Обсуждение статьи "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока"
В текучке хозяйственных дел забыл про обещанное :(
ВАРП, я сляпал модельку вашей зарядки.
Т.к. в своих поделках использую только новые компоненты, то параметры трансформатора из кампутерного хлама не знаю.
Приведите геометрические размеры сердечника, его материал (если имеются данные) и кол-во витков в обмотках.
Заодно не забудьте указать индуктивность выходного дросселя.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун , ..." ну ты задачу ставишь, барин.." :)
...Моделька - это хорошо...Но, к сожалению, точных данных по индуктивностям у меня нет - я всегда использовал любые трансформаторы и дроссели от компьютерных полу-мостовых БП, без переделок. Поэтому численные значения индуктивностей меня интересовали мало. Но, для ориентира - сечение среднего стержня трансформатора - (130-140) мм.кв. Витки - первичка = 37 витков, вторичка = 7+7 витков....( могу немного ошибаться..., если что - ребята поправят..).
Про дроссели -
..."Дроссели выходных фильтров (кроме дросселя групповой стабилизации) представляют собой катушки индуктивности с однорядной намоткой из медного провода большого сечения на незамкнутом ферритовом сердечнике цилиндрической формы (ферритовые стержни). Большое сечение провода объясняется значительной величиной выходных токов ИБП, а незамкнутая форма сердечника – работой дросселя с большим током подмагничивания.
Замкнутая форма сердечника в этом случае привела бы к вхождению его в магнитное насыщение и потере дросселем фильтрующих свойств...."
Диаметр ферритового сердечника - 6 мм, длина - 30 мм. 15 витков , провод диаметром 1-1,5 мм.
Частота импульсов в полутакте 33-35 Кгц. Максимальная длительность импульсов в полу-такте -- 14 мкС. Дидтайм - 1-2 мкС.
...Может у кого-нибудь есть более полные данные - буду рад и благодарен.
Молчун, будет хорошо, если удастся промоделировать влияние шунта на величину выходного напряжения ....Надо заложить в модель Rш=( 0,05-0,07) Ом.
....На 1 млн. сообщений - ноль спасибо..., это не справедливо...
Низкий Вам поклон.
Изменено пользователем варп
не... это вы озадачили местных философов не стандартным девайсом на IR2153 с изменяемым Кзап. (читай вых. тока), а я всего лишь показываю, что есмь хорошо, а что есмь плохо в данном решении.
Я не настолько тупой, чтобы не знать как работает дроссель, время "деда" и др. (могли об этом и не говорить). Ну да ладно, в модельке принял 20мкГ.
это потом, попозже (через день-два, т.к. своих дел валом).
А пока посмотрим на идею регулировки Кзап. посредством рулёжки длительностью дифференцированного импульса.
В модели:
СТ на ETD 39/20/13, W1=35вит/W2=7вит. вых. дроссель 20мкГ, оптодрайвера HCPL3180, частота преобразования около 35кГц. Остальное видно в рис. модели.
Бутстреппным питанием драйвера верхнего ключа не стал заморачиваться, т.к. рассматриваем не оный вопрос.
Рис.1. Модель.
Рис.2. Общий вид осцил. при максимальном Кзап. (R4=10кОм).
Осцил. сверху вниз:
- мощность, выделяющаяся на нижнем ключе;
- импульсная последовательность на выходе драйверов верхнего и нижнего ключей;
- размах индукции в сердечнике СТ;
- ток намагничивания СТ;
- напряжение и ток на выходе девайса.
Рис.3. Растянуто без 1-й и последней позиций из п.2.
Рис.4. Общий вид осцил. (растянуто) и Кзап. (R4=110 Ом).
Рис.5. Общий вид осцил. (растянуто) и Кзап. (R4=110 Ом) при С5=8нФ (процентные допуски кондеев, резюков...).
Дабы дискуссия была пользительно-плодотворной, желателен ваш анализ и комент полученных осцил в результате моделирования.
ВАРП,
есть вопросы по схеме.
1. Напряжение на выходе девайса (29,1В) указано для какого Кзап. и тока нагрузки?
2. К какой минусовой клемме подключается заряжаемая АБ ?
К верхней подключается.
Уже говорили умные люди - стабилизацию напряжения и тока уместнее выполнить на отдельных ТЛьках- это будет круто!
Иначе при большм токе падает напряжение = квака!
Наоборот, при возрастании напряжения на АКБ, уменьшается зарядный ток.
Молчун, уже большое спасибо Вам за предоставленные материалы...Глубоко пока не вникал - у меня ночь за окном ...Но завтра обязательно посмотрю повнимательней....
Рисунок ниже, надеюсь, ответит на два Ваших крайних вопроса...На словах скажу - напряжение на выходе инвертора предполагает, что аккумулятор заряжен, напряжение на выходе инвертора равно сумме напряжений всех секций аккумулятора, а ток на выходе инвертора, равен току через балансировочные резисторы ( все балансиры - включены)....
