваляйке сужу. Цап тоже по кашруту на мультибитнике (1865) :)
Edited by cyberflipper
Lys07 На какой частоте меряли? 1Кгц неинформативно.Если есть возможность,померяйте на 15-20Кгц.У меня на 20К получалось 0,0006.В идеале,должно быть меньше.В силу схемотехники,мой комплекс может только увеличивать результат.ё
Мерял 15К и 20К Вот выкладываю картинки
1.rar
Здесь есть все. Но чуть не забыл это очень хорошо подобраные детали и очень хорошего качества.
2.rar
Edited by Lys07
Зарегистрироваться
Усил работает на НЧ, вчера подцепил толстенные провода, выкинул клеммники и впаял нажесткую. Добился эффекта "пропадания баса" - когда все есть, но баса не слышно, это просто чума. Классный усилитель. До этого были и ЛМки, и холтон был, и еще другой усил с веги. Полное в сравнении с этим фуфло :)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Саша, ЛМ318 так и оставил? Да, он так и звучит на мой ух, бас просто есть и всё, не давит в грудь и не выпирает, но всё прекрасно слышно. Это приятно слушать.
Клеммники я у себя тоже выпаял когда в корпус встраивал, хорошие провода не влазят. Так, чисто для эстетики да для настройки, чтобы ПП не тормошить паяльником лишний раз. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
МС не трогал, не любитель я микросхемы на платах без металлизации перепаивать. Стоит и стоит себе.
Клемники на плате оставил пока, это я про свой временный кроссовер.
Я нашол прибор 90 годов и в нем 6 шт LM318 в метале правда ставил только две так низ такой что душу вытряхивает такое ощущение что тебя подымает в воздух. Как я понял с этого что и ОУ бывают разные.
Кому знакомы такие транзисторы, а то я сними несталкивался NJW3281,NJW1302 может кто ставил на выход, как они, звучание не хуже будет.
По моему это тоже самое , что мотороллы с одноименной цифровой маркировкой (MJL3281...), только в железном корпусе. Хотя, возможно, ошибся http://www.onsemi.co...l/NJW3281-D.PDF. NJW: TO3P
MJ: TO3
MJD: DPAK4
MJE: TO220/225
MJF: TO220-ISO
MJL: TO264
MJW: TO247
NJL: TO264-5 (with integrated t-comp diodes)
Edited by pkartavin
Это все я прочитал, но как они ведут себя именно в этом усилке, может кто ставил, просто есть возможность заказать очень хорошо подобранные пары.
Edited by Lys07
Кажись Вадим в солидарности с WP, где то на Вегалабе не нашли разницы в их звучании в сравнении с MJL, хотя лучше приспроситься у Вадима.
Возможно глупый вопрос, не пинайте сильно ногами, но спрошу.
Можно ли питать ОУ и каскад за ним от каскада после R88/R91?
Факи и форум читал, ответ нигде не видел.
Добрый день.
Сергей Федорович, на роль С15 нет хороших конденсаторов. Зато есть Wima 1000pF и Epcos 2200pF . Какой посоветуете? Разница в два раза.!
Я, с молчеливого согласия осцилографа, ставил от 1200 до 2200, пробовал КСО, ПСО, КС, КД и КТ. Все работали нормально, но везде оставлял К31.
С уважением ВВ.
Этот конденсатор определяет быстродействие системы ЭА.Чем меньше,тем лучше,но без фанатизма.Я пробовал с 1000пф,но поставил 1500,для спокойствия.
С уважением,Сергей.
Это по сравнению с какой схемой,разница в 2 раза?
Между собой.
Ожидал ответ: *ставь любой*, поэтому и акцентировал
Этот конденсатор определяет быстродействие системы ЭА.Чем меньше,тем лучше,.
Вот и я о том. В АВешнике-то наоборот. В общем ставлю *тыщу*, а там разберемся. Edited by malahof.andrej
Ответ неверный :D !Ставить надо 2000,и если не :bomb: ,то потом уменьшать.
С уважением,Сергей.
malahof.andrej, ты решил от противного пойти, нельзя БУХ получится!
Ставь 2000, потом уменьшай, до 1000 но с промежутком, 1500, 1200 и подглядывай за усём через осц :yes:
С уважением ВВ.
Можно, но зачем? Там напряжение выше, поэтому увеличится рассеиваемая мощность на гасящих резисторах стабилитронов, повысится нагрев и снизится надёжность. Увеличится нагрузка на вторичку и выпрямитель питания УН, которые обычно делаются маломощными.
Поводом для такого включения может быть например сильная просадка и большие помехи в силовом питании при дерьмовом блоке питания. Но в такой усилитель ставить плохой БП просто глупо.