Ремарка - не 29,1 ( как Вы написали), а 21,9.....При указанном напряжении и небольшом токе, длительность импульсов точно сказать не могу, но она будет совсем небольшой - несколько мкС (точно не мерил)...
Понял, но давайте пока обсудим "Инвертор с адаптивным ограничением тока" без балансиров.
А посему, для закладки в модель мне надо знать:
1. Вых. ток инвертора в начале зарядки разряженной АБ;
2. Напряжение на разряженной АБ (не ЭДС).
Молчун, ещё раз спасибо за участие...Всё опишу ..., только утром уже...Ещё куча нюансов, которые хотелось бы посмотреть и обсудить...
Не заводите рака за плетень.
Аккум севший требует у схемы макс ток... при этом падение на шунте добавляется на вход ТЛ к сигналу напряжения - поэтому схема ограничивает.
В итоге стабилизируется напряжение-ток как смесь параметров.
Мы говорим об одном и том же явлении, просты Вы его немного слабее представляете.
Молчун,сначала ответ на Ваш запрос.
1.Вых. ток инвертора в начале зарядки разряженной АБ примем равным 5 Ампер;
2.Напряжение разряженной батареи примем равной - 2,4V*5= 12V;(надо осознавать, что при этом на выходе инвертора тоже будет напряжение в районе 12V [ из-за влияния шунта] и ток зарядки = 5 Ампер...);
От меня:
...Напряжение на выходе инвертора при заряженной батарее равно - 3,65*5= 18,25V..., ток нагрузки при этом равен 0,3 Ампера.
Чтобы извлечь максимум пользы из модели, надо сделать упор на анализ работы инвертора при
минимальных длительностях управляющих импульсов...,то есть - ток нагрузки инвертора не должен
превышать 0,3 Ампера (при больших длительностях управляющих импульсов, никаких траблов быть
не должно - там цепи стабилизации оказывают минимальное влияние..., если больших перекосов
длительностей не возникнет..., но это очень вряд ли...).
Молчун, вот здесь будь внимателен - надо внести коррекции в модель...Необходимо уменьшать
резисторы подключенные к коллектору транзистора оптрона (при токе нагрузки инвертора равной
0,2 Ампера ), те, что были 110 Ом, до тех пор, пока длительность импульсов станет равной
нулю...Это должно произойти при сопротивлении 20-50 Ом.Это нужно сделать обязательно...,
иначе инвертор не сможет обеспечить стабилизацию напряжения при малых токах нагрузки...
Затем, снижая ток нагрузки ниже 0,2 Ампер, проследить момент исчезновения импульсов в
верхнем и нижнем плече...Очень желательно, чтобы импульсы в верхнем и нижнем плечах исчезали
одновременно...Разницу в моментах исчезновения импульсов можно корректировать небольшим
изменением указанных резисторов ...(я у себя в инверторе это сделал..., резисторы получились
- 26 Ом и 56 Ом...., теперь инвертор по первой схеме с оптодрайверами, обеспечивает
стабилизацию даже при токе нагрузки 50 мА ).
Представленные осцилограммы - посмотрел...В целом - остался доволен...Очевидно, что если уделить достаточно внимания равенству длительностей импульсов в верхнем и нижнем плечах, то всё будет работать без проблем...Некоторая корявость нижней осциллограммы, очевидно, и вызвана разной длительностью импульсов в верхнем и нижнем плечах (насколько я понял - Вы её специально в модель ввели)...В космос запускать такую я бы не стал..., но для домашнего использования - очень даже ничего... :)
Не надо забывать, что в статье есть и другие схемы инверторов...Схема с использованием LM393 наименее проблематична и максимально прозрачна....А крайняя схема из второй статьи привлекает своей простотой и там тоже всё грамотно работает.....
Молчун, излишние подробности от меня, это не для Вас...Не все понимают наш тарабарский язык...
Молчун , очень желательно располагать комментарии к рисункам, рядом с рисунком...Иначе очень трудно соотносить рисунок и поясняющий текст к нему....
Прости , что доставляю столько хлопот... :)
Молчун тоже плохо понимает твой тарабарский язык. поэтому желательно изъяснятся нормальным языком, чтобы тебя понимали все, в том числе и Молчун.
так ты сам признался, что разговариваешь на тарабарском языке...
ВАРП,
не надо лишних словесов, как настроить девайс я понял сразу. А вопросы задавал для того, чтобы настроить ОС по току и напруге при крайних значениях оных на АБ. Кстати, R4 и R5 можно заменить одним резистором, а одинаковую длительность продифференцированных импульсов установить подбором R2 или R3 не превышая макс. допустимый ток светодиода драйвера.
Сегодня вечером займусь балансирами. Лепить 5шт. в модели не вижу смысла, можно обойтись и 1-2-мя, что позволит "облегчить" модель и ускорить время моделирования. Суть идеи от этого ни коим образом не пострадает.
И вдогонку.