AndlT Вопрос,кстати,совсем не глупый.Питать можно,но надо организовать смещение на каскад управления ЭА.Сейчас этот вариант проверяется.С моей точки зрения,такая организация питания более логичная.Т.е по приципу, каждому-свое.Полностью УН от своего источника,ВК от своего. Нагрев,и все сопутствующие факторы,не изменятся,т.к номинал гасящих резисторов придется несколько увеличить.Ток-то остается прежним.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Привет ВСЕМ!
Вот на этих ПП с двумя парами Sanken буду делать
post-119606-0-50177700-1366101814_thumb.jpg.
Получилось, как получилось.Не отмывал ещё, как паять начну, тогда и отмою.
С уважением ВВ.
Виктор,питание УНа как будешь делать?
С уважением,Сергей.
Сергей, привет!
С УНом я маленько пролетел, питание общее, а резик (как ты предлогал) я поставить на ПП не мог, т.к. платы были готовы. Но я пристрою его по ходу дела. Я же не зря эксперементировал с ним. И питание опера перенесу, там в одном месте дорогу разрезать и поставить перемычку, делов-то.
С уважением ВВ.
This topic is now closed to further replies.
    • Механический переключатель. Забить на чужой код и написать собственный (переделать чужой) как надо вам.
    • Разве что  старые от фонариков и от гирлянд валяются
    • Доброго утречка всем.  Имеется Схема ГЛИНА ПОДТВЕРЖДЕННАЯ и Генератор Шмитта, который подает импульсы без скважности она  находится внизу после триггера rs на счет резистора r8 сомневаюсь в правильности ее расположения, но она нужна для регулировки для частоты я так понял Имееются начальные данные: Амплитуда импульсов 4В  Частота выходных импульсов (1:-5 Кг) Длительность рабочего Хода 0,1мс Смещение нулевой линии +-20 мв сопротивление нагрузки не менее или равно 10кОм  Вот еще фото на котором сам Преподователь написал фото Сахабутдинов 36 Еще он написал, что ""На компаратор нужно подавать напряжение с помощью делителя напряжений"" Начало.docx В документе начало, я пытался сделать, но похоже там половину не правильно.  Кто сможет помогите пожалуйста, если все пройдет четко, оплачу за труд
    • Ну почему же? Все можно. Только смысл? Если хотите научиться писать драйверы видеоадаптеров и изготавливать устройства согласования - тогда вперед. Только начните с азов электроники и программирования.
    • Это сочинение было сдано двумя студентами одного из американских университетов, Ребеккой и Гарри, после эксперимента, проведенного преподавателем английского языка и литературы. Студентов попросили написать рассказ-тандем: каждый студент должен был написать один абзац на листе бумаги, и передать своему соседу по парте. Тот, прочитав написанное, писал свой абзац в продолжение истории, передавал лист обратно, и так далее. Получившийся рассказ должен был быть связным, для чего студентов просили обязательно перечитать уже написанное. Участникам строго запрещалось переговариваться между собой - таким образом, все сказанное было отражено в их рассказе. Полученный рассказ завершался только если оба автора соглашались о едином окончании. Итак, рассказ Ребекки и Гарри: (Ребекка:) Лаура никак не могла решить, какой же аромат чая ей больше всего нравился. Ее любимый, ромашковый, с чашкой которого можно было так приятно и успокаивающе свернуться под одеялом, теперь напоминал ей о Роджере - ведь он как-то раз сказал, что ему нравился ромашковый чай. Ах, прошли эти счастливые и спокойные времена... Она решила, наконец, что не будет больше вспоминать о Роджере, хотя ее мысли возвращались к нему снова и снова. Казалось, она не могла думать ни о чем другом. К тому же, ее долго забытая астма снова начала напоминать о себе. Да, ромашковый чай явно не годился. (Гарри:) В это время, главный старший сержант Роджер Гаррис, командир штурмового звена, которое в данный момент находилось на орбите Скайлона-4, был озабочен делами гораздо более важными, и у него не было времени размышлять о той пустоголовой невротичной астматичке по имени Лаура, с которой он неплохо провел ночь около года назад. Он схватил трансгалактический коммуникатор и отрывисто рявкнул: «Главный Старший Сержант Гаррис вызывает Геостанцию 17. Вышли на полярную орбиту. Никаких следов сопротивления пока... » Прежде чем он успел закончить отчет, синий луч заряженных частиц выскользнул из темноты космоса и пробил зияющую дыру в грузовом отсеке его корабля. Корабль тряхнуло, и Роджера выбросило из сиденья так, что он перелетел через весь командный отсек. (Ребекка:) Он сильно ударился затылком о переборку и умер практически мгновенно, но перед этим он успел раскаяться о том, что физически оскорблял и издевался над той единственной женщиной, которая его полюбила. Вскоре, правительство Земли прекратило бессмысленную войну против мирный крестьян Скайлона-4. Следующим утром, Лаура прочла в ее утренней газете: «Конгресс принял закон, навсегда запрещающий войну и космические путешествия». Эта новость на секунду обрадовала ее, затем ей стало скучно. Она выглянула в окно, думая о своей молодости - о тех временах, когда дни текли неспешно и беззаботно, и когда не было никаких газет и телевизора, отвлекающих ее от невинного созерцания всех прекрасных вещей в мире. «Почему же девушка должна лишиться невинности, прежде чем стать женщиной, » тихо проговорила она. (Гарри:) Она и не подозревала, что жить ей оставалось не более 10 секунд. Тысячи километров на городом, боевой корабль Ану’удрианцев выпустил первый залп литий-водородных бомб. Недалекие и тупоголовые пацифисты, которые пролоббировали Договор об одностороннем космическом разоружении Земли, сделали планету беззащитной мишенью для враждебный империй Чужих, которые поклялись раз и навсегда уничтожить человечество. Через два часа после подписания Договора, Ану’удрианские корабли отправились к Земле; они обладали огневой мощью достаточной, чтобы разнести планету на мелкие кусочки. Поскольку защитные кордоны были сняты, они быстро привели свой план в исполнение. Литий-водородные бомбы вошли в атмосферу, минуя отключенные системы ПКО (ПротивоКосмической Обороны). Президент, находившийся в этот момент на борту Мобильного Командного Центра - суперсекретной подводной базе в Тихом Океане, ощутил огромной силы взрыв, который распылил бедную тупую Лауру и еще 4 миллиарда человек. Президент в ярости стукнул кулаком по столу: «Мы не можем этого позволить! Я им покажу этот Договор! Будем, как сказал мой коллега, макать их по всем галактическим ватерклозетам! » (Ребекка:) Это какой-то бред. Я отказываюсь продолжать это издевательство над литературой. Мой соавтор - дикий, полуграмотный подросток с шовинистическими замашками. (Гарри:) Ах так! Тогда ты эгоистическая и озабоченная невротичка, и твои книги будут продавать в аптеках рядом с пургеном. «Ах, может, выпить мне ромашкового чаю? Или может выпить мне еще какого другого ЕБА!%* чаю? Ах, отнюдь. Я просто изысканная дура, насмотревшаяся дешевых мексиканских сериалов. » (Ребекка:) Кретин. (Гарри:) *****. (Ребекка:) Отморозок. (Гарри:) Шлюха. (Ребекка:) Отъе%?*сь. (Гарри:) Шоб ты усралась. (Ребекка:) НУ И Х%* С ТОБОЙ - НЕАНДАРТАЛЕЦ ТЫ НЕДОНОШЕННЫЙ!!! (Гарри:) Иди-ка ты чаю попей - проститутка ты этакая. (Преподаватель: Молодцы! 5+++) Взято тут
    • Первый выезд-первый трофей.Ждал ветра в нашу сторону,плюнул и поехал в соседний район,куда по прогнозу должен был упасть зонд,благо там обширные поля и найти проще.Залезли на ближайшую гору и оттуда пеленговал полёт,но во время падения сигнал сместился в сторону соседней горы и резко пропал,было решено проследовать за эту гору,благо там посёлок и есть дороги.Остановившись на подъезде взял пеленг на слабый сигнал,выехали за село,дальше пешком через леса и овраги точно на сигнал,вышел из леса на сенокос,сигнал стал зашкаливать пришлось не только закрутить АРУ но и почти  выкрутить разъём антенны и буквально в 20 метрах,сигнал зашкаливал чисто на разъём баофенга и вот в 5ти метра зонд с шариком.Недалеко паслось стадо коров и пастухи на мотиках прискакали,чё далаете? Я им навалил мол я от организации по сбору данных предметов,рассказал для чего и попросил довезти до машины.А поначалу я подумал что они собирают зонды по ЖПС от конторы,ну сами посудите я иду и они тудаже помчались,я иду по лесу и мотоциклы тарахтят с тогоже направления,думал щас дойду и буду ягой отбивать мою прелесть. Микрухи такие:  STM32 ^ ADF70128 ^  GPS  NEO-M8N-0-10  ^ датчик влажности Honewell ,остальное кренки .Как показала практика всё реально,вот бы ещё расшифровать телеметрию,я уже поглядываю на ардуино,т.к. к ним есть такойже модуль жпс,может быть удастся прогнать через него и тогда будут координаты места падения.С другой стороны охотится с пеленгатором тоже интересно,пробежка удалась на славу,я же не знаю сколько он ещё проработает,оказалось 2 часа есть законно,хочу досадить батарейки и уточнить время работы.