Что делает, какую рояль играет С11=1000мкФ на выходе девайса не охваченный ни одной из ОС ? При включении девайса амплитуда токов через ключи достигает 60-80А, что есмь далеко не гуд. Мельком проглядывая ваш эпистоляр наткнулся на прерывистый режим работы инвертора. Ежели и там используется на выходе такой же сумасшедший по ёмкостине кондей, то это вааще далеко-далеко не гуд.
К слову сказать, дроссель в 20мкГ не ограничивает ток зарядки С11 до ОБР по току ключей. Или у вас какие-нить особливые МОСФЕТЫ ?
Молчун, я пробовал вместо R4 и R5 использовать один резистор, а симметрию делать подбором R2 или R3..., но это не совсем одно и то же.... R2 или R3 влияют на длительность во всё диапазоне, а R4 и R5 позволяют отрегулировать сам момент исчезновения импульсов, когда их длительность минимальна....
Балансира в модели, в принципе, достаточно и одного..
Про С11 - полностью согласен...Да он и не нужен там такой большой....Хорошо, что подметил....Я в каком-то своём ШИМе, цеплял минус этого кондёра на верх шунта..., при этом бросок тока ограничивался при включении, как от просто тока нагрузки...Здесь, возможно , это тоже будет полезно....Частенько, увлёкшись решением основных проблем, упускаю из вида такие очевидные косяки...
Успехов...Ждём результатов.
....Да, мосфеты люблю ставить с большим запасом...В самоделках это очень оправдано...( особенно, если мосфеты халявные..., сколько я их спалил - не сосчитать... :) )
Нет,Гор - здесь экономия - себе дороже...На биполярном падение напряжения на много больше....При токе в 1 Ампер он будет греться так - мама не горюй....,придётся радиатор городить...Да и ток в базу 50 мА - это совсем ни к чему...
Хотя, при меньшем токе, можно, пожалуй...Только надо будет делитель в базе биполярника сделать и с током балансировки не перебаршивать...
варп, Никто не предлагает увеличить ток балансира до одного ампера. Я так понял, что Гор только осветил возможности транзистора покрыть ваши потребности. Насчёт греться, мы уже обсуждали - независимо от элементной базы тепла будет выделяться одинаково. А рабочая температура транзисторов, часто выше рабочей температуры резисторов. Я не имею ввиду какие то специальные резисторы, обычный ширпотреб.
2В * 1А =2Вт - совковые транзисторы без радиатора держали! Прицепив крышку от консерв банки - рассеем 3 и 4Вт.
А сейчас возможности выбора !!!
Предлагаемый режим - на полевике доля вольта = безумие для аккума!
Напряжение должно быть аккумовским.
Конечно к биполярному тоже можно резистор дать в коллектор, но тогда уж лучше "мою любимую" лампу накаливания ... от коногонки.
Изменено пользователем Гор
Григорий Т.,Гор, каждый вправе греть то, что считает в каждом конкретном случае более предпочтительным...Мне важно лишь то, чтобы люди сознательно сделали свой выбор. :)
Чтобы каждый смог сделать правильный выбор, раз уж вам это важно, неплохо бы аргументировать свой. И не просто - мне так понравилось, а как-то технически или экономически обосновать. Тем более, если кого-то это заинтересовало.
Если бы блок был совсем простым... уместно было бы ТАК сделать.
Но полноценный блок должен иметь :
-точные ограничители напряжения и тока.
Если нужно заряжать цепочку аккумов - это важно (ресурс аккумов!) - значит балансиры должны:
-обеспечивать поддержание во всём диапазоне токов
-быть несжигаемыми.
-и содержать мало элементов (это основополагающий принцип японской схемотехники, выученный мною в 1970-ом году) Желательно при пропадании сети чтобы балансиры мало садили аккумы.
Григорий Т., я уже аргументировал в этой теме.... :)
Григорий Т., греться должны ТОЛЬКО резисторы - это без вопросов...У них работа такая...Если греются полу-проводники - это БЕДА ! - у горячего полупроводника характеристики ухудшаются в РАЗЫ...
прошу прощения, но похоже вы свой девайс, в плане наладки, изучили не до конца.
Внимательно-вдумчиво прочтите мой пред. пост. Из него следует, что длительности продифференцированных импульсов в связках IR 2153+диф. цепочка+драйвер должны быть равнозначны по длительности. Настройку проводят обычной цэшкой (или скопом) измеряя напряжение между затворами ключей без подачи 310В питания. Ессно, на время процедуры, исток верхнего ключа следует "приземлить" к истоку нижнего.
С двумя резюками (R4 и R5) больше шансов нарваться на режим, когда работает либо нижний, либо верхний ключ. К чему это может привести в девайсе с ОС "по выходу", надеюсь, рассказывать не надо.
да уж... Дык не только полезно, а так и нужно, т.к. 5-12кВт, выделяющиеся на ключах кратковременно, быстренько устроят прослушку музона Баха.
Да и вааще, может он и не нужон? Проверю в модельке при разных режимах.
